7157 -
Treść opublikowana przez wueska
wskaźnik temperatury idzie do góry, proszę o pomoc
wueska odpowiedział(a) na dzianiu temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Motocykl może mieć nawet -30 stopni jak zewrzesz kabel do masy wskazanie ma być max, wykluczy to niesprawność obwodu (zegar i wiązkę) reszta to tylko czujnik. -
Derbi Vamos moduł zapłonowy (dziwne zachowanie silnika)
wueska odpowiedział(a) na pit temat w Mechanika Motocykli 2T
wymień cewkomoduł zwykle właśnie tak kończą swoje życie. Iskra wyzwalana jest w momencie szerszej przerwy miedzy magnesami. Rozwiązanie najprostsze z możliwych. Często korzystam z chińskiego odpowiednika tego zapłonu żeby dać 3 życie starym małym japończykom oraz wszystkim sprzętom polskiej konstrukcji 50ccm. -
wszystkie dysze na swoich miejscach ? pływaków nie ruszałeś ?
odłącz kabel od czujnika wskazówka pewnie opadnie, jesli dotkniesz do masy ma iść max do góry jesli tak będzie to uszkodzony jest czujnik i nie pomoże mu żadne czyszczenie. -
i nie to że jest tani
kompakt to mazda 3 citroen c4 itp. i chyba najlepiej cenowo wyjdzie coś z koncernu PSA.
Kymco Cruiser 125cc nie dzialajacy klakson i starter 2007
wueska odpowiedział(a) na arnold1412 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Z tyłu klaksonu jest mała śruba służąca do regulacji trzeba go wyregulować i będzie dobrze. -
Zależy od marki pojazdu płatny raport jest więcej lub mniej obszerny. Bardzo skromne prowadzą francuzi i włosi mocno rozwinięte są u niemieckich producentów, japończycy to pełna symbolika.
Jawa 350 i elektroniczny układy zapłonowy
wueska odpowiedział(a) na rokooo temat w Mechanika Motocykli 2T
tak -
wyzwoli to każdy czujnik indukcyjny -
Yamaha R6 - stukanie po redukcji biegu
wueska odpowiedział(a) na kalboy92 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Skrzynia szybko się zazębia jeśli tryby są sprawne, niestety jakość japończyków mocno opada. -
wueska odpowiedział(a) na _Monter_ temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Obdarzony jesteś w regulator cyfrowy i tak już będzie linia do ECU decyduję o wartości ładowania. -
Ma regulator cyfrowy z wyjściem na ECU obniża on napięcie jeśli nie wykryje odpalenia silnika i to według mnie ma związek z pompą. -
To nie teoria tylko praktyka i jest stosowana nawet w skuterach. Sprawdź lampą to zobaczysz. -
Baba jesteś mechanior nie z pierwszej łapanki wiesz przecież że jeśli zachowany jest zarys na kłach bieg zakleszcza sie sam wiec zbyt delikatnie w tym typie skrzyni "nie da się" zmienić biegu. Musi być już uszkodzona wcześniej jeśli koła "nie domkną" się razem. Nie krytykuję proszę o dyskusję. -
Simmeringi w kole - nietypowy rozmiar w VFR 800 z 98
wueska odpowiedział(a) na Nitomen temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Hydraulika siłowa mielec dzwonisz dorabiają. Wytrzymuje w siłownikach wytrzyma i w kole. -
Problem z wyregulowaniem gaźnika
wueska odpowiedział(a) na Ciupcius temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Nie ma ratunku dla twojego gaźnika. Pozostaje wymiana a ten iech leży na pulce w razie W. Adam praktycznie wyczerpał temat nie ma co gówna bicza kręcić -
KTM RC8 2008 Gaśnie przy redukcji biegu.
wueska odpowiedział(a) na cxpeky63 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Dzwoń do centrali KTM i zgłoś problem z serwisem i postrasz gazetą... problem jest w nie fachowej naprawie i tyle. -
W skrócie zwarcie do masy któregoś z czujników powoduje zanik iskry. nie jest ci potrzebna dioda. Po prostu kabla nie podłączaj. Tyle że zapłon od 4t nie nadaje sie do 2t w 4 suwie wyprzedza w 2suwie opóźnia. Dla tego lepszym rozwiązaniem jest zapłon od chińczyka. -
Większość ciągników ma wbudowany w alternator tak jak większość samochodów. -
może być nie siej zamieszania takie zapłony juz pracują -
Jeden moduł, 2 znaki zapłony co 180stopni do tego podwójna cewka i śmiga. -
No tak na wyspach szybciej będzie kupić oryginał. -
Honda CM125 98rok brak iskry po postoju
wueska odpowiedział(a) na kristofs temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
30zł-50zł ale to trochę nie halo pytać o to w tym akurat dziale. -
Potrzebujesz mostek prostowniczy i regulator od poloneza wersje 6d. Są jeszcze lepsze cyfrowe z opcją zbijania napięcia ładowania na wolnych obrotach ale tobie to tak potrzebne jak ku.wie majtki.
