Uszczerbek w ladze...
Czoki
Kumpel armata_PDT_11.gif ostatnio zaliczył jakiś drut i zrobiły mu się 3 dziurki w ladze (jedna całkiem spora). Wymiana uszczelniacza (bo laga ciekła jak zła) pomogła na 3h jazdy. Czy jest jakiś magik co wypełnia ubytki (nie chodzi mi o dentystę armata_PDT_14.gif ) Jakieś pomysły?
Fuck!
Zerknijcie na fotkę:
http://w3.bikepics.com/pics/2008%5C06%5C10...316232-full.jpg
PO pierwsze nie klnij publicznie, po drugie zalutuj - najlepiej czujnie operowana lutownica gazową (lutlampą) bo inne mogą nie mieć odp. temperatury. Poxipol to dobre na powrót do domu - może się wykruszyć.
eeeee chcecie cyna lutować stalowa lagę??
No chyba że nie zrozumiałem i chcecie to lutem twardym mosiężnymi potraktować....ale i tak wątpię ze będzie się trzymać tak czy siak....
niemniej ja mało wiem wiec może się mylę ....
A dlaczego poxipol nie miał by dać rade? W moim poprzednim moto pękł amortyzator, przy spawie. Tata mi go porzadnie pospawał, a ja wywierciłem obok małą dziurke, wlałem olej strzykawka, i napchałem poxipolu...Cały sezon przejechałem, i było dobrze.
Funkcją tego lutu nie jest łączenie mechaniczne czy jakies tam obciążenia, tylko wypełnienie lagi, żeby uszczelniacz się nie dziurawił i przez to służył dłużej. I dlatego cyna jest w sam raz. A poxipol MOŻE być nie halo, bo jednak laga pracuje (ergo może się lekko wyginać) a poxipol jest sztywny i MÓGŁBY się odkruszyć. Cyna będzie pracowac razem z lagą.
A lut będzie się trzymał pod warunkim że dobrze oczyścisz miejsce i potraktujesz z lekka kwasem solnym.
Powodzenia w lutowaniu.
Edytowane przez Buber
Nie no Panowie... z Poxipolem to chory pomysł! Kompletnie tego nie widzę. Ja nie kleję sobie lagi z półką tylko chcę wypełnić zadrę cholerną! :D Jak się uszczerbek zrobił to uszczelniacz zaczął "sikać" bo pocić to za mało powiedziane :crossy:
Odnośnie lutowania, jest to ciekawy pomysł! Postaram się coś wykombinować. Dzięki i pozdrawiam. W KTM sama rura kosztuje 1413zł więc no coż... trzeba rzeźbić :flesje:
lutownica, bardzo dobrze nagrzac, nie masz gazowej to oporowa łamana, albo prosta tyle ze duuuza. no i koniecznie kwas, bo bez niego odpadnie albo wogole sie nie przylutuje. w ten wposob lutowalem chromowane i niklowane powierzchnie i zdalo egzamin bardziej niz sie spodziewalem.
pzdr:)
Lute wypełniasz, a potem papierek i jadziem na lustro....
A że cyna miękka, to raczej nie ma problemu.
