446 -
Treść opublikowana przez audioterrorysta
ciągnie sprzęgło yz250f
audioterrorysta odpowiedział(a) na grucha87 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
olej dobry, popuść linke na dole przy dzwigience od wybieraka sprzegla na silniku i pewnie będzie dobrze. jesli linka luźna sprzeglo dalej ciągnie, a w szczególności czasem ciągnie czasem nie to kosz sprzegłowy ma wżery od tłukących się o jego brzeg tarczek. Tarczki i przekładki rzadko sie w crossach gną na ogół właśnie kosz ma garby. Mam yzf i uzywany kosz kosztował 300zł. -
Paliwo E85 jazda na alkoholu.
audioterrorysta odpowiedział(a) na Shinigami temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
nie wiem czy to paliwo składa się z samego etanolu ale nie wygląda na to; jakiś syf tam jeszcze jest podobno 15 benz. Sam etanol jest mniej energetyczny od benzyny wiec do uzyskania tej samej mocy trzeba go podać więcej zatem więcej będzie palił ale wcale nie jest powiedziane z będzie miał mniej mocy. Etanol ma dużo większą liczbę oktanową więc można doprężyć silnik (wzrost mocy) nie powodując spalania stukowego. Nie pamiętam jaką temperaturę spalania ma etanol ale nie większą niż benzyna dlatego od etanolu nie będą się wypalały zawory i gniazda tj przy lpg. Wtryski też nie powinny mieć pretensji. Dystrybutor akurat jest najgorszym miejscem z którego można brać etanol - on jest mocno opodatkowany. Są inne, tańsze źródła tego płynu. Dobrze było by gdyby nie było tam zbyt dużo wody. Ciężko otrzymać etanol 100% bo powyzej 95% z hakiem robi sie on higroskopijny i strasznie drogi w produkcji. Policzyliśmy kiedyś koszty jazdy na etanolu uwzględniając denaturat w hurcie i wzrost spalania wynikający z niższej energetycznosci i wyszło nam jakos 15% taniej jak benzyna. Przy obecnej cenie pb95 jeszcze sie nie opłaca. -
wysokie obroty zxr400
audioterrorysta odpowiedział(a) na kebabowy temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
tak, generalnie układ paliwowy i jakaś niedrożność. Zobacz drożność kranika ale ogólnie to gaźniki na stół, bo jeśli z powodu zbyt małej ilości paliwa obroty tak bardzo wzrastają to znaczy, że skład mieszanki jest źle wyregulowany (bogato - wskazówka na ssanie), a jego niedobór zrekompensowany bardzo mocno wkręconą śrubą wolnych obrotów. wydaje mi się jednak, że kłopot może być z zawieszonym ssaniem (chodzi, póki się nie rozgrzeje i zaleje) w pękniętym króćcu ssącym (nie jednym). Gaźniki mogły wypaść z króćców jeśli nie były wciśnięte do końca, za "kliknięcie". -
CBR 1000F-Street- jaki filtr?
audioterrorysta odpowiedział(a) na goguś temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
mozesz dac stozki ale na dłuzszych rurach, a nie na samym gazniku to będzie jechac. srednice daj taką jak wejscie do gaznika, długosc dobierz eksperymentalnie mysle ze zacznij od 20cm. i nie wystawiaj ja bezposredni pęd powietrza bo doładowania dynamicznego to niema chyba i bedzie sie dławić -
golf III 1.8 AAM 75km 97 w gazie
audioterrorysta odpowiedział(a) na SintexRF temat w Mechanika - Nie tylko 2 koła
pompe paliwa sprawdzales? może wcześniej spalony bezpiecznik to był objaw zacierania się tej pompy a teraz umarła całkiem. -
[ROZ] Ściąganie koła magnesowego - przekręcony gwint
audioterrorysta odpowiedział(a) na Saltus temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
jesli magneto do wyrzucenia, to wywiercic 2-3 otwory, nagwintowac czymkolwiek, najlepiej minimum M6 i sciagaczem zrobionym chocby z grubej blachy z otworami na sruby sciagac. -
kawasaki ciezko pali na ciepłym silniku
audioterrorysta odpowiedział(a) na arturo8512 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
1. Odpowietrzył się dobrze? 2. kable od czujnika nie sa zasniedziałe? poruszone mogą nie kontaktować. 3 .zdejmij chłodnicę, jeśli nie masz innej, zaślep otwory wężami, napelnij, sprawdź szczelność korka na zimno pompując powietrze i mierz ciśnienie. Na korku jest napisane przy jakim ciśnieniu powinien puścic i to nie na zewnątrz tylko do zbiorniczka wyr. Będzie to pewnie 1,1bara. Przy tym cisnieniu woda (płyn) na wyższą temperaturę wrzenia, dlatego nie gotuje się. Zwróć uwagę co jest (albo było) na środku korka od środka - zaworek zwrotny z cienką sprężynką, aby podciśnienie na stygnącym silniku mogło zassać płyn spowrotem do chłodnicy. -
Czy ta felga nadaje się do prostowania.
audioterrorysta odpowiedział(a) na Vector temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
zobacz czy jest tylko podbita, czy krzywa jest tez na szprychach. W tym drugim przypadku nie ma możliwości. Trzeba na wyważarkę wrzucić i zobaczyć jak się obraca z drugiej strony. Tak czy inaczej skasują Cie za to sporo - 250zł to kosztuje prostowanie prawie prostej felgi. Widzę, że motocykl jest raczej starszy, bo nie ma upsów i radialnych zacisków to fele kupisz za jakieś 800zł (cena z palca). Jak mają Cie skasować 400 plus nowe łożyska to bym dołożył te drugie 400, chociaz jesli ma to byc stunt pies to może i nie. -
Holowanie motocykla przez samochód?
audioterrorysta odpowiedział(a) na kvos temat w Szkoła jazdy, stunt, wypadki
dwa razy holowałem motorem (10 koni) drugie moto, kilka kilometrów, obeszło się bez żadnego szlifa. Było to wtedy kiedy żaden z nas nie myślał jeszcze o samochodzie, a tym bardziej o przyczepie. W obu przypadkach linka była na stałe umocowana do środka kierownicy, tylko skręty na skrzyżowaniu źle wspominam, motocykl holowany musi wziąć je siłą rozpędu, w skręcie linka nie może być napięta bo tak samo jak samochodem w pewnym momencie dostaje szarpniecia do wewętrznej. Jesli chodzi o jazde bez sprzegła to biegi normalnie daje rade zmieniać w górę jak i w dół, dodając gazu albo odejmujac. do zatrzymania trzeba wczesniej wrzucic luz (też dodając gazu jak przy redukcji, tylko jakos inaczej) i dotoczyc sie na luzie. Do odpalania motocykla na biegu nawet z uszkodzonym sprzęgłem trzeba wcisnąć klamkę, żeby odblokować logikę rozrusznika. Nowe Kawasaki ma blokadę, na postoju nie wrzuci sie 2. Tak czy inaczej jedyna lepsza, potem kita, i tak jak normalnie. -
napisałem co z instalacją trzeba zrobic
- 47 odpowiedzi
- niedziałająca stacyjka
- regulator napięcia
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
regulator można sprawdzić przynajmniej częściowo. wyjąć go i na teście diody miernikiem powinno być 500-700mV napięcia spadku miedzy każdym żółtym, a czerwonym. Między czerwonym, a każdym z żółtych nie powinno być przejścia. Powinno być także 500-700mV między czarnym z każdym z żółtych. W drugą stronę tzn żółte->czarny nie może być przejścia... Powinno być także kilkaset miliwoltów między czarnym, a czerwonym. W drugą stronę oczywiście nie bo powodowałoby to "uciekanie" dużego prądu z akumulatora. Nie można niestety w ten sposób sprawdzić czy działa automatyka regulacji napięcia a jedynie sam mostek zawarty w reglerze. Na odłączonym regulatorze, wyjścia w powietrzu wiszą, stojan nie może mieć przejścia między uzwojeniami, a masą. Zmierz omomierzem w zakresie kilku kiloomów, tak 500kohmów (0,5Mohm) to może mieć to już na tyle dużo że nic nie robi. Co wiecej, ta wartość będzie pływała i nigdy nie zmierzysz czy to jest 300 czy 600k. pomiędzy wyjściami żółty- żółty musi być ułamek oma. ten pomiar nie jest dokładny, ale sprawdź to. Lepiej sprawdzić jego napięcie, można pod obciążeniem. Bez obciążenia już wiemy, że jest 70V Zmierz napięcie na alternatorze AC-V z podłączonym regulatorem do niego między każdą fazą, a każdą (trzy kombinacje). Będzie kilkanaście woltów, oby mniej więcej tyle samo na każdym. Jeśli chcesz nie musisz mierzyć obciążając wyjście regulatorem bo on jest niepewny, po jego odłączeniu możesz obciążać mierzone wyjście żarówką na 230V tak ze 60watów. Sprawdź czy nie masz uszkodzonej instalacji na skutek przegrzania. chodzi mi tu o plus między akumulatorem idący przez bezpiecznik główny, stacyjke (!) i kilka mocno obciążonych kostek. Sprawdź koniecznie napięcie ładowania na samym regulatorze napięcia, bo domyślam się, że mierzysz na aku. Jeśli te wartości będą zdecydowanie różne, mam tu na myśli >1V to szukaj popalonej kostki w instalacji. Na pierwszy ogień stacyjka na krótko. Włóż inny akumulator, może ten na skutek zbyt dużego ładowania po prostu się wygotował tak jak woda paruje, mimo że był nowy zwiększyła mu się rezystancja wewnętrzna i nie tłumi już tak dobrze. moto szybciutko odpala? Napisz co zmierzyłeś
- 47 odpowiedzi
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
FZS 1000 nie pali na 2 cylindry
audioterrorysta odpowiedział(a) na nowy90 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
toto http://forum.motocyk...o-angielskupdf/ generalnie większość alarmow potrzebuje plusa stałego (akumulator) i plusa po stacyjce, z wyłącznikiem zapłonu to są akcje jak się chce odpalanie z pilota montować. Twój alarm ma możliwość odpalania z pilota? co to za alarm? Ale nawet jakbyś podłączył to tak jak napisałeś nidyrydy uwalić modułu. Niezależnie w który koniec kabla zasilającego się wpiąłeś przy wyłączniku zapł, czy ECU. Musiałeś się podpiąć przypadkiem pod co innego. napisz jakie wyprowadzenia ma ten alarm i pod co (jakie kolory) w motocyklu się wpiąłes. W motocyklu nie spotkałem się jeszcze, żeby coś było zasilane napięciem ujemnym (względem masy! = ramy). na impulsatorze pojawia sie sinus o małej wartosci oscylujący +/- ale nie nazywajmy tego napieciem ujemnym. jesli to ten fzs to posiada jeden impulsator i jest na gazniku. na stronie 336 masz schemat układu zapłonowego. wyjscia na cewki to orange i grey. drugi szary z kolei idzie do impulsatora, chyba ze to błąd w manualu w fortepianach czesto bledy robia w dokumentacji elektrycznej. czerwony z białym paskiem to zasilanie po stacyjce. czerwony z niebieskim paskiem to zasilanie po wyłączniku zapłonu. czerwony to zasilanie z akumulatora. Aha, układ zapłonowy tego motocykla jest skonstruowany w ten sposób, ze dla cylindrow 1i4 oraz 2i3 sa wspolne cewki, a świece połączone szeregowo. Oznacza to, że wyjęcie świecy cyl.2 spowoduje brak iskry cyl 3. -
R6 po naprawie rozrządu nie odpala - spędzony tydzień pomocy :(
audioterrorysta odpowiedział(a) na McSb temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Bywa, że przez producenta cylindry nie są liczone od strony rozrządu (min.Honda). -
CBR 929 brak iskry, brak błędów, ECU
audioterrorysta odpowiedział(a) na audioterrorysta temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
ehh w całości, nie tylko na wierzchu... szkoda, a smd też daje się lutować tylko, że troszke ciężej. Uzywany komputer kosztował nas 1000zł. -
ECU jest oczywiście zalane jak we wszystkich nie tylko hondach. powodem uszkodzenia ECU było najprawdopodobniej było odkręcenie głównej masy z ramy. Dostawało przepięcia chociażby z cewek WN (pewnie od reglera napięcia też, bo on stabilizuje napięcie względem masy) i po japkach. Mógłbym wziać tarcze modelarską i wyciąć je, zależy jak zalane jest, tylko, że kompletnie nie mam na to czasu. Uszkodzeniu uległa pewnie sama końcówka mocy na cewki i exup bo procesor żyje i jak trzeba to błędami pluje. -
udalo sie znaleźć chetnego, uszkodzone było ECU, ECU już kupione i motocykl jezdzi, dziękuję. -
Moja diagnoza 90% ECU, 10% instalacja, wydaje mi się, że nie ma możliwości uszkodzenia czterech fajek naraz, tak że wszystkie mają po dwa omy rezystancji (czyli tyle co sprawne). Czujnik wału też wykluczam, rezystancji manual nie podaje, podaje napięcie min. 0,7Vrms, a my mamy zależnie od miernika 1,1-2V. Zresztą od samego czujnika wywaliło by błąd 19. Coś musi być więcej. Zresztą przy ostatnich próbach zwariował zawór exup. Pracował w te i spowrotem wydzielając dźwięki jak drukarka igłowa, po wyłączeniu i włączeniu przestał. A zaworem steruje ECU.... Szukam chętnego posiadacza cbr 929rr z warszawy albo okolic do sprawdzenia naszego modułu w obcym motocyklu. Taka przekładka jest 100% bezpieczna, bo nie ma możliwości uszkodzenia motocykla przez zły moduł. W drugą stronę taka możliwość teoretycznie istnieje, a praktycznie było wkładane ECU z USA i nic mu sie nie stało. Zresztą usterka która najprawdopodobniej spowodowała ten cały młyn została dawno zlikwidowana (masa). Test polega na włożeniu naszego modułu pod kanapę obcego motocykla (koniecznie europejskiego, nie USA) i podłączeniu naszej antenki hiss (kluczyk z immobilizerem musi być od naszego kompa, a najmniej inwazyjnie będzie to zrobić w ten sposób). Oczywiście płacę za tą przysługę, ile to do dogadania. Tel. 796091531. pozdrawiam, Tomek -
audioterrorysta opublikował(a) temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
pacjent to honda cbr 929. Po myjni błąd czujnika położenia wału (19), rozrusznik kręci, nie odpala, brak iskry, wg mnie z powodu odkręconej masy z tyłu na ramie. Masa przykręcona, motocykl dalej nie ma iskry, ECU nie znajduje błędów, chyba że się coś specjalnie odepnie. Wszystkie kostki przepsikane wd40 albo podobnym. Przekładane ECU z jeżdżącej (USA - bez hissa) - dalej nie odpala. A może ECU ze stanów ma inną instalację i nie będzie działało na europejskiej? Napięcie na czarno - białym (zasilanie cewkofajek i czujników) okej, takie samo jak na aku. Odpalane również na prostowniku przy napięciu 14V. Pompa się załącza, co by wskazywało, że hiss łapie i czujnik przechyłu również. Czujnik przechyłu również mostkowany. Manual twierdzi, że jedyne błędy, które unieruchamiają motocykl to któryś z wtryskiwaczy, uszkodzenie czujnika wału albo wałka rozrządu. Rezystancje czujników położenia wału 460omów, wałka rozrządu też podobnie. Napięcia podczas kręcenia rozrusznikiem 0,9-2V. Zastanawiam się skąd ECU wogule wie, że silnik się kręci (błąd wywala dopiero jak sie pokręci silnikiem), jeśli jest uszkodzony czujnik położenia wału. Z czujnika położenia wałka rozrządu? Czyli uszkodzenie obu czujników nie spowoduje błędu bo ECU wogule nie będzie wiedział, że silnik się kręci? Może jakimś cudem przestawione kółko czujnika poł. wału? nie sprawdzałem mapsensora czujnika poł. przepustnicy temperatur, etc bo z tego co wiem nie powinny one mieć wpływu, błędów brak. Może inne pomysły? Nowa wiązka el. i oba czujniki jest do ogarnięcia ale wolałbym poźniej. pozdr i proszę i opinie -
CBR F3 nie chce odpalić po regulacji gaźników
audioterrorysta odpowiedział(a) na dynojettt temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
bo gaźniki to nagminnie robią tak, że czyszczą, przedmuchują (albo i nie tego nie wiem), i ustawiają mieszankę według manuala wypuszczonego przez hondę do Twojego modelu. Prawda jest taka, że każdy egzemplarz potrzebuje innych nastaw składu mieszanki i synchronizacji. Ciekawe czy posiadają wogule wakuometry - urządzenie do przeprowadzania synchronizacji podciśnień. Jeśli masz zamontowanego k&na to problem jest jeszcze większy, bo nie wystarczy wyregulować mieszankę wolnych obrotów ale trzeba poeksperymentować z dyszami głównymi. Kupuje się kosztowne komplety dynojet, w przeciwnym razie sportowa wkłdadka filtru nic nie da, może też pogorszyć moc maksymalną i wkręcanie się na obroty. Mówiąc językiem nie mechanicznym, zabierz z tamtąd motocykl i oddaj do kogo innego (czyt. prawdziwego gaźnikowca) -
Dorabianie tłoka, szlif cylindra i honowanie
audioterrorysta odpowiedział(a) na junks10 temat w Mechanika Motocykli Weteran
nie wiem jakie są obroty dla takiego silnika, podejrzewam, że bardzo niskie i to daje jakiekolwiek szanse, że ten tłok będzie pracował. Nasz dwusuw na tym tłoku czerwonego pola już nie zdobył. My byliśmy u Niego i porozmawiać się dało. Uprzejmy był, nawet pierścienie z Łodzi (czyli pewnie Prima) dostaliśmy gratis. A czemu cylinder nie jest honowany? Bo osełki nie miały którędy wyjść z drugiej strony :wink: Czy ten gość ma najlepszy w Polsce park maszynowy to ja nie wiem. Ale na pewno lepszy sprzęt mają w starej Iwicznej k. piaseczna. PS: jak P. Adam mówi to ma racje:) -
na węższych pierścieniach powinny być mniejsze opory ruchu zwłaszcza na wysokich obrotach, z drugiej strony są to pierścienie wykonane z zupełnie innego materiału (skąd wziąć oryginał?) i nie wiadomo jak będą się zużywać podczas współpracy ze starą tuleją. A ogólnie korzystaliśmy z usług tego Pana - dorabialiśmy tłok do motocykla hondy nsr 150 około '90. Tłok był dużo cięższy niż oryginał jakieś tam pierścienie miał, na pewno nie był wtryskiwany pod ciśnieniem, owalizacja była, stożek - nie sprawdzałem. Był zbyt ciasno pasowany, zatarł się i odpękło denko na oknie wydechowym po jakimś niewielkim przebiegu rzędu 500 czy 1000km. Drugi dorobiony pękł w pół na wysokości sworznia, wytrzymał 1000km. Podejrzwamy, że walił o głowicę (ehh trzeba było sprawdzać kalką....) ale tylko podejrzewamy bo teraz już tego nie sprawdzimy, korba jest krzywa, a motocykl gnije gdzieś w jakiejś piwnicy. Generalnie nie są to tłoki odpowiednie do średnio - nowoczesnego motocykla, w przed wojennym motocyklu mogą się sprawdzić. Napewno wyskoczą jakieś kwiatki podczas składania. Np czy przez ten brak fazy nie będzie walił w czapę, nie wiem jak ona wygląda, nasz tłok jeśli walił to właśnie samym obrzeżem -
klejenie owiewek
audioterrorysta odpowiedział(a) na mariuuuszek temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
czasza w f4i 2002 wykonana jest z >ABS+PE< czy są "elektrody" do tego? Czy może spawać samym ABS, może PE (polietylen się dobrze zgrzewa) albo jeśli znajdę to innym kawałkiem owiewki od hondy? Boczki są zrobione z nieszczęsnego >PA6+PPE< i na pewno pochodzą z tego samego motocykla. -
dobór tłoka zwymiarowanie cylindra
noi zamki pierścieni nie mogą być na boku tłoka na który idzie największa siła tarcia podczas suwu pracy (korbowód miedzy gmp a dmp jest pod kątem czyli tłok jedną ścianką napiera, zreszta od tego robi sie jajko z cylindra). Ja bym założył o 60-90 stopni od srodka w lewo i to samo w prawo. -
Cbr F4i - pomiar łańcuszka rozrządu
audioterrorysta odpowiedział(a) na Lukki temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
ile realnie przebiegu masz? przy 40-50kkm możesz się spodziewać łańcuszka. Najpierw zaczyna hałasować czasami, typowo przy schodzeniu z 5-6tys obr. Nie zawsze, zależnie od humoru i do końca nie wiadomo czy to nie jakiś plastik, wydech czy co... Tak mozesz zrobić, ja wiem moze z 5 tys km, i zaczyna hałasować cały czas i na tyle mocno, że przy redukcji biegów podczas jazdy słychać i na wolnych obrotach, naprawdę ciężko się pomylić. Nowy łańcuszek tourmax 200zł, napinacz rozrządu org. hondy tylko ze nowszy poprawiony z dwoma niebieskimi kropkami na korpusie (stary ma 1 czarną) tez 200 coś złoty. Aha - tylko kawasaki podaje maksymalne rozciągnięcie łańcuszka dla ZXR400 i ZX6R jest takie samo, nie pamiętam już jakie, ale kiedys to na tym forum napisałem. -
Niesłuszny mandat
audioterrorysta odpowiedział(a) na GrzesQ temat w Przepisy, ubezpieczenia, kredyty
mandat kredytowany? no kredytowany:) wpłać 30zł na te konto, za jakiś czas znowu wpłać 30zł... Co ile trzeba wpłacac to ja dokładnie nie wiem ale blokujesz ich w ten sposob.
