281 -
Treść opublikowana przez Goofer
[ROZ] Problem z gaźnikiem Yamaszka tdr 125
Goofer odpowiedział(a) na OwerrBack temat w Mechanika Motocykli 2T
Można wiedzieć po co?🤔 -
Honda VFR 800 VTECH 2003. Tarcza trze o amortyzator po zdjęciu koła
Goofer odpowiedział(a) na yarecki_wr temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Nie wiem jak wygląda tam oś,ale nieraz jest ona z jednej strony grubsza i tez robi częściowo za dystans,być może za pytko ja włożyłeś. -
Regulujesz linkami po prawej stronie cylindra.
Problemy z płynną pracą silnika i 4 biegiem, Junak 901f (4t 50 ccm)
Goofer odpowiedział(a) na LockOut temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
50cc 4t 90km na trzecim biegu? To ile ty byś chciał tym jechać na czwartym? Zmień przełożenie na zębatkach na krótsze to rozłożysz tą prędkość na wszystkie biegi,nie oczekuj ze to pojedzie więcej. -
Możliwe ze trzeba to kawałek wcisnąć i wtedy będzie widać pierścień zabezpieczający.
Byl zresztą już podobny problem.
Sprawdziłem to w praktyce lampa,przy jednym podłączeniu iskra występuje gdy znacznik na magnecie zaczyna wchodzić na impulsator,a przy odwrotnym gdy z niego schodzi.poczytaj sobie ,pełno jest o tym np na forum o zapłonach motocyklowych.
Wiem jak działa,odwrotnie podłączony tez wyzwoli impuls tyle ze nie w tym momencie.
Może podłączyłeś odwrotnie przewody od nowego impulsatora.
To chyba 2t
KMX po remoncie, ciągle za bogata mieszanka PROBLEM
Goofer odpowiedział(a) na GLIN4 temat w Mechanika Motocykli 2T
Może silnik nie osiąga takich obrotów żeby ona się ruszyła,na jakie obroty się wkręca? -
A walkiem w cylindrze da się bez oporu poruszać? Powinien się wysuwać i wsuwać jakieś 15-20mm. Pod deklem nie ma się co za bardzo zepsuć. -
Watpie żeby był blokowany w ten sposób,ze aż zalewa świece i z tłumika kapie olej,coś tam masz namieszane.Wiem na pewno ze KMX był blokowany zwężka w dyfuzorze. -
Cos z układem zapłonowym,zacznij od wymiany świecy.
Sprawdź jakie maja być oryginalnie dysze,być może masz za duże. -
Sprawdzałeś czy zawory wydechowe działają prawidłowo? Dobrze je ustawiłeś przy składaniu? -
[ROZ] Po remoncie głowicy cos klepie metalicznie - GN 125 Suzuki
Goofer odpowiedział(a) na papi123 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Sprawdź czy nie cofa się napinacz rozrządu, jest na nim śrubka na klucz 10,wykręć ja wkręć dłuższa do oporu i wtedy odpal. -
Umowa? Aby mi przejdzie?
Goofer odpowiedział(a) na anexkxcx temat w Przepisy, ubezpieczenia, kredyty
Robią tak do dziś,kiedyś sam przy celniku pisałem umowę na parapecie i było dobrze,ale jak by nie było to łamanie prawa. -
Krótka rura filtru powietrza honda xl600
Goofer odpowiedział(a) na motorek84 temat w Mechanika Motocykli Weteran
Podgrzej gumę opalarka to zmięknie i wtedy spróbuj ja naciągnąć i zacisnąć. -
Sportster XLH 1000. Przygotowania do odpalenia.
Goofer odpowiedział(a) na jacekfedor temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
Jeśli jest tam typowa sucha miska to przy pracującym silniku olej w zbiorniku powinien utrzymywać się na mniej więcej stałym poziomie,gdyż pompa powrotna jest zawsze wydajniejsza od pompy która pobiera olej do smarowania.W zbiorniku powinien być tez otwór odpowietrzający(przelewowy)podłączony gdzieś do silnika,chyba ze Harley ma jakieś nietypowe rozwiązanie. -
Wcześniej napisałeś chyba na odwrót,ze słabo płynie ze zbiornika do silnika a tu wychodzi ze z powrotem jest coś nie tak. -
a jak oceniłeś ,ze przepływ jest slaby? -
Zalezy jaki masz moduł zapłonowy,do tego statora musisz mieć modul AC zasilany prądem przemiennym tym czerwono czarnym przewodem,do tamtego statora musisz mieć moduł DC na prąd stały zasilany z akumulatora.
Przelewanie oleju ze skrzyni do silnika Crf450 2011r
Goofer odpowiedział(a) na Dumin192 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
W najgorszym wypadku pękł karter. -
Mialem kiedyś RM z 2000r i miał ten zaworek na gaźniku,być może masz gaźnik od nowszego modelu,z tym ze u mnie on tez nie był podłączony(a było miejsce do podłączenia) i nie było jakiś zauważalnych problemów z praca silnika. Moga być inne przyczyny ale od czegoś musisz zacząć.
