drbig800
236 -
Treść opublikowana przez drbig800
przeciesz ta sruba na zdjeciu to regulacja wolnych obrotow, moze zle zalozyles przepustnice
Kawasaki EN 500 - gaśnie po przejechaniu 25 km
drbig800 odpowiedział(a) na Pele86 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
przy laczeniu 2 gaznikow jest w tym trojniku tai maly filterek pewnie jest zapchany sprawdz go -
[ROZ] Gaśnie po przejechaniu kilku km.
drbig800 odpowiedział(a) na qba163m temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
cos masz zapchane na drodze do gaznika poprostu nie nadarza naleciec do komory plywakowej zobacz czy jak ci zgasnie i otworzysz korek wlewu to zrobi psssyt -
Czy w tej serwisówce jest błąd? R6 2001
drbig800 odpowiedział(a) na noggero temat w Dane techniczne i serwisowe motocykli
to nie jawa tloki chodza parami 2 w srodku i 2 na zewnatrz tylko ze jeden z pary ma wydech a drugi prace tak po krotce czyli 1i4 u gory oraz 2i3 na dole tak mniej wiecej wyglada wal -
Problem z lampą przednią długie/krótkie itd. PILNE
drbig800 odpowiedział(a) na facepalm temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
sprawdz mase -
Chopper Kingway Łoś - Nie pali strzela z rury
drbig800 odpowiedział(a) na Serdelektv temat w Cruiser/Chopper
pewnie zawory do regulacji albo wypalony zawór -
drbig800 odpowiedział(a) na _Monter_ temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
regiel byl ok pozbylem sie kostki przy nim i po lutowalem przewody, przewody juz sa tylko letnie czyli wszystko opanowane prawdobodobnie przez aluminiowe koncowki w tej kostce takie cyrki sie dzialy -
ale te przewody sie nagrzewaja az parzą nie idzie ich utrzymac w reku a teraz jak jest na dworzu goraca to 5 minut i jest masakra normalnie az izolacja na nich robi sie miekka -
witam mam taki problem chyba, strasznie grzeje sie mi regulator oraz 3 zolte kable idace od alternatora co jest grane moze ktos podpowiedziec ldnowanie bez swiatel od 14,2 do 14.8 ze swiatlami od 13.8 do 14.2 w czym tkwi problem motocykl to bmw f650 96r -
Blokujące się biegi 1 i 2, KTM EXC 300 2T
drbig800 odpowiedział(a) na Motoholik temat w Mechanika Motocykli 2T
olej w skrzyni biegow jest ??- 4 odpowiedzi
- skrzynia biegów
- ktm
(i 5 więcej)
Oznaczone tagami:
no to cudów nie ma gdzies nie jest szczelne albo komora korbowa pusicila i cisnienie ucieka do skrzyni
to gdzies masz przedmuch zobaczy uszczelki8 pod głowica i cylindrem o raz simeringi
zalej olejem w cylinder i wtedy zmierz jak sie podniesie kompresja to pierscienie puszczaja
to raczej chyba ten miernik cos nie hallo jak by bylo 4v to moto by zgaslo
jak nie w tym moto kazdy rozrusznik ma elektromagnes tylko nie tak jak w aucie przy rozruszniku tylko osobno idzi po kablu plusowym od rozrusznika i dojdziesz do elektromagnesu
i elektromagnes od rozrusznika sprawdz
na moje oko sa ok
Peugeot Jet Force LC problem z odpaleniem i dziwny dźwiek
drbig800 odpowiedział(a) na Majkelinus temat w Mechanika Motocykli 2T
nie zaciał ci sie czasami bendix od rozrusznika i kreci sie razem z silnikiem -
kilka pytan o gaznik w duzym singlu
drbig800 odpowiedział(a) na drbig800 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
z rozpedu nie na pisalem ze chodzi o bmw f650 wedlug katalogu mebrana jest osobna czescia ale nie chce nic popsuc nie potrzebnie i dlatego pytam moze ktos juz to przerabial -
witam mam membrany w kipskim stanie i chcialbym je wymienic moze ktos opisac jak je przelozyc nie chce nic popsuc jak odzielic membrane od plastikowej przpustnicy https://plus.google.com/photos/+AleksanderBednarczyk/albums/5652479695762840913/5652479704180711586?banner=pwa&authkey=CL7yv52u3c2IMQ&pid=5652479704180711586&oid=116116589759683848597 to zdjecie pogladowe nie moja przepustnica to jest moze ktos mi poradzic
Porada w wymianie Cylindra !!
drbig800 odpowiedział(a) na bimbaszek1994 temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
80 jeszcze wsadzisz ale 110 ma chyba wiekszy karter i inny wal -
nowy sprzet K1 co i jak ?? (plyny)
drbig800 odpowiedział(a) na tajnos temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
mialem vavoline w gs strasznie wtedy bral olej zalalem motula i jest ok oczywiscie 10w40 -
sa to odpowietrzniki komor plywakowych mozesz do nich podlaczyc sobie wezyki i niech wisza sobie luzno pod motocyklem
Duzy Zet do ogladniecia
drbig800 odpowiedział(a) na Cerb temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
byl niezle katowany rurki fioletowe :buttrock:
