qba163m
    9
    Peugeot Satelis 250
    Krzepice
Osiągnięcia qba163m
CZYTACZ - zupełny świeżak
  1. Iskra występuje w taki sposób że raz jest biała raz jest niebieska. Tak są suche, na elektrodzie jest taki minimalny biały nalocik a obwódka gwintu czarna. Pompę sprawdzałem i jest ok.
  2. Rano pracował mi tak jak nalezy. A jak przejade to po 2-3km kręci, pochodzi silnik i zgaśnie i coraz gorzej aż silnik już nie odpali.
  3. Nie ma gaźnika, jest on na wtrysku. Dziś zachodzę a On mi normalnie pali, jest ok. W czy może być wina? Jeśli występuje już takie coś co opisywałem wyżej to on straci moc, i zgaśnie i żeby odpalić to na drugi dzień, bardzo długo.
  4. Posiadam Peugeot Satelis z roku 2010, przebieg to 9770km i problem w który występuje to po przejechaniu 3-4km traci moc i zgaśnie, odpali ponownie i gaśnie a później już wcale nie odpala. Już tak miałem myślałem że po po myciu, wtedy postał na słońcu i rano tak jakby nic odpalił, jeździł no i dziś wyjechałem i musiałem zapchać do domu. Odkręciłem korek od paliwa, nie było efektu. Sprawdziłem świecę ale raczej jest ok, ma na sobie delikatnie biały nalot. Proszę o pomoc
  5. Powracam do tematu. Dziś wystartowałem i po ok. 3-4 km poczułem spadek mocy i zaraz zgasł. Odpaliłem ponownie, pochodził parę sekund i zgasł, tak 2-3 razy i teraz odpalić nawet nie chce. Ma przejechane 9770 więc chyba nie na tyle ale wymieniać jakieś bebechy w środku, tłok czy coś? Proszę o pomoc.
  6. Właśnie poszedłem sprawdzić to o czym napisałeś, sprawdziłem, odłączyłem między czasie akumulator i mówię no to teraz chwila prawdy i pięknie było słychać jak się załącza i odpalił bez żadnego problemu. przejechałem się i patrze a tam z rury od wydechu się kopci więc musiała się woda dostać dość poważnie. Mam nadzieje że do tematu wracać nie będę. Z całego serca dziękuje za odpowiedzi;)
  7. Te odpowiedzi mnie troszeczkę zmartwiły i aż z ciekawości poszedłem zobaczyć, a nóż będzie OK ale co się okazało nawet nie drgnął, ja mu w starter a tu cisza.
  8. Peugeot Satelis 250cmm3 2010r. Miałem zdjęte wszystkie plastiki w moto i postanowiłem go trochę przepucować, spryskałem boki, sam dół silnika jakąś chemią, felgi a następnie wodą z węża ogrodowego próbowałem delikatnie opłukać i normalnie odpalił przejechałem 100m i zostawiłem aby dokładnie na słońcu wyschnął, mija 30min i normalnie odpalam, jedzie i w pewnym momencie słychać że coś jest nie halo. Na początku chodził i jak chciałem dodać gazu to zgasł a teraz nie chce odpalić. Proszę o pomoc, wszystkie wtyczki elek. przeleciałem specjalnym preparatem, sprawdzałem świecie, iskra jest, filtr również OK. Podam również swój nr. telefonu gdyby znalazł się jakiś pomysł w dalszych krokach 661-029-938. Pozdrawiam
