karolaga Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Witam Rozłożyłem silnik w GSX 1100 mam pytanie na co uszczelnić połówki karterów ??? Kleje, silikony, preparaty ?? A może niczym ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qba Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2008 hylomar! :] a co było tam w oryginale? Cytuj http://czcross.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karolaga Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2008 hylomar! :] a co było tam w oryginale?jakby cieniutka warstewka jakiegos spoiwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Avalon Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Szczeliwo DP-300 Wurth. Z powodzeniem stosuje i polecam. Cytuj Czarny, ciężki, szybki... Olympus E-3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Są specjalne kleje do tego np. Hondabond czy Yamabond. Loctite też coś robi. Hylomar jest dorby na uszczelkę, ale raczej nie tutaj. Na cokolwiek to będziesz kleił, to pamiętaj ża warstwa ma być ABSOLUTNIE minimalna. Wiesz dlaczego tam nei ma uszczelki (jak w innych połączeniach)? Bo chodzi o dokładne spasowanie bieżni wału, zębatek w biegach, itp. Stąd bardzo istotne żeby tego kleju prawie nie było. Powodzenia! Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Breżniew Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Ja polecam pastę Curil T. Mozna używać bez uszczelek jak tez z nimi. Nie jest to silikon tylko zielonkawy żel. Do kupienia w larssonie. http://www.elring.de/pdf/compound/td_Curil_T_pl_scr.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Locktite 518 Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Suzuki ma oczywiscie swoj wlasny klej, ale cokolwiek z poleconych ( specjalnie Piotrka i Avalona ) bedzie dobre.Kleju ma byc malo, ale ma byc wszedzie na powierzchniach przylegania karterow - bez tego cieknie, sprawdzone :flesje: Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
