łożyska
Pepes
Łożyska z piasty koła wyciągasz na zewnątrz specjalnym ściągaczem który kupisz w Larssonie.
Drugie wyjście to oddać to koło do warsztatu motocyklowego i zlecić wymianę łożysk.
  • 1 miesiąc temu...
Przepraszam za odświeżenie, czy mógłby ktoś dać linka z obrazkiem (zdjęciem) jak taki ściągacz wygląda?
No i drugie pytanie ile kosztowałaby mniej więcej wymiana obu łożysk w warsztacie w dwóch kołach (bez ceny samych łożysk tylko robocizna) ?
Z góry dzięki :crossy:
Edytowane przez tomasz90skomra
O żesz 70zł za 4-krotne użycie ściągacza :icon_question:
Edit: To ten może ściągacz?
http://www.allegro.pl/item374964787_sciaga..._12_38_mm_.html
hmm może lepiej dopłacić te 9zł i mieć dodatkowo narzędzie :icon_eek:
O żesz 70zł za 4-krotne użycie ściągacza ;)
hmm może lepiej dopłacić te 9zł i mieć dodatkowo narzędzie :crossy:
To właśnie taki ściągacz tylko PROFI dla serwisu kosztuje 4 x więcej a ten jest wykonany z gównolitu i powinien wytrzymać te 4 łożyska ( albo i nie ).
Z pozycji właściciela motocykla to może i drogo ale otwórz własny warsztat motocyklowy potem kup wszystkie potrzebne narzędzia zajmij się wymianą łożysk taniej i po miesiącu zapłać z tego ZUS , podatek i czynsz że o rachunku za prąd nie wspomnę.
Na całym świecie z wyjątkiem naszego kraju rachunek za robociznę przy motocyklu zaczyna się od 1 roboczogodziny nawet gdy zachodzi konieczność dociągnięcia kilku śrub i zajmuje to kilka minut.
Niedawno czytałem na naszym 4um skargę obrażonego klienta któremu za smarowanie łańcucha policzono 20 zeta (bodajże). Sprawa dyskusyjna czy to drogo czy nie ?
jak mi go ładnie wyczyszczą zębatki umyją itp... to napewno podjade tam ze dwa razy w sezonie :]
ale pomijając fakt cen w warsztatach na które żeczywiście składa sie wiele czynników które nigdy nie wystąpią w domowym warsztacie
a co netrycznego za swój dałem 100 z chaczykiem i urzywam go kilka razy w roku porównałem go u starszego w robocie z potwornie drogim legalizowanym kluczem itp... i wskazania były w granicy 2-3N dokręcałem świece i niewyobrażam sobie kupić droższy bo po co na takie używanie tylko odczasu do czasu trzeba sprawdzić dokładnośc pomiaru
A serwis wiamo musi zainwestować w lepsze narzędzia bo i chłopaki nie będą spokojniejsze jak nie będzie trzeba zmieniać ściagacza co tydzień, nie wiem czy tu to sie odnosi ale nie poniszczą sie różne żeby ( na przykładzie nasadek pisze) i pewnie czas pracy będzie szybszy
A nie uważacie żę Yato juz daje rade ? zawsze mi sie wydawało że to firma z ciut poniżej średnia
uwaga uzywałem ściagacza topex i wytrzymał olbrzymie obciazenie serwisu skuterowego do tej pory (uzywamy go od 1,5 roku). Nalezy sobie kupić jeszcze 1kg filcu i wyciac takie kwadraty by podstawiać pod łapki(wtedy felgi nie porysujemy). Ściagacz topexu koszt 140zł rok temu.
To jak już o łóżyskach mowa, żeby nie zaczynać nowego topiku i nie zaśmiecać 4UM to mam takie pytanko, czy "zmęczone" łózysko główki ramy może powodować ściąganie motocykla podczas jazdy? Ostatnio jak jak mialem przednie kolo w górze gdy czyściłem felgę, przy skręcaniu kierownicy poczułem delikatne przeskoki, a od pewneg czasu znosi mi trochę motocykl na prawą stronę, i zastanawiam się czy może coś zle skreciłem wymieniajac olej w amortyzatorach czy to moze to łożysko.
