Siwy-szary olej w szkrzyni
aprilia rx 50
Taka nieprzezroczysta mazia?? Coś w tym było, jak olej mieszał się z płynem chłodniczym z pompy to tak było Simmering pod pompą "wody" do wymiany szedł. Zobacz, czy nie ubyło w ostatnim czasie płynu w chłodnicy. Szary to jest poprostu baardzo zużyty olej. Jaki czas temu był wymieniany, ile tyskm zrobiłeś od porzedniej wymiany??
Te objawy, o których mówisz moga być spowodowane przez nieszczelny simmerig. Ale przy takim uszkodzeniu motor kopci z wydechu na niebiesko i po pewnym czasie jazdy w takim stanie ma czarną świecę.
Owszem dwusów zawsze kopci z wydechu, ale na biało.
Świeca może być czarna również z powodu złej mieszanki (za dużo benzyny w stosunku do powietrza > winna regulacja gaznika). Może być czarna z powodu złej regulacji dozownika oleju do mieszanki. W takim przypadku dym z komina będzi biały.
Jeśli się słabo wkręca i ma mało mocy: wyczyść wkład filtru powietrza (w benzynie, ropie naftowej jeśli jest gąbkowy); wydech jeśli masz podejrzenie, że jest zatkany, dokręć go do cylindra.
Zobacz kolor świecy (elektrod i porcelanki wokół elektrody) napisz na forum jaki jest. Włóż nową świecę. dokręcani ręką do pierwszego oporu i 1/3-1/2 obrotu kluczem, żeby nie przeciągnąć gwintu. I sprawdź jak chodzi, też to npisz na forum, czy coś się poprawiło.
pozdrawiam, tomek
Edytowane przez audioterrorysta
A ty by nie byl taki kawa z mlekiem??? ale skad woda??
A pomysl logicznie - czarny olej z biala woda na pewno da kolor szary a nie jakiejs kawy z mlekiem...
Hmm, to jest poprostu baardzo zużyty olej. Jaki czas temu był wymieniany, ile tyskm zrobiłeś od porzedniej wymiany??
pozdrawiam, tomek
Baaardzo zuzyty olej jest baaardzo czarny... NIGDY nie widzialem zeby olej byl od tak sobie szary.
A co do kopcenia na bialo - moj nie kopcil na bialo, chyba ze sie zebralo troche wilgoci w tlumiku. Tak to przewaznie kopcil leciutko na niebiesko. Zreszta nie widze powodu zeby normalnie kopcil na bialo :/ POZDRO
Pozdrawiam.
kolor kawy z mlekiem to ma mieć świeca przy prawidłowej regulacji silnika nie olej ;)
dwusuw normalnie ma kopcic lekko na niebiesko ..... generalnie 3/4 oleji spala sie dając niebieski dym
http://miszczua.cba.pl
Po pierwsze woda nie jest biała, a po drugie olej z wodą ma taki zbliżony do brązowego kolor..
Skoro wiesz lepiej to po co pytasz?? A jak ci sie nudzi to wez jakis przepalony stary olej (czarny) i dolej do niego wody i zamieszaj. Zobaczysz wtedy jaki bedzie mial kolor, i gwarantuje ci ze nie bedzie to kawa z mlekiem... BTW. Uzywasz wody do chlodzenia czy plynu?? POZDRO
Pozdrawiam.
Płynu
  • 3 tygodnie później...
Jeżeli olej ze skrzyni był szary to prawdopodobnie wynika z jego przepracowania i bardzo małych opiłków metalu które powstają w wyniku ścierania się przekładni pracujących w skrzyni. Przy ostatniej wymianie oleju miałem coś podobnego, jeżeli naczynie do którego spuszczałeś olej postoi trochę to na dnie osadzi się gęsta szara maź. Chociaż oczywiście nie zaszkodzi sprawdzić szczelności simmeringów przy okazji, szczególnie jeżeli brakuje mocy.
pzdr.
