paliwo w oleju GSX 750 (inazuma)
hej, odpaliłem dzisiaj moto po 3 dniach przerwy i zdziwił mnie mały poziom wachy w baku.. no.. i znalazłem ją, a właściwie jej zapach pod korkiem wlewu oleju.
kranika nie mam, także rozwiązanie pod tytułem "zmień kranik" odpada? czyli od razu szukać winy w gaźnikach?
Jaki masz poziom oleju w silniku? Bo skoro paliwko uciekło do silnika to będzie dużo wyższy. Źle ustawiony poziom paliwa podwieszony zaworek iglicowy.
no właśnie jest wyższy. podwieszony zawór czym może być spowodowany? gazniki byly czyszczone i synchronizowane jakies 3kkm temu
Dziwne , że nie masz kranika , po to one są , po to są one :-)
To chyba najwazniejsza funkcja kranika , na postoju odciąć dopływ paliwa do gaźnika .
Nieszczelnosć mógł spowodować paproszek , i to wystarczy żeby narobić szkód .
Ewentualnie życzliwy brat , sprawdzał czy motocykl nie stracił fabrycznych osiągów . Stąd brak paliwa .
Czolem!
Stary, gazniki zostaw w spokoju, tylko czym predzej zakladaj do moto kranik!
Dzias, co to za wydumka, ze kranika nie ma? Jesli nie chcesz, aby Ci sie takie sytuacje powtarzaly, to zakladaj kranik - nie ma innej opcji. Mozesz miec gazniki tip top, a i tak nie bedziesz mial gwaracji, ze ktoregos dnia znowu nie znajdziesz kaluzy pod moto i benzyny w oleju.
Teraz juz masz koszt wymiany oleju z filtrem i tankowanie pod korek. 200zl nie Twoje. Poczekaj jednak z wymiana na zalozenie tego kranika i... nie jezdzij w tym czasie.
Pozdro
Może z braku miejsca wynikającego z dizajnu :biggrin:
taa.. w koncu to "pure motorcycle concept" w takich to nie ma miejsca dla kraników :)
no nic, zobaczymy w poniedzialek co jest winne.. na razie musze ją przywiązać do znaku drogowego pod robotą, zeby spokojnie poczekała przez weekend :/
Nie udało mi się znaleźć mikrofiszek ''on line" do tego modelu . Ale w katalogu Larssona 2007 istnieje pozycja pod tytułem : GSX 750 98-00 , kpl. naprawczy kranika nr kat. 340 0078 63,20 zł .
:biggrin:
yip, to wlasnie ten spod baku. na zdjeciu od larssona i w serwisowce wyglada tak samo. tyle ze nim sie nie kreci, podcisnieniowy jest
BTW.. przyszlo mi do glowy wlasnie, zdejme bak i wezyki z kranika, zobaczymy czy z kranika nie cieknie bez podcisnienia.
hm, no nic nie widac, obserwowalem go przez jakas pol godziny i nic nie kapnelo, takze teraz w planie gazniki....
Edytowane przez jwolansk
Noo... czyli jednak jest kranik :D . Skoro z baku zniknęła ilość paliwa , którą zdołałeś zauważyć , to chyba ze 5 litrów . A już 1 litr by wystarczył , żeby poziom oleju bardzo znacząco wzrósł .
Może wskaźnik poziomu paliwa pozwolił sobie na chwilę słabości , o ile takowy jest .
A no jest w GSX750. To plugawe swiatełko służy jako "kranik" . Pokazuje co i jak ale jak przystało na elektronikę to lubi sobie w wuja leciec. :icon_mrgreen: Przeglądałem serwisówke GSX-ów i niewiele tam jest o układzie zasilania GSX750.
MotorcycleStorehouse Dealer.
