PGR Opublikowano 15 Września 2004 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2004 Mój temat powstał, ponieważ zauważyłem nie wiem jak to opisac, ale praca skrzyni biegów zmieniła się. Biegi czasem wchodzą głośno, czasem nie, czasem czuć opór, a czasem wchodza jak w nówce cichutko i miękko, niezaleznie od tego czy silnik jest zimny czy rozgrzany... Zdarza się też sporadycznie, ze któryś bieg wypadnie ale to bardzo rzadko. I tu moje pytanie, gdyż nie znam się na tych skomplikowanych skrzynkach 8) Jest jakaś możliwość jakiejkolwiek regulacji, czy usunięcia tego jak dla mnie dyskomfortu, czy tak po prostu już ma być :?:(Silnik taki jak w FZ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 15 Września 2004 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2004 To, ze biegi raz wchodzą dobrze, a raz źle nie zawsze zależy od mechanicznego uszkodzenia. Byćmoze skrzynia dostała trochę w kość ale ... Mam to samo w swojej Hondzie, która nie jest najmłodsza i skrzynia chodzi w wyczuwalnym trzaśnięciem. Zresztą konstrukcje Hondy z tamtych lat tak miały i nie jest to nic dziwnego. Dobre wyczucie momentu wyspzęglenia i dozowanie obrotami pozwala na idealnie cichą zmianę biegów. Tak naprawdę najfajniej wchodzą, jak się zmienia bez sprzęgła :-) tak więc staram się wysprzęglać tylko na chwilkę, tylko z delikatnym odpuszczeniem gazu, by koła zazębiały się taką samą prędkością. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem Twój problem PGR - jeśli źle, to sorry, ale przed chwilą skończyłe pracę i już główka nie pracuje do końca dobrze. Może jest tam coś jeszcze - np. stare okładziny sprzegłowe i sprężyny. Ja w swojej Hondzie zmieniłem i trochę to poprawiło. Inna sprawa - moze dyskusyjna. Ja stosuję Militec, który ma moim zdaniem dobry wpływ na wysprzęglanie i pracę skrzynii. Oczywiści nikogo nie przekonuję - dyskusja o tym była - kto wierzy niech stosuje, kto ma wątpliwości - niech nie stosuje. Ja tam jestem ten "naiwny" i leję to świństwo do czego się tylko nie da - samochodu, motocykli itp. Podro, Pawel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PGR Opublikowano 15 Września 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2004 Nie chodzi mi o uszkodzenia ale po prostu chciałbym sie dowiedzieć czy można to w jakiś sposób usunąć czy tak po prostu już ma być i tyle... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Administrator Dominik Szymański Opublikowano 15 Września 2004 Administrator Udostępnij Opublikowano 15 Września 2004 A zmieniałeś olej w międzyczasie może?Bo olej akurat ma sporte znacznie w kwestii działania skrzyni i czasami okazuje się, że źle dobrany olej powoduje takie zonki z wkleszczaniem i wykleszczaniem biegów. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PGR Opublikowano 15 Września 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2004 Hmmm. nie zmieniałem oleju, poza tym od 5 lat ten motocykl chodzi na ARALu zawsze na takim samym. Więc ta sprawa raczej odpada... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PGR Opublikowano 15 Września 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2004 Sprzęgło mam hydrauliczne, samo się reguluje, dobrze wysprzęgla i działa bez zarzutów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 15 Września 2004 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2004 Tak jest olej to pierwsza sprawa. No i na syntetyku chodzi lepiej.Poza tym tak jak pisal Pawel - jesli jezdzisz zmieniajac biegi z pelnym wysprzeglaniem to zapomnij o dobrej pracy. Zmieniasz prawie bez sprzegla z napietej dzwigni, odejmujac gaz - wowczas wchodzi jak w maslo. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PGR Opublikowano 15 Września 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2004 A jak się ma taki sposób zmieniania do zużycia skrzynki i podzespołów :?: Zawsze myślałem, że pełne wysprzęglenie da najlepsze rezultaty... :? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wicher Opublikowano 16 Września 2004 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2004 A jak się ma taki sposób zmieniania do zużycia skrzynki i podzespołów Nie ma żadnego wpływu na zużycie skrzynki przekładniowej ;) Cytuj Najlepszym dowodem na istnienie obcej inteligencji w kosmosie jest to, że nas nie odwiedzają... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 16 Września 2004 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2004 Indyk myslal o niedzieli a w sobote leb mu scieli. Takie zmiany sa pozytywne dla skrzyni bo operujac gazem wyrownujesz obroty walkow. Schodzac w dol mozesz robic wolniejsze i pelniejsze wysprzeglanie z jednoczesnym `podtrzymaniem` gazu - chodzi o nie pelna przegazowke ale o niepozwolenie silnikowi na zejscie z obrotow.To rowniez powoduje wyrownanie obrotow walkow i lepsze zmiany.Ale jezeli mowisz ze cos sie zmienilo w ostatnich czasach z praca skrzyni to najlepiej zrob zmiane oleju. Nie na nowy czy innej firmy tylko po prosty na ten sam swiezy olej.Powinno pomoc.Nie wiem jak w Yamaha ale np w Hondzie pierwszy zwiastun zuzytego oleju to gorsza praca skrzyni. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PGR Opublikowano 16 Września 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2004 Indyk myslal o niedzieli a w sobote leb mu scieli. Nie wiem czy to miało być śmieszne, ale dzięki Adam za wyczerpującą odpowiedź. Przy zmianie w dół zawsze robie małe podciągnięcie gazem, a co do zmian w górę to sprobuję się zastosowac do rad i dam znac jakie wyniki. PZDR i dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 16 Września 2004 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2004 Co do trwałości -jako dowód powiem, że swoim Fiatem Mirafiori śmigałem przez kilka lat używając sprzęgła tylko do ruszania i ewentualnie zmiany na 2. Reszta bez - jakoś nic sięnie rozleciało :-)/Tak na marginesie - didiał przez pół dnia śmigłaem Hondą starając się wyszukać odpoweni moment zmiany biegu z 1 na 2 i skończyło się tylko na nerwicy. Raz wychodzi, raz nie, mam nadzieje że Tobie będzie sprawniej szło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PGR Opublikowano 16 Września 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2004 Mój koleś tak opanował poloneza trucka, że wbijał biegi bez sprzęgła bez najmniejszego zgrzytu, trzeba wyczaić odpowiednie obroty i sprzęgło tylko do ruszania... ale szkoda mi troche samochodu na takie experymentowanie... A co do moto to jutro bedzie ciężki dzień 8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 17 Września 2004 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2004 Indyk myslal o niedzieli a w sobote leb mu scieli. Nie wiem czy to miało być śmieszne, ale dzięki Adam za wyczerpującą odpowiedź. PZDR i dzięki Hehe to jest wspomnienie.Tak moj ojciec kwitowal wszystkie moje kwestie zaczynajace sie od slow `A ja myslalem...` w czasach kiedy bylem troche mlodszy od ciebie.To musi byc jakies b.stare polskie powiedzonko z kresow wschodnich.Wowczas mnie to wkurzalo, teraz mi tego brakuje. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 17 Września 2004 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2004 moja strsza tak mowi tata i brat mowiom gadasz waść jakbyś się zpił ;) wiec i ja niemoge być gorszy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
