VTR strzelanie w filtr powietrza
rumun
Witam
Problem wyglada nstepujaco
Po odpaleniu motocykla jest wszystko w porzadku
ale gdy nagrzeje silnik tylni gaznik od 4 tys. obrotów
zaczyna strzelac w filtr powietrza.
Jaka moze byc przyczyna takiego strzelania
Z góry dziekuje za odpowiedzi
Pozdrawiam Rafał
Witam
Pozdrawiam Rafał
sprawdz swiece czy sa w porzadku jesli zbyt "goraca" moze powodowac samozaplon...
pozdrawiam
Mechanika Motocyklowa
  • 7 miesięcy temu...
Mam Honde VTR z 2002r i dzieje mi się coś podobnego co autorowi tematu, kiedy silnik schodzi z obrotów strzela w gaźnik (filtr powietrza). Świece są nowe.
Czy to jest w ogóle coś złego? wydaje mi się, że jak chłopaki latają koło mojego domu to często słyszę podobny dźwięk.
Wydech oryginal?
EDIT: Sorki zle przeczytalem.
Edytowane przez PiotrekRR
Ewentualnie za uboga mieszanka,
bo przy zbyt bogatej mieszance strzela w wydech.
Sprawdź jeszcze czy mebrana nie blokuje otwarcia tłoka, lub czy iglica nie jest źle ustawiona.
Czy były robione gaźniki i stało się to po naprawie ?
Czy była robiona synchronizacja ?
Miał wymieniane zawory na przednim garze, bo napinacz poszedł i się pogięły, ale z tego co widziałem strzela z drugiego gaźnika. Na drugim garze był robiony tylko napinacz, więc chyba nie powinno to wypłynąć na luz na zaworach itp.
Gdyby problem był po stronie napinacza słychać by było donośny klekot i hałas łańcucha. Ja stawiam na zasilanie...czysczenie i serwis gaźników ewentualnie może zaciągać tlenik pomiędzy gaźnikiem a kolektorem ssącym. Sprawdzić krócieć no i...synchro
Witam
Podepnę się pod temat, czy udało sie komuś ustalic przyczyne?
mam podobne objawy ale tylko w zakresie 1800-2500 obr/min co ciekawe im cieplejsza tym mniej strzela, i tylko na luzie podczas jazdy nie występuje :icon_eek:
