"Zząpkowana opona"
RAFAL
Mam pytanie .Co może być przyczyną zząbkowania sie przedniej opony ??
Objawy .
Mocne trzepotanie kierownicy przy pre dkościach rzędu 50 -60 km/h.
Nierówne zużycie bierznika opony przedniej .
Mocne nagrzewanie sie opony (cięzko jest dotknąć ,bardzo gorąca przy pokonywaniu winkli z prędkościami około 120-130 km/h).
Niestabilność na zakrętach przy małych prędkościach (ronda ).
Motocykl CBR Dual 1000.
Z góry dziękuje .
Jak nierówne zuźycie? Jedna cześć opony wygląda inaczej niż druga? Np. prawa mniej wyjechana niż lewa? To masz krzywe moto. :banghead: Prawda boli. :notworthy:
MotorcycleStorehouse Dealer.
Nie trzymają amortyzatory, koło nie trzyma przez to drogi i podskakuje. Podobnie dzieje się w samochodach przy wadliwych amorach. Sprawdź czy masz jeszcze olej w amorach i właściwą jego ilość. Może być tak że nie trzyma tylko jedna laga, wtedy koło pracuje dodatkowo na boki, jest duży problem z prowadzeniem właśnie na łukach. Jedynym elementem przenoszącym tłumienie z jednej lagi na drugą pozostaje oś koła która pracuje na złamanie. Można zmęczyć materiał, katastrofa gotowa.
Edytowane przez robik64
Po 1 sama opona tak ma, Dunlopy szczególnie się ząbkują. Przy tym przebiegu to jak najbardziej normalne. A dwa to zawieszenie - nie piszesz o przebiegu motocykla, ale można sprawdzić (wymienić) olej, albo pobawić się regulacją (o ile Dual ma, nie pamiętam).
Dziękuje Paweł za odpowiedź ,Dual ma regulacje centralnego amortyzator ,pobawię sie troche i ustawie na bardziej miękkie .Zasięgłem troche języka również u innych specjalistów i powiedzieli mi dokładnie to samo co Ty .Zużyta przednia guma i troche za twrade ustawienia zawieszenia.Pzdr.
Może ciśnieniomierz którym się posługujesz ma duży błąd wskazań .
Sportmaxów jest jak psów :icon_twisted: D 220 , D 252 , D 218 ,D 205, D 207 , D 208 , QUALIFIER , QUALIFIER RR ? No i 12kkm to chyba czas na wymianę , tym bardziej ze telepie kierownicą . Rzekłbym , że przednie bieżniki które mają "jodełkę" zgodną z kierunkiem obrotu koła , mają tendencję do ząbkowania, nawet przy sprawnych teleskopach . Chociaż był niedawno na forum sygnał , że D 208 jest nierówno zużyta .
ciezar moto to raczej nie problem. te przednie laczki juz chyba tak maja, ze sie nierowno zdzieraja - srodek mniej / boki bardziej.
w d208 'jodelka', patrzac od frontu moto, powinna byc ulozona tak:
sadze, ze objawy wskazuja raczej na cos z zawieszeniem niz z sama opona. pomijajac ten dosc konkretny jak na ten model przebieg ; ) moze to zwykla pierdola typu cisnienie / wywazenie, ale zakladam, ze tego bys dopilnowal
Przyczyną mogą być wady przedniego zawieszenia, ale nia da się ukryć że niektóre bieżniki mają szczególną tendencję do ząbkowania (te w "jadełkę" jak ktos wyżej mapisał). Osobiście wybieram opony o symetrycznym bieżniku lub z pasem gumy pośrodku, z znacięciami po bokach - takie się raczej nie ząbkują.
