Objaw jak luzy w główce ramy ale to nie to...
kalosh
Witam.
Mam bandita z 95 roku. Jak dojeżdżam do świateł i pod koniec zwalniania mocniej docisnę klamkę hamulca to słychać i czuć w kierownicy tak jak by luz. To było prawdopodobnie od zawsze ale nie zwróciłem na to uwagi bo wcześniej takich sztuczek nie robiłem:) Sprawdziłem (wg serwisówki) luz w główce - test szarpania za lagi w okolicy osi koła - i nic nie przeskakuje (naszarpałem się we wszystkie strony i dość mocno).
Wiecie co to może być?
sprawdza sie najlepiej w czasie jazdy, gwałtownie hamując na ułamek sek. raz za razem. Mogą to być prowadnice, wybite jarzma, brak spręzynek itp. w tym wypadku stukają klocki, mogą też być powycierane panewki w zawieszeniu ale to juz mało prawdopodobne, ale możliwe.
Najlepiej po prostu spróbuj dociągnąć łożysko głowki i już.
Luz na prowadnicach zacisków hamulcowych
Racja. Suzuki często gęsto ma stukające hamulce, szczególnie Bandit, GSX-F i GS500E. Właśnie takie objawy - skakanie i drżenie przy hamowaniu. Do tego mogą być jeszcze stuki przy gwałtownym naciśnięciu hebla gdy zacisk przestawia się na prowadnicy.
Miałem to w GS500E i zmieniłem zacisk gdy był czas na przegląd, teraz mam to w "jajku" ale mniejsza skala zjawiska. Niewiele da się z tym zrobić - gniazdo prowadnicy w zacisku jest zdymane.
Złap zacisk i próbuj ruszać nim na boki to się dowiesz co i gdzie stuka.pzdr.
Edytowane przez qurim
MotorcycleStorehouse Dealer.
najpewniejsze sprawdzenie łożysk jest w czasie mocnego dohamowania DO SAMEGO KOŃCA. Wtedy dźwięk przy "odbiciu" może świadczyć o problemie. Poza tym sprawdza się, czy kierownica nie obraca się z przeskokiem na środku (trzeba unieść przód). Potem warto jest lekko dokręcić łozyska i sprawdzić jeszcze raz.
Paweł
Ja mysle ze niedokladnie czytacie - kalosh pisal o odczuwalnym luzie na kierownicy - ja mysle ze 13 lat minelo i luz na tulejach goleni jest mozliwy, szczegolnie gdy olej nie byl za czesto wymieniany. Oczywiscie dokladniejsze obadanie lozysk glowki ramy tez jest pozadane.
Adam M.
Adam M.
Ja mam podobny problem w DT 125. Przy jeździe czuć gdzieś luz na kierownicy. Sprawdzałem łożysko - całe, dobre. Najprawdopodobniej są to tulejki w goleniach amortyzatorów.
Te tuleje da się wymienić? Łatwo, trudno, drogie, tanie, jest to typowo motocyklowa rzecz, czy w każdym sklepie metalowym można dostać?
Zależy jaka konstrukcja przodu jest. Ostatnie moto jaki widziałem z wymiennymi tulejami to była WFM M06.
:icon_mrgreen:
W Suzuki mam przódstandardowy, jak inne moto i nie ma tam żadnych tulejek. Ślizgacz (dolna ruchoma część) pracuje bezpośrednio na goleni (nieruchoma część) i nie ma co tam wymieniać, chyba że nowy ślizgacz dać.
:D
:D qurim , czasami zastanów zanim coś wystukasz na klawiaturze . Oczywiście że są tulejki ślizgowe . Cztery sztuki , wystarczy sięgnąć do serwisówki .
nie są dramatycznie drogie, ok 100zł za kpl na lage. raczej tylko w suzuki.
Siegnąłem do książki i nadal nie widzę. Są jakieś pierśćienie i inne śmieci ale niewiele one dadzą.
