Jump to content
Zabezpiecznie motocykla na przyczepce...jak?
Recommended Posts
Panowie-jak w temacie.Jutro jadę do Niemiec zobaczyć 4 motocykle KTM.Jak najlepiej zabezpieczyc motocykl na przyczepce do tego przeznaczonej?Macie może jakiś schemat lub jakieś swoje sposoby?Przyczepka przeznaczone do transportu motocykla,lecz nie wiem i nie mam bladego pojęcia jak to zrobić i ile trzeba mieć pasów?4 najlepiej?Proszę o informacje.Pozdrawiam
Link to comment
Share on other sites
Tylko co jakiś czas lepiej sie zatrzymać i zobaczyć czy pasy sie nie poluzowały ( bo to jest nieuniknione ) no amortyzatowy w motorku cały czas będa pracować i pasy bedą coraz bardziej luźne :)
RADZIŁ BYM CZEGOŚ TAKIEGO UNIKAĆ !!!!! :
http://video.google.pl/videoplay?docid=-88...ash&vt=lf&hl=pl
Pozdro
Link to comment
Ale przecież można zblokować przedni zawias,wkładając między przedni błotnik a oponeklocek jakiś drewniany albo cos i scisnąc pasami wtedy zawias w przodzie ani drgnie :crossy:
Link to comment
Przednie zawieszenie trzeba czymś zblokować - drewniany klocek (pewniejsze) albo pojemnik 5 litrowy po spryskiwaczu (napełniony wodą). Są też gotowe blokady do kupienia.
Polecam co najmniej 3 pasy na motocykl - 2 do ściągnięcia przodu motocykla za półki zawieszenia i 1 do zblokowania tyłu, żeby nie wyskoczył z rynny i był bardziej stabilny.
Blokada przodu jest potrzebna, bo inaczej niepotrzebnie ściskamy zawieszenie (wykańczamy uszczelniacze)-trzeba mocniej spiąć pasy żeby moto było stabilne. DOdatkowo jeśli stosujemy pasy z hakami to gdy nie mamy zblokowanego przodu takie haki potrafią się przy odrobinie pecha wypiąć na nierównościach drogi - zawieszenie nie ściśnięte do końca będzie pracowało!
Najlepsze do spinania przodu są pasy tzw "do opasania" - nie mają haków więc nie ma się co wypinać!
Link to comment
Włochaty to sie zdziwisz jak kiedys ci motocykl poleci na bok, poniewaz motocykl na nierownosciach moze sie sliznac na pasach i polozyc. Ja uzywam trzech pasow, dwa za polki motocykla, jeden do docisniecia tylko i motocykl nie ma szans zeby polecial.
Link to comment
  • 11 months later...
nawoziłem się w życiu troche motocykli, i moje zasady są takie:
- przyczepa motocyklowa: przednie koło do uchwytu i pasami (ew.może być jednym) ściągamy na maxa za półki przednie zawieszenie i dociskamy do uchwytu. Dwa pasy po bokach łapane za elementy ramy stabilizują tył. Uwaga - tylne pasy muszą być tak zapięte aby też dociągać motocykl do przodu, a więc punkt zapięcia na przyczepie musi być przed punktem zapięcia na motocyklu. Takie zapięcie sprawia że nawet w przypadku pęknięcia jednego pasa motocykl nie powinien spaść.
- na przyczepie zwykłej: identyczne zasady, tylko przednie koło zamiast do uchwytu wstawiamy w przednie naroże pomiędzy burtami, a tylne koło dosuwamy do przeciwległej burty. Motocykl stoi skosem ale przednie koło jest dobrze trzymane i motocykl nie powinien się uslizgnąć. Również wystarczą cztery lub nawet trzy pasy.
SPOKOJNIE, POZWÓLMY DZIAŁAĆ NATURZE...
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
