co towarzyszy stukajacej panewce??
damianio
Niedawno to przerabiałem :)
W moim przypadku dźwięk był bardziej słyszalny na rozgrzanym silniku (wiadomo, olej robi się troszkę rzadszy), takie dość głębokie "walenie" i gdy wkręciłem silnik na 3 tys, aby dźwięk był słyszalny cały czas, po czym gwałtownie dodałem gazu, walenie przez chwilę było jeszcze głośniejsze... Na wolnych obrotach dźwięku nie było słychać ale jak powiedział mechanik, to dopiero początek tego stukania... I cóż.. musiałem zmienić cały silnik...
W Twoim przypadku wątpię, że to panewka.. w końcu masz Hondę :smile:
Ale jeśli ten dźwięk naprawdę jest niepokojący to lepiej zawieź moto gdzieś do mechanika (w Lbn mogę Ci jednego polecić) Aż strach pomyśleć, co by było, gdyby urwał się korbowód... :|
Jak wyżej - metaliczne stukanie, trochę jkaby "głuche". Możesz użyć metody łopatologicznej żeby wykryć to - weź kawałek rury średnicy np. 1cal lub mniejszej, odpal silnik i przykładj ową rurę do bloku silnika z durgiej strony nasłuchująć uchem. Rura spotęguje dzwięk i będzie wyraźnie słyszalny. Przykładaj ją w róznych miejscach - aby posłuchać wał przyłóż na pokrywę alternatora lub z przodu silnika, na rorząd przyłóż do głowicy itd. Metoda stara jak świat, prosta i skuteczna. Jesli masz trafioną panewkę to współczuję.
MotorcycleStorehouse Dealer.
jak panewka to w oleju powinny byc zlote opilki, zlej olej do czystego pojemnika i obejrzyj
Powinny być ale nie zawsze. Ja olej spuściłem i opiłków nie było..
Jak masz zimny silnik to odpala bez problemu?
Jeśli nie to smaruj chłopie do serwisu bo możesz mieć podparte zawory, a tego się nie ignoruje :)
EDIT: Z trafioną panewką związku to raczej nie ma.. przynajmniej u mnie nie miało... Moto ładnie paliło zarówno na zimnym jak i na ciepłym silniku...
Edytowane przez przemekpal
  • 3 tygodnie później...
