hondacr1252001
127 -
Treść opublikowana przez hondacr1252001
sprzęgło ciągnie
hondacr1252001 odpowiedział(a) na hondacr1252001 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
to bedzie to samo jeżeli wezmę śrubokręt z kompletu ? i w śrubokręt bede stukał ? komplet kluczy jaki mam to KS TOOLS -
sprzęgło ciągnie
tarcze jezeli wyglad sprzęgła jest taki sam, bedą pasowały od 139fmb ? i tutaj też trzeba włożyć tarcze do oleju na noc tak ? zamówiłem same tarcze. w starym silniku miałem problem z odkręceniem tego dekielka , na 4 sruby na śrubokręt gwiazdkowy. pozrywałem czopki . jakieś patenty na odkręcenie tego dekielka bez uszkodzenia czopków ? śrubokręt miałem ok , zeby nie bylo ze mały wziełem albo za duzy xd -
witam. ostatnio kupilem do mojego zippa pro 50 silnik 125 http://allegro.pl/silnik-nie-110-cc-a-125-cc-junak-barton-zipp-romet-i5104652768.html dokładnie ten. po 400 km zachciało mi się sprawdzić jak jara się gumę . na 2 biegu troszeczke gazu i pusciłem sprzęgło, popaliłem troche , i postałem chwile. gdy zaczełem jechać do 1/2 manetki gazu spoko, nie ciagnie sprzęgło, ale po 1/2 gazu sprzęgło już masakrycznie ciagnie ( motor bardzo szybko wkreca sie na wysokie obroty) . to nie jest silnik 139fmb, tylko 157fmh albo 157fmi, nie pamietam ... wygladem niby taki sam. czy bedzie pasowało sprzęgło od silnika 139fmb ?
http://olx.pl/oferta/honda-cr-125-uszkodzona-CID5-ID6Blxf.html proszę.
tak jak w temacie, kupie silnik do hondy cr 125 2000r , w 100% sprawny, na nicasilu, bez zadnych osprzętów. co jedynie to gaznik jeszcze mógłbym powinąć. macie jakies informacje na temat silnika? dobrze by bylo gdyby sprzedawca dawał gwarancje na pare motogodzin, np 5. średniej jazdy, każda jazda byłaby nagrywana kamerką go-pro, w raze czego jakby cos się stało.
jak najtanszym kosztem, i potem chcesz sprzedać motor robiony na najtanszych czesciach który pojeździ kilka dni? jesli jestes takiego zdania polecam motor sprzedac w częsciach .
http://www30.zippyshare.com/v/51914411/file.html http://www30.zippyshare.com/v/56078632/file.html http://www30.zippyshare.com/v/43889790/file.html http://www30.zippyshare.com/v/26626984/file.html http://www30.zippyshare.com/v/76533917/file.html http://www30.zippyshare.com/v/36637409/file.html http://www30.zippyshare.com/v/69778442/file.html http://www30.zippyshare.com/v/58115297/file.html
Witam szukam karterow w dobrym stanie. Dwóch. I też pokrywy prawej (nie.dekla, tylko tego.co.pomiędzy.deklem a karterem.jest) bądź też.profesjonalnej naprawy takich karterow. Mam wal skrecony i.porobiło.mi rowki.w.karterach. Da się.wogole.coś.takiego.naprawić? Jutro wstawię zdjęcia
Zaplon kx 125/250 kilka pytań.
hondacr1252001 odpowiedział(a) na stanio50 temat w Mechanika Motocykli 2T
sprawdz rezystence. może stator ma za mała rezystencje i wraz z magnetem nie produkuje potrzebnej ilosci prądu . -
Honda Cr 250 - Problem z lancuchem.
hondacr1252001 odpowiedział(a) na Narky temat w Mechanika Motocykli 2T
nie sciera się w którychś miejscach ? -
Strasznie przerywa na srednich obrotach i dymi.
hondacr1252001 odpowiedział(a) na arek456.12 temat w Mechanika Motocykli 2T
człowieku pytasz sie co mogło sie uszkodzić ? dlaczego nie rozbierzesz silnika i zobaczysz co jest nie tak? jezeli zawsze tak robiles, ze motor ci nagle sam zgasl i za wszelka cene probowales odpalac, i po ktoryms tam razie odpalil i chodzil normalnie, to powodzenia dalej. teraz jak bedziesz jezdzil i nie sprawdzisz co to bylo, to mozesz miec 2x wieksze koszty niż po "zgasnieciu" motocykla . -
brak iskry honda cr 125 2001
hondacr1252001 odpowiedział(a) na hondacr1252001 temat w Mechanika Motocykli 2T
kurcze pieprzony mechanik.. musial wyjehac.. a tak bym juz wiedzial co do wymiany ;/ -
panowie, doradzcie. bo do tej pory z mechanikiem nie mam konatku, bo wyjechal bez mojej wiedze -.- lepiej dla mnie bedzie zrobic ta honde i jezdzic nia , czy sprzedac ja w takim stanie jakim jest ? nie naleze do tych co od razu zrobiliby caly motor, na taka inwestycje "z dnia na dzien" mnie nie stac. za motor dałem 5300, pierwszego dnia stana, nawet godziny nie pojezdzilem. sprzedam ta honde po takiej histroi najmarniej za 4000 tysiace? nie chce walić w chu*a na aukcji. co jest do wymany, to co wiem, to napisze. czyli tuleja tłok i coś na wale/wał . tarcze sprzegła + łanuch, zębatki zdrowe. -
moim zdaniem wina leży po stronie przewodu . grzebałeś coś wczesniej przy nim jak jeszcze chodziło?
Honda Cr 250 - Problem z odpaleniem.
mówię, jeżeli się myle, to mnie poprawcie, kolega zyska wiedze, i ja też zyskam wiedze ; ) -
Sposób na wskaźnik paliwa
hondacr1252001 odpowiedział(a) na rafal1730 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
masz kranik otwarty/rezerwe/zamkniety tak? jezdzisz na otwartym caly czas, jezeli motor zaczyna przygasac, zmieniasz na rezerwe, i tyle. takie cos też jest wyjściem ;) -
pod numerem 1, jesli rowki nie są głebokie możesz to jeszcze zeszlifować.
jeżeli nie masz oleju, ani jak podjechać po dobry olej, to lepiej zeby motor stał nie jeżdzony niż miałbyś go własnie zajechać w taki oto sposób jeśli jest to wina tego oleju. nigdy mixolu do crossa, nigdy.. z tego co wiem i slyszalem, ma slabe wlasciwosci smarujące. nawet jak dasz wiekszą mieszanke tego mixolu, to jeszcze gorzej dla silnika, niedawno Wueska, albo Piotr pisał, że kazdy przy docieraniu motocyklista robiłby wszystko z olejem, wiecej oleju itp. jednak pomyslalem troche nad tym, i moim zdaniem to jest gorsze niż docieranie na normalnej dawce oleju, na normalnym oleju.ponieważ wieksza dawka oleju , nie bedzie sie spalała do końca, a szczególnie przy niskich obrotach, i zapiecze tłok . po raz trzeci mówię, zrób zdjęcie świecy i wrzuć tutaj. świeca w 70% przypadkach, powie co bylo nie tak. jeśli w czymś się mylę, to mnie poprawcie ;) -
ok :D dziękuje za informacje, zrobię wpierw dół silnika, potem wysle cylinder do tulejowania z dobrem i kupnem tłoka ; ) -
wszystko jest mozliwe, jeżeli jesteś mechanikiem, ja na twoim miejscu bym to rozebrał i sprawdził . w motocyklach crossowych wszystko musi być zrobione dokładnie, inaczej 50metrów i stoisz, i znowu koszty. takie jest moje zdanie ; ) -
a co w tej tuleji jest nie tak? przydałoby się ją wymienić ? -
wrzuć zdjęcie swiecy.. mówię po raz drugi.. jeśli nie chcesz wrzucać to chociaż sprawdź, masz zdjecie co oznacza swieca w swoim kolorze. bez rozebrania i tak nie bedziesz wiedzial co sie stało. rozebranie góry silnika w mojej hondzie cr 125 2000r trwało zaledwie 30-40 minut. pierwszy raz sam rozbierałem . 13 śrubek + zabezpieczenie mechanizmu zaworu, i wszystko schodzi elegancko . -
cr 125 kopniak zblokowany
hondacr1252001 odpowiedział(a) na marcinktm temat w Mechanika Motocykli 2T
zdejmij dyfuzor zobacz czy tłok nie ma rys głebokich . miałem 2x tak samo, u mnie był i narazie stoi zatarty, po drugim zatarciu nie staną już tłok, tylko coś niżej silnika, po weekendzie racze bede wiedział co . -
wrzuć zdjecie swiecy -
dla kolegi łancuch i zebatki bez paragonu zamówił, to 100 zł mniej zapłacił , a łancuch bezoringiwy czy jakos tak ;p dida bodajrzE?
