rozładowuje sie akumulator:(((( Pomocy
Witam w ostatnim czasie kupiłem Honde cbr i po paru jazdach rozładowł mi sie akumulator naładowałem i znowu to samo co sprowadza ze musiałm go na skrzyżowaniu ze spychu wziaść i gdy swiatła sa właczone na postaju to gasnie a w czasie jazdy powyżej 3 tys jedzie bez problemu co to może być (do wymiany akumulator czy coś innego , zaznaczam ze akumulator sie ładuje na prostowniku i przez jakieś 2 godziny działa w motorku. Pozdrawiam i prosze o pomoc.
Edytowane przez easyrider
wlasnie porzyczyłem od kumpla akumulator i odpaliłem go mierzac miernikiem, ładowanie wynosiło od 11.90-12.50 to chyba lipa co nie? Co teraz mm zrobić co to może w takim wypadku być?
Regulator napięcia do wymiany, musi on bowiem dawać minimum 12,5 V przy pracy silnika na luzie. czeka cię poszukiwanie i montaż nowej części. :lalag:
Właściwe napięcie ładowania to ok.14,5V ,wszystko poniżej 13i powyżej 15 to już nieprawidłowość.Napiecie 12V to napewno padaka reglera.
Niedawno sprawdzilem napięcie na alternatorze i każdy ze zwoi miał przy 5 tys obrotow od 50 -60 V puźniej sprawdziłem jaka wartość wychodzi z Reglera i wyszło ze jest to około 6V . CZy to na 100% regler czy moze alternator?
tam alternator jest zintegrowany z prostownikiem czy prostownik jest wbudowany w regel...
mogły diody alternatora paśc jeśli diody są w alternatorze zobacz jakie napięcie wchodzi do regla
napięcie alternatora jest ok
http://miszczua.cba.pl
  • 1 miesiąc temu...
Nadal mam problem i nie moge go rozwiazać chodz juz wiem ze Regulator napiecia jest ok przelozyłem z innego działajacego i to samo i odwrotnie wsadziłem mój do innego CBR i działał wiec niemam pojecia, prosze o rade!!!!!!!Dzieki z gory
a tam masz diody zintegrowane z reglem czy alternator diody i regel ??
trzebaby zmierzyć napięcie alternatora ma być bodajrze 3x60v przy określonych obrotach (mierzymy miernikiem, na AC
niech ktoś napisze dokładnie tą wartośc i przy jakich obrotach........
