Honda CR 250 - coś dziwnego leci z wydechu
orkwisz
Witam. Jestem od niedawna posiadaczem CR 250 1989r.
Wszystko jest niby ok. swietnie odpala na zimno i na cieplo.
Motorek chodzi jak brzytwa, ale.. zauwazylem ze z rury wydechowej wylatuje jakis czarny olej(?)
Mam nim zabrudzony wahacz i kolo, ale slady sa z tlumika. Czy to normalne?
To moja pierwsza crossowka i niestety w ogole sie na nich nie znam
GSX-R 1000 K4
oraz od niedawna CR 250 :biggrin:
Edytowane przez orkwisz
a olej masz dobry ?? porządny syntetyk do takiego silnika ?? bo do takich silników nie wolno lać mineralnego nie da rady nasmarować....
mi mtx chlapie olejem z tłumika i kapie czarnym i dymi potwornie ale ja mam mixol w dozowniku więc wszystko jasne :)
http://miszczua.cba.pl
z tego co ja wyczytałem to własnie tak sie ten silnik dociera
1.mineralny olej
2.odkręcamy gaz ale na krótko
3.na początek jazdy silnik rozgrzewamy
4.na koniec jazdy niech chwilke pochodzi na wolnych obrotach
5. nie przegrzać
6. 500km jak w komarku
to co napisałem to też cenne wskazówki...... pamiętaj zanim gdziekolwiek wyjedziesz w pole rozgrzej go dobrze ssanie pochodzi na ssaniu potem kawałek drogi tempem spacverowym i dopiero opór .......
z tego co wiem ze wszystkim co ma silnik tak trzeba ale już tymabardziej z taką wysiloną szlifierką jak cr250 :)
Widac chlopaki ze slaby kontakt z silnikami macie :icon_mrgreen:
Olej kapiacy z koncowki oznacza jedno... za bardzo to Ty go nie odkrecasz. To jest poprostu nieprzepalony olej, i bedzie on zawsze, tylko ze wystarczy uzywac motocykl zgodnie z przeznaczeniem, a olej przestanie kapac :buttrock:
Widac chlopaki ze slaby kontakt z silnikami macie :D
Olej kapiacy z koncowki oznacza jedno... za bardzo to Ty go nie odkrecasz. To jest poprostu nieprzepalony olej, i bedzie on zawsze, tylko ze wystarczy uzywac motocykl zgodnie z przeznaczeniem, a olej przestanie kapac :P
Ja dodam że inne właściwości palne, smarujące mają oleje typu mixsol, mineralny od zalecanych olei full syntetycznych np. Castrol R2. Ja stosuję ostatni i nic mi leci nawet w proporcji 1/30. Gdzie mineralne lecą przy stosunku 1/50.
  • 3 tygodnie później...
