Czoki Opublikowano 11 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2008 Kumpel ostatnio zaliczył jakiś drut i zrobiły mu się 3 dziurki w ladze (jedna całkiem spora). Wymiana uszczelniacza (bo laga ciekła jak zła) pomogła na 3h jazdy. Czy jest jakiś magik co wypełnia ubytki (nie chodzi mi o dentystę ) Jakieś pomysły? Fuck!Zerknijcie na fotkę:http://w3.bikepics.com/pics/2008%5C06%5C10...316232-full.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jachuer5 Opublikowano 11 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2008 (edytowane) Poxipol:) Musi zdać egzamin, albo lutownica:) Edytowane 11 Czerwca 2008 przez jachuer5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tygrys Opublikowano 11 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2008 zalutuj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 11 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2008 PO pierwsze nie klnij publicznie, po drugie zalutuj - najlepiej czujnie operowana lutownica gazową (lutlampą) bo inne mogą nie mieć odp. temperatury. Poxipol to dobre na powrót do domu - może się wykruszyć. Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pikus91 Opublikowano 11 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2008 poxipol na lage? to nie wska. Porzadna lutownica i zalutowac to Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jackuzy Opublikowano 11 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2008 eeeee chcecie cyna lutować stalowa lagę?? No chyba że nie zrozumiałem i chcecie to lutem twardym mosiężnymi potraktować....ale i tak wątpię ze będzie się trzymać tak czy siak.... niemniej ja mało wiem wiec może się mylę .... Cytuj Jacek Winiarek Fotografia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jachuer5 Opublikowano 11 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2008 A dlaczego poxipol nie miał by dać rade? W moim poprzednim moto pękł amortyzator, przy spawie. Tata mi go porzadnie pospawał, a ja wywierciłem obok małą dziurke, wlałem olej strzykawka, i napchałem poxipolu...Cały sezon przejechałem, i było dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 12 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2008 (edytowane) eeeee chcecie cyna lutować stalowa lagę??No chyba że nie zrozumiałem i chcecie to lutem twardym mosiężnymi potraktować....ale i tak wątpię ze będzie się trzymać tak czy siak....niemniej ja mało wiem wiec może się mylę ....Funkcją tego lutu nie jest łączenie mechaniczne czy jakies tam obciążenia, tylko wypełnienie lagi, żeby uszczelniacz się nie dziurawił i przez to służył dłużej. I dlatego cyna jest w sam raz. A poxipol MOŻE być nie halo, bo jednak laga pracuje (ergo może się lekko wyginać) a poxipol jest sztywny i MÓGŁBY się odkruszyć. Cyna będzie pracowac razem z lagą. A lut będzie się trzymał pod warunkim że dobrze oczyścisz miejsce i potraktujesz z lekka kwasem solnym. Powodzenia w lutowaniu. Edytowane 12 Czerwca 2008 przez Buber Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czoki Opublikowano 12 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2008 Funkcją tego lutu nie jest łączenie mechaniczne czy jakies tam obciążenia, tylko wypełnienie lagi, żeby uszczelniacz się nie dziurawił i przez to służył dłużej. I dlatego cyna jest w sam raz. A poxipol MOŻE być nie halo, bo jednak laga pracuje (ergo może się lekko wyginać) a poxipol jest sztywny i MÓGŁBY się odkruszyć. Cyna będzie pracowac razem z lagą. A lut będzie się trzymał pod warunkim że dobrze oczyścisz miejsce i potraktujesz z lekka kwasem solnym. Powodzenia w lutowaniu. Nie no Panowie... z Poxipolem to chory pomysł! Kompletnie tego nie widzę. Ja nie kleję sobie lagi z półką tylko chcę wypełnić zadrę cholerną! :D Jak się uszczerbek zrobił to uszczelniacz zaczął "sikać" bo pocić to za mało powiedziane :crossy: Odnośnie lutowania, jest to ciekawy pomysł! Postaram się coś wykombinować. Dzięki i pozdrawiam. W KTM sama rura kosztuje 1413zł więc no coż... trzeba rzeźbić :flesje: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nitomen Opublikowano 12 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2008 a kolega jezdzil bez oslon na lage ? Cytuj KomaRR -->Simson S51-->2 x ETZ 250 i 251--->KLR 650 A1--> XR 600R - 94--->Obecnie VFR 800 Fi -98 oraz KTM LC4 620 GS - 98 na FCR 41 http://www.bikepics.com/members/rysiek24/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czoki Opublikowano 12 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2008 a kolega jezdzil bez oslon na lage ? Rychu?Były osłony i są nadal. Odpryski zrobiły się z tyłu rury. Ale i tak nie kumam jak mogło do tego dojść... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
magneto Opublikowano 12 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2008 lutownica, bardzo dobrze nagrzac, nie masz gazowej to oporowa łamana, albo prosta tyle ze duuuza. no i koniecznie kwas, bo bez niego odpadnie albo wogole sie nie przylutuje. w ten wposob lutowalem chromowane i niklowane powierzchnie i zdalo egzamin bardziej niz sie spodziewalem. pzdr:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rozek Opublikowano 12 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2008 Czy lutowanie zda egzamin, przy dosc dlugiej i glebokiej rysie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wicek15 Opublikowano 12 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2008 Pewnie tak, jeśli to później wyrównasz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 12 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2008 Lute wypełniasz, a potem papierek i jadziem na lustro....A że cyna miękka, to raczej nie ma problemu. Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
