Jawa 350 TS - Szalone sprzęgło
Fazi_NB
Więc mam taki dziwny problem... strasznie szarpie mi sprzęło a mianowicie wygląda to tak: Gdy powoli puszczam sprzęgło nagle zaczyna mi szarpać i to nie tak jak gdyby brakowało mu paliwa <szarpie go i dusi> lecz gdy puszcze sprzęgło całkowicie problem znika motor jedzie elegancko... Co może być powodem? Tarcze wyglądają ok, olej nalany jest specjalny przekładniowy, docisk sprężyn jest ok, linka nigdzie nie chaczy...
Z góry dzięx za pomoc :buttrock:
mnie sie wydaje że spręzynu odbijają albo tarcze..........napewno odpada olej i linka.........
http://miszczua.cba.pl
No ok... tarcze można kupić i sie zobaczy co i jak a docisk jak mozna sprawdzic?? sprezyn kupic nie mozna... czyli trzeba wymienic cale sprzeglo ??
Z góry dzięx za pomoc :rolleyes:
Rozbierz delikatnie sprzęgło i wymień duży gumowy oring który jest wewnątrz a problem zniknie.
Święte słowa! Sprawdź czy masz ten oring. I pamiętaj aby dać przekładkę jeśli jej nie masz na ten oring. Jak nie dasz i jeszcze do tego zamontujesz tarcze ząbkami na oring to bardzo szybko ta guma zostanie "zeżarta"
Miałem tak samo, wiadomo oring wymieniłem. I ...
Dalej to samo.
Potem wpadłem na pomysł ze sprzęgłem od cz 350.
Nie szarpało ale slizgało sie ponad 100km/h. Wiec założyłem sprzęgło takie jak było czyli od ts 350. Powodem szrpania był popychacz sprzegła czyli ten grzybek co przechodzi przez wałek skrzyni. Był krzywy i zacianł się.
