jachuer5 Opublikowano 20 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2008 WItam, jak to jest bo mi sie wszystko pokiełbasiło, RES-nzaczy rezerwa ON-jak mamy cały bak, a PRI??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JanuszK30 Opublikowano 20 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2008 WItam, jak to jest bo mi sie wszystko pokiełbasiło, RES-nzaczy rezerwa ON-jak mamy cały bak, a PRI??? http://forum.motocyklistow.pl/Problem-z-xj-600-t93799.html na PRI leci bez przerwy Cytuj Mechanika Motocyklowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jachuer5 Opublikowano 20 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2008 dzięki, jeszcze przyjdzie taki czas, że naucze sie korzystać z wyszukiwarki...pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 20 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2008 PRIme - przygotowanie ( gaznikow do zapalenia silnika ). Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomaj261 Opublikowano 20 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2008 (edytowane) pri uzywasz do napelnienia gaznikow po dluzszym postoju moto,a jak juz odpalisz przekrecasz na res,albo on wtedy paliwo podawane jest podczas krecenia rozrusznikiem Edytowane 20 Marca 2008 przez tomaj261 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jachuer5 Opublikowano 20 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2008 przejechałem dzisiaj ok 2 km na PRI, i moto miało pewną zamułe, i jak dałem gazu na jałowym, to dusił sie lekko, (dlatego zapodałem ten temat), czy to normalne??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek gawlik Opublikowano 20 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2008 przejechałem dzisiaj ok 2 km na PRI, i moto miało pewną zamułe, i jak dałem gazu na jałowym, to dusił sie lekko, (dlatego zapodałem ten temat), czy to normalne???prawdopodobnie masz nieszczelne zaworki iglicowe w komorach pływakowych gaźników. Jadąc na PRImingu gaźniki się trochę zalały i stąd to przyduszenie silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jachuer5 Opublikowano 21 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2008 Sprawdze jak będzie chodził na RES, ale obecnie pogoda nie pozwala... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dex Opublikowano 21 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2008 Jachuer5, na ustawieniu PRI nie jeździ się. Jak napisali przedmówcy, służy ono jedynie do NAPEŁNIENIA gaźnika po dłuuuuższym postoju motocykla (np. przez okres zimy). Stąd te Twoje problemy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 21 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2008 Mały szczegół - poniżej gdzieś tak, połowy zbiornika to i tak nie ma większego znaczenia, gdyż wtedy poziom paliwa w zbiorniku jest równy poziomowi paliwa w komorach. może pompa ma wtedy troszkę łatwiej, ale to tyle... Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jachuer5 Opublikowano 21 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2008 Dzieki, za odpowiedzi, mój błąd, już będe wiedział do czego słuyży PRI..Sprawdziłem moto, wszystko chodzi jak należy na RES, tylko musi sie nieźle rozgrzać, bo ma jakieś dziwne obroty... Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
