Brak mocy w sendzie
mahermnih1
jak zamiast dyfuzora jest kawałek rury to ja raczej to obstawiam........dt 50 na kawałku rurki zamiast dyfuzora traci 50% mocy ma kopa jak komarek......
z tym że może być walnięte coś jeszcze.......
http://miszczua.cba.pl
wczesniej niedoczytalem, no to masz odpowiedz na temat straty osiagow, moja dt na rurce tez max 60 km/h...
nierozumiem na co mialo by wplynac jednorazowe wkrecenie rozgrzanego silnika na luzie do odcinki ? moze i ma to znaczenie na dluzsza mete, ale na krotsza nie, chyba ze ma sie pecha i urwie sie korba...
najpierw wyeliminuj jedno a potem będziemy walczyć dalej.........a nie teraz każdy będzie tworzył swoją wersje wydarzeń..
założysz normalny dyfuzor nie polepszy sie pisz pomyślimy dalej......
Mowiac zawor wydechowy chodzilo o cos na ksztalt zaworow z 4t. A mianowicie taki walek co jest na cylindrze przy polaczeniu z dyfozorem i sie kreci zwiekszajac moc na niskich obrotach :icon_biggrin: Ale z tego co pamietam to i tak senda czegos takiego nie ma... POZDRO
Pozdrawiam.
jeszcze tylko dodam że dziwne skoro posiadając skuter i jako taką wiedzę nie zauważyłeś że bez dyfuzora to jeździ tak jakby był w ogóle bez wydechu. trzeba było zdjąć w speedfighcie tłumiczek ( z dyfuzorem) i sie przejechać.....wątpię czy by w ogóle odpalił
w ogóle sie na czymś takim jeździć nie powinoo
PS: miałem to już napisać po przeczutaniu posta ze nie ma dyfuzora ale sie sprawa sama wyjaśniła jak przeczytałem do końca :banghead:
hefaistos wiedziałem, że taka rura będzie osłabiała motor tylko nie wiedziałem, że aż w takim dużym stopniu.
Jeśli wcześniej nie miałem takich problemów to skąd miałem wiedzieć ?? :icon_razz:
Pozdro i dzięki za wszystkie posty
  • 4 tygodnie później...
