FighteR-600 Opublikowano 19 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2008 Witammam pytanko, jak sprawdzić czy zębatki od napędu są do wymiany...????????? tzn. moja tylna zębatka ma mały zadzior po jednej stronie na zębach a tak to reszta zębatki jest chyba ok... P.S. ogólnie to naciąg jest na samym końcu zakresu... Dajcie znać jak sprawdzić czy zębatki są do wymiany i czy jeśli zmieniać napęd to łańcuch i zębatki czy można np. tylko łańcuch i będzie ok Dzięki za info.... ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 19 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2008 Zębatki i łańcuch to zestaw wymienny i tylko technologicznie składa się z trzech części.W przypadku nagłej awarii któregoś z elementów tego zestawu należy wymienić wszystko w przeciwnym razie po wymianie tylko łańcucha doprowadzisz do bardzo szybkiego zniszczenia go. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ventura Opublikowano 19 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2008 Zębatki zużyte mają naostrzone końcówki zębów. Z łańcucha wypadają tuleje a pozatym łańcuch na tylnej zębatce daje się podnieść tj odsunąć od zębatki mimo że jest na niej naciągnięty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Administrator Dominik Szymański Opublikowano 19 Marca 2008 Administrator Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2008 Jak założysz nowy łańcuch do starych zębatek, to się nim nacieszysz chwilę i będziesz zmieniał cały zestaw...Zapodaj zdjęcie tych zębatek, niemniej skoro łańuch jest już wyciągnięty, to raczej nie widzę innej opcji, niz zmiana całego zestawu i zapomnienie o temacie na kilkanaście tysięcy następnych kilometrów.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ekim Opublikowano 20 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2008 Jeśli wymiana to tylko całego zestawu. :P :icon_twisted: :icon_mrgreen: I będzie dobrze :icon_razz: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FighteR-600 Opublikowano 20 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2008 witam przesyłam dodatkowo forke owej zębatki http://www.wrzuta.pl/obraz/q0BXStzWg3/gs_zebatka lekki zadzior na zębach ma tylko po stronie od opony (nie widocznej na zdjęciu) ogólnie to wymianę tak będę robił po raz pierwszy... jeśli chce się dobrać do drugiej zębatki to muszę rozkręcić śruby po prawej stronie dekla (zdjęcie http://www.wrzuta.pl/obraz/q3iagKmb1T/gs_zebatka_2 ) a czy można w ogóle skracać łańcuch o np. jedno ogniwo.....???? czekam na wszystkie możliwe propozycje........... pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek gawlik Opublikowano 20 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2008 a czy można w ogóle skracać łańcuch o np. jedno ogniwo.....???? czekam na wszystkie możliwe propozycje........... pozdronie. nie można skracać łańcucha. Zębatka ze zdjęcia wygląda tragicznie. Nie masz co kombinować tylko natychmiast wymieniaj całość.pozdroo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
