BUSH Opublikowano 7 Stycznia 2004 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2004 Powoli zabieram sie za przygotowywanie motocykla do nowego sezonu i korzystajac z okazji, ze mam zdjete owiewki postanowilem zajac sie wymiana plynu chlodzacego. Przeczytalem w archwium tematy dotyczace wymiany plynu w ukladzie i szczerze powiem troche sie pogubilem przez ilosc roznych rozwiazan. Najwiekszym problemem jest fakt, ze nie moge doszukac sie sie korka spustowego plynu i jezeli w ogole takowy istnieje czy ktos wie gdzie (moto to gpx 750r)? Kolejny problem to ktoredy powinienem nalac nowy plyn i ile, czy przez zbiorniczek wyrownawczy czy przez tak smieszny koreczek ktory polaczony jest z termostatem? Czy mozecie powiedziec jeszcze w jaki sposob odpowietrzyc uklad (w termostacie jest jakis odpowietrznik tylko niebardzo wiem jak to zrobic)?Jaki polecacie plyn do chlodnicy? w poprzednim moto lalem Motul Inugel ale moze jest cos rownie dobrego a przede wszystkim tanszego? Przepraszam za ilosc pytan i bardzo prosze o w miare klarowne porady bo kompletnie sie pogubilem :| Dla lepszego zobrazowania mojego problemu zalaczam fiszke ;)1. Zbiorniczek wyrownawczy2. COŚ z korkiem :)3. Odpowietrznik4. Termostat5. Wnetylator6. Pompa7. Chlodnica Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rad3k Opublikowano 7 Stycznia 2004 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2004 Bush jak chcesz to podjedz do mnie ja mam na zbyciu 3l plynu chlodzacego ;) plyn jest Shell'a i to nie koncentrat tylko gotowy liquid. Pozdrawiam,Radek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
I_Mat Opublikowano 8 Stycznia 2004 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2004 Specjalistą nie jestem - nawet nie orientuje się jak twoje moto wygląda, ale IMO:-płyn uzupełniaj lejąc go do "czegoś z korkiem" :mrgreen: ;) -odpowietrzanie: ja bym zalał moto świeżym płynem i odpalił + jakoś złączył termostat ew przejechał sie, aby termostat załączył pompe i po tym bym skożystał z odpowietrznika w termostacie (w końcu całe powietrze by się znajdowało w okolicach tego odpowietrznika)-opróżnianie - w tej długiej rurce odchodzącej od lewej strony chłodnicy, która idzie w dół prosto do pompy na samym dole (zaraz koło pompy) jest jakaś śruba/jakby korek) - pewnie "to służy" do opróżniania (tylko wcześniej podkręcaj korki :) )Oczywiscie nie znam się, ale ja bym tak zrobił . . . jesli się myle to szybko poprawiajcie :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pipcyk Opublikowano 8 Stycznia 2004 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2004 A więc tak. Korek spustowy powinien być. Czasem jest to mała śrubka na śrubokręt krzyżakowy.Czasem jest w pompie , czasem w bloku cylindrów a czasami i tu i tu.W ostateczności zdejmij wąż w najniższym punkcie chociaż to wcale może nie gwarantować opróżnieniu układu.Warto także przepłukać cały układ po spuszczeniu płynu woda zdemineralizowaną.Płyn należy wlewać przez korek 2.Po napełnieniu trzeba jeszcze pohuśtać motocyklem na boki aby pozbyć się resztek powietrza.Niektóre układy wymagają odpowietrzenia specjalna śrubą.Po odpowietrzeniu układu należy jeszcze raz sprawdzić ilość płynu i dolać do zbiornika wyrównawczego do właściwego poziomu.Płyn można używać dowolny dobrej marki przeznaczony do samochodów.Można sobie na to pozwolić ponieważ ilość płynu w motocyklu jest naprawdę niewielka 2-3 litry.Tak więc lepiej nie oszczędzać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BUSH Opublikowano 8 Stycznia 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2004 Dziekuje bardzo za porady. Jak tylko cos zdzialam to napisze dla potomnosci jakby ktos jeszcze mial z tym problem w tym motocyklu chociaz nie wykluczam, ze bede mial jeszcze jakies pytania ;) Jednak podjąłeś sie sam zrobienia moto?Owiewki juz zdjalem i podrzuce je wkrotce do Ciebie. Zdjalem zeby nie czekac zanim bede mogl wyciagnac motocykl. Co do reszty prac to kombinuje bo juz mnie ch*j strzela od tej zimy i chcialbym cos porobic. W kazdym razie napewno zostanie do zrobieia dla Ciebie caly uklad sprzegla bo sam sie tego robic nie podejmuje (ale przyjade dopiero po zrobieniu owiewek jak bedzie ladna pogoda). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szramer Opublikowano 8 Stycznia 2004 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2004 jak nieznajdziesz sruby odkręć wąż (ja tak zrobiłem) alej chłodnice pod korek ,a do wyrównawczeko pomiedzy min a maximum.. niewiem czy masz odpowietrzanie ... ale odpal go na jak zalejesz ... Cytuj WERA#111 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 8 Stycznia 2004 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2004 Pamiętaj jeszcze o sprawdzeniu czy po rozgrzaniu załącza się wentylator chłodnicy - znacznie lepiej jest sprawdzić to teraz w zimę, niż mieć problemy z przegrzewaniem w lato. Pozdrawiam, Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 9 Stycznia 2004 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2004 A jak byś odgnisko rozpalił ??? Drewno w lesie też mokre. Pozdro, Paweł PS. A po drugie, kto by latał w taką temperaturę do garaży (Ja muszę, bo to moje praca :twisted: , ale w środku mam na + ;) ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Seba Opublikowano 9 Stycznia 2004 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2004 lajkonik 2: co ile srednio należy zmieniać płyn :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rad3k Opublikowano 9 Stycznia 2004 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2004 co ile srednio należy zmieniać płyn najlepiej co sezon, jak wszystkie plyny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Avalon Opublikowano 10 Stycznia 2004 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2004 O ile znam Kawasaki to śrubka do spuszczena płynu powinna byc w dolnej części pomy wodnej. Wlewając płyn rób to powolutku żeby powietrze zdążyło samo sie wydostac i żeby uniknąc powstania "poduszek" powietrznych w układzie.Z tego co wiem to odpowietrzników żadnych nie ma.W bloku tez prawdopodobnie nie ma śrubki spustowej.Nalej pod korek nr2 a do zbiorniczka wyrównawczego pomiędzy min i max.To wszystko Cytuj Czarny, ciężki, szybki... Olympus E-3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BUSH Opublikowano 13 Stycznia 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2004 Dla zainteresowanych powiem, ze sruba spustowa plynu znajduje sie w najnizej polozonym, metalowym przewodzie (lewa strona) dochodzacym do pompy a nie w samej pompie jak to bywa w Kawach.Mam jeszcze pytanie dotyczace wentylatora chlodnicy. Przy jakich temperaturach powinien sie wlaczac i w jakich sytuacjach (w czasie pracy czy po wylaczeniu silnika)? Dziekuje, pozdrawiam ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Avalon Opublikowano 13 Stycznia 2004 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2004 W ER5/GPZ500/KLE500/EN500 wentylator pracuje nawet po wyłączeniu silnika i wyjęciu kluczyka ze stacyjki, oczywiście jesli termo wyłącznik "zaskoczył". Dopiero jak tem. spadnie wentylator wyłącza się. Temperatury załączenia niestety nie znam.Czy masz podejżenia że nie działa :?: Cytuj Czarny, ciężki, szybki... Olympus E-3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BUSH Opublikowano 13 Stycznia 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2004 Powiem Ci szczerze, ze nie wiem czy dziala. Mam ten motocykl krotko i pewnych rzeczy jeszcze nie zaobserwowalem. Ktoregos razu po wylaczeniu moto slyszalem "szumienie" spod owiewek dlatego zaczalem zastanawiac sie czy to mozliwe by wentylator pracowal przy wylaczonym silniku jak np. w samochodzie. Czy procz konkretnego nagrzania silnika jest jeszcze jakis sposob by upewnic sie, ze wentylator napewno dziala? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 14 Stycznia 2004 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2004 Polaczyc `na krotko` do zrodla pradu by sprawdzic wentylator, nie rozwiazuje to sprawdzenia wlacznika gdzie w zaleznosci od temp trzeba uzyskac wlaczenie pradu.Czyli w razie czego 2 testy. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
