90 -
Treść opublikowana przez Daniel1992
Wygląda że moduł co pierdzieli ,nie masz kolegi co by miał taki sam sprzęt i na chwilę zamienić moduł .
Nie nic się nie stanie ,możesz na chwilę zamienić tylko podmień na taką co jest tak samo podłączana (czyli jak ma dwa wyjścia na kabelki twoja cewka ,to ta na podmiankę niech też ma dwa wyjścia )
Podróbka keeway RY-8. jedzie do 30-35 km/h i nagle jak by tracił iskrę
Daniel1992 odpowiedział(a) na arekmoto2 temat w Mechanika Motocykli 2T
Kolego ten motorek to dwusuw ? Patrzyłeś w jakim stanie jest zawór membranowy ? I może spróbuj zamienić moduł CDI na odblokowany -
Aprilia sr 50 replica ditech
Daniel1992 odpowiedział(a) na Daniel1992 temat w Mechanika Motocykli 2T
robiłem już tak że jeden kabelek impulsatora podłączałem do masy cewki WN a drugi do modułu ,tylko że brakuje zasilania modułu ,bo na kabelkach wychodzących od tego statora dają wspólnie coś ponad 12V a z pojedynczego kabelka napięcie jest za słabe dla modułu ,więc pasuje żeby w statorze była jeszcze jedna cewka tylko dla zasilania modułu tak jak w chińczykach może taki podejdzie http://allegro.pl/zaplon-iskrownik-pradnica-aprilia-area-rally-sr-50-i5084021962.html -
Witam kolega dał mi do naprawy apke z 2002r ditech na wtrysku(chyba minareli albo morini (zawsze się mylę )) ,wtrysk był już wyrzucony . była słaba kompresja (poniżej 5bar) więc założyłem nowe łożyska, simeringi , zawór membranowyi tłok z cylindrem ( teraz jeszcze nie dotarta i jest niecałe 7bar) .zapaliła(ciężko ) na pod nóżce w miarę się wkręca ale nie ma czym jechać ,przejedzie kawałek i się dusi ajk by zaczynało brakować paliwa (wyczyściłem gaźnik nic nie dało )( gaźnik dellorto 12mm) .Myślę coś nie tak z tym gaźnikiem ,kupiłem nowy tylko że dellorto 17mm(troszkę lepiej ale dalej się dławi,tylko na pod nóżce wyżej się wkręca ) (kostka przepustnicy z mostkowana) . I teraz moje podejrzenia zeszły na moduł . I teraz moje pytanko chce założyć moduł od chińczyka i muszę zmienić iskrownik z czujnikiem wału (bo tu jest na czujniku wału dwa przewody a do chińskich musi być czujnik z jednym przewodem i cewka zasilająca moduł ) ,od czego podejdzie iskrownik żeby nie trzeba było dużo przerabiać instalacji ,działało ładowanie (bo tu wychodzą dwa kabelki do ładowania i jakiś specjalny regulator ładowania (chyba taki co część prądu z cewek podaje na mase czy jakoś podobnie ) .więc pasuje taki iskrownik zeby miał dwa kabelki do ładowania jeden do zasilania CDI i jeden z czujnika wału i żeby bez przeróbek wszedł . Bardzo proszę o jakieś sugestie (tylko bez" załóż z powrotem wtrysk" )
raczej nie będzie pasować bo w tłoku są zrobione 4 otwory ,żeby mijały się z zaworami ,a jak by doszedł jeszcze jeden zawór to by uderzył w tłok
https://plus.google.com/100464155126094139116/posts/Uv6UXRvNX9q
Honda XL 600R '85 PD03 - zblokowana, czy nie?
Daniel1992 odpowiedział(a) na GENAS_PMI temat w Mechanika Motocykli Weteran
mam xl 500S i wątpię żeby była blokada w gaźniku bo był muł cały czas ,jak coś to jest ograniczona na module zapłonowym .(moja hania z 1 to od razu pion i po stawianiu na 2 bez problemu a na 3 trzeba zesunąć się na tył siedzenia ) więc 600 powinno spokojnie sobie radzić (tylko wlej oleju po górny stan ) . -
Mocno ciągnie kierownice przy skręcaniu przy niskich prędkościach. KTM LC4 SM
Daniel1992 odpowiedział(a) na 4jku temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
jak w obie strony jest tak samo tak ma być ,wynika to kąta między lagami a ramą . -
ale że co nie pasuje ? kolory ,jeszcze nie mam pomysłu na jaki pomalować ,
założyłem wreszcie wydech bo sąsiedzi nie wytrzymywali jak jeździłem na samym kolanku :)
3 link fajnie wygląda
a miałeś ze szklanym kloszem czy plastikowym ,ta ma szklany klosz
taki kranik jak na foto z motorem występuje w kosiarkach do trawy i kosztuje ok 10 zł.
Yamaha yz 250 problem z odpaleniem
Daniel1992 odpowiedział(a) na kazzi temat w Mechanika Motocykli 2T
do zależy od której strony patrzeć tak przygnij żeby szybciej zamykała paliwo (blaszka na pływaku ) -
no prawie to samo bo wy-krętak udarowy przy uderzeniu młotkiem uderza i jednocześni odkręca śrubkę ,ale tak też się powinno udać
jak go odpalisz na "pych" później jak jest ciepły zapali na kopke ,ja bym stawiał na cewkę -
musisz mieć śrubokręt w który można uderzyć młotkiem (małym ) bo te śruby na kleju składają ,trzeba uderzyć każdą śrubkę z wyczuciem i najlepiej końcówkę na małą grzechotkę mieć .
Może się różnić średnicą ,średnicą wałka ,musisz wyciągnąć i spr . Same tarcze nie łatwiej zmienić ?
Jeden cylinder nie pali na początku
Daniel1992 odpowiedział(a) na SebJaw temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
A jak inne przewody i świece nie pomogą to pomiar ciśnienia na cylindrach -
Masz założoną gumę z maglownicy która jest pręgowana a oryginalnie do tego gaźnika dolot jest gładki (rura ) .może ta rura z maglownicy robi nie pożądane zawirowania powietrza .
zobacz czy guma airbox jak założysz na gaźnik nie zatyka któregoś z kanalików w gaźniku od strony filtra .a i pewnie czyszczenie gaźnika też by się przydało
tak najlepiej działa różdżka Harego Pottera ,robiłem swego czasu z kumplem w aucie taki myk z panewką ,kupiliśmy pastę do docierania zaworów i pasek filcowy na szerokość panewki ,na filc nałożyliśmy pastę za polerowaliśmy czop korbowy z nagaru starej panewki ,założyliśmy nową i lata do dziś .
zwiększ troszkę dawkę na wolnych obrotach ,śrubka do regulacji powinna być pod spodem od strony cylindra na środku gaźnika ,wykręć ja troszkę tak ok 1/6 obrotu
