co jak poco co ile Fazer 1000
Koledzy chciałbym się dowiedzieć od pewnego źródła jak (po jakim czasie) należy wykonywać różnego rodzaju wymiany/regulację :
Oleju , cieczy chłodzącej , przewodów hamulcowych , klocków , filtrów , tarczy jednostki napędowej ( łańcuch+ zębatki ), płynu hamulcowego czyli takich podstawowych rzeczy które można zrobić samemu w garażu . przepraszam że zadaję takie banalne dla Was pytania ale chciałbym to wszystko zebrać w jedną kupę na jednym temacie punkt po punkcie na przykładzie fazera 1000 z 2003r . z góry wielkie dzięki .... :clap:
dobrze by było jakbyś poszukał serwisówki, tam powinno wszystko być, ale tak w skrócie, a okresy przeglądowe w różnych moto się różnią, ale tak z grubsza to będzie tak:
olej i filtr oleju co 6kkm lub co rok
chłodniczy dobrze by było co roku
hamulcowy co rok
przewody hamulcowe dobrze by było co 2do 3 lat
tarcz i klocki wedle ich stanu(grubości)
napęd też wg stanu
filtr powietrza, też wg stanu, ale jak sporo jeżdzisz to mniej więcej co 2 lata
świece zależy jakie masz, ale co 6kkm chociaż do nich zajrzeć nie zawadzi
oprócz tego co roku kontrola wszelkich linek (stan i ustawienie), łożysk
zobacz czy z tu znajdziesz serwisówke: http://blackbears.ru/index_en.php?get=manual
Edytowane przez kazan
Akurat co 10 kkm
hamulcowy co rok
Nadgorliwosc jest gorsza od faszyzmu :buttrock:
Zaden producent nie zaleca wymiany co rok plynow-z reguly sa to dwa lata.
Zawory sprawdza sie co 40 kkm.
Reszte znajdziesz w serwisowce.
Koledzy chciałbym się dowiedzieć od pewnego źródła jak (po jakim czasie) należy wykonywać różnego zebrać w jedną kupę na jednym temacie punkt po punkcie na przykładzie fazera 1000 z 2003r . z góry wielkie dzięki .... :biggrin:
No akurat jest to bzdura-bo kazdy typ/model motocykla ma inne wymagania serwisowe. Sprobuj przejechac banditem czy zzr przejechac 40 kkm do regulacji zaworow :biggrin:
Olej co 10000 ale ja wymieniam raz na rok nawet jak 10kkm nie przkrocze, płyn w chłodnicy trzymam ze 3 lata chyba że temperetura zamarzania mocno spadła a to mierze przed zimą z racji że garaż nie ogrzewany. Przewody hamulcowe trzeba obejrzeć czy nie są popękane i za mocno nie puchną ale mysle ze nie częściej jak 5 lat, płyn można częściej co 3 lata i nie powinno się nic wydarzyć. Klocki mają swoją grubość, filtr oleju wiadomo razem z olejem, powietrza nie trzymam dłużej jak 3 lata. Zawory w zależności od modelu, u ciebie nie masz co się martwić,chyba co 40kkm ale raz na 2 lata wypadało by sprawdzić luz dla własnego spokoju.A odnośnie napędu,to było już wałkowane na forum nie raz :crossy: .Mamy w chorym kraju taką sutyacje,że jak każdy miałby być tak nadgorliwy to te sprzęty puściły by nas z torbami.
Nigdy nie zmieniałem oleju a chciałbym żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik to wystarczy odkręcić tą najniższą śrubkę na dekielku i tą do wlewu oleju spuścić stary olej i wlać nowy czy należy jeszcze przepłukać trochę nowym olejem i dopiero nalać ?? i w fazerku 1000/03 ten olej powinien być nalany w tym oczku do pełna połowy czy poprostu musi być widoczny w tym szkiełku ?? zadaję tak banalne pytania ale po prostu nie mam serwisówki a nigdy tego nie robiłem ... z góry wielkie dzięki :D
Przeciez strona z serwisowkami zostala podana w jednym z postow powyzej, poczytaj ja sobie najpierw. Jak strona manualnej obslugi motocykla jest Tobie zupelnie obca, to lepiej oddaj go do serwisu na wymiane-od wydanych 20 zlotych wiecej nie zbiedniejesz, a przy okazji nauczysz sie czegos na przyszlosc by zrobic to potem samemu. Olej nie powinien przekraczac poziomu wyznaczonego przez dwie kropeczki znajdujace sie mniej wiecej w 3/4 wysokosci okienka, oraz nie powinno go byc mniej niz poziom minimalny rowniez wyznaczony przez dwie kropeczki znajdujace sie w 1/4 wysokosci okienka.
Jak zadajesz tak banalne pytania, to az boje sie co bedzie jak na droge w koncu wyjedziesz :D
kolego ty się nie martw co będzie jak wyjadę na drogę bo nie latam od dziś po prostu chcę się czegoś nauczyć z obsł a nie lecieć na idiotę i oddawać na serwis przy odkręceniu się wentyla ! a jak się czegoś uczyć to od deski do deski poza tym forum jest chyba od tego żeby pytać nawet o banały . dzięki .
Wiec korzystaj z tego co Ci ludzie pod nos podtykaja. Masz podana strone z serwisowkami ,to czerp z niej wiedze a nie zadawaj pytania na ktore w niej znajdziesz odpowiedz :icon_question:
  • 1 miesiąc temu...
Wiatm czy ktos z forumowiczów wi może ile wchodzi oleju do fazera 1000 z wymiana filtra oleju a ile bez wymiany filtra i jaki olej najlepiej wlac.
Z góry dziekuje za opinie:_)
Nastepny leń ktoremu sie nie chce do serwisowki zajrzec :evil:
3/2,8 l
  • 6 lat później...
Powinienem luknąć do filtra powietrza. Jak sie do niego dobrać? O ile znam sie na medycynie ,powinien być pod zbiornikiem - czy tak?
FZS 1000
Tak.
Przy zakładaniu baku nie pozaginaj węży z paliwem bo nie ujedziesz za daleko .
