motorschaden r1 rn12
Bass
Witam.
Wlasnie zakupilem yamaha r1 r. 2004 z zatartym silnikiem , tak twierdzil sprzedajacy. Po wstepnych ogledzinach ustaliem, ze nie jest zatarty tylko zablokowany najprawdoposobniej przez zawor , poniewaz walem da sie przekrecic do pewnego momentu i stop. Motocykl ma przejechane 39000 km i stawiam, ze przeskoczyl rozrzad i zawor nie zdarzyl spie... przed tlokiem.
Pytan mam wiele ale chcialbym prosic i kilka rad zanim zaczne rozbierac moto.
- przy jakim przebiegu wymienia sie rozrzad w tym modelu?
- czy da sie zwalic glowice bez wyciagania silnika ?
- gdzie znajde dane na temat momentow dokrecania glowicy?
dlaczego maja dac sobie siana ?? byc moze sie myle ale dla mnie silnik to silnik , cudow tam raczej nie ma...
Zdziwiłbyś się jakie cuda są. Szczególnie w sprzętach pokroju R1
Edytowane przez Greedo
dlaczego maja dac sobie siana ?? byc moze sie myle ale dla mnie silnik to silnik , cudow tam raczej nie ma... rozbieralem silnik i skrzynie w zx9 , zlozylem i jezdzila jak trzeba ...
jasne... a moc 3 krotnie wieksza niz w silniku samochodowym tej samej pojemnosci skad sie bierze?
Mechanika Motocyklowa
Jeżeli dla Ciebie silnik 1000cc i mocy ok.170kM to żadne cudo możesz zrobić go sam tylko ciekawe ile koni zdechnie po drodze.
Przeskoczenie rozrzadu raczej niemozliwe,jezeli juz to spadl zawor,bylo kilka takich przypadkow.
Oddanie silnika R1 po takiej awarii do warsztatu samochodowgo to tak jak zezwolenie rzeznikowi na przeprowadzenie operacji przeszczepu serca.
W warunkach amerykanskich taka naprawa jest nieoplacalna,mozna taniej (1000-1500 $) wyrwac kompletny silnik w dobrym stanie na ebay.
Tak na marginesie to w 2004 r1 mozna wyciagnac glowice po "opuszczeniu" silnika,tzn wymontowaniu wszystkich srub mocujacych silnik z wyjatkiem dolnej-tylnej i opuszczeni silnika na lewarku.Tylne sruby wymagaja specjalnego klucza ,ale mozna go dorobic poswiecajac klucz nasadowy odpowiedniego wymiaru..Oczywiscie uklad wydechowy,chlodnica,itd musza byc wymontowany.
Rozrzad wymienia sie kiedy luz lancucha pomiedzy zebami przekroczy 1/4 szerokosci zeba czyli okolo milion km. :icon_mrgreen: Czasy kiedy rozrzad trzeba bylo wymianiac co 30000km w takich wynalazkach jak pf 125p dawno sie skonczyly.
Koncowy moment dokrecania glowicy to 67 NM ,oczywiscie nalezy to do/odkrecac w 4-5 stopniach.
Completna serwisowke mozesz znalezc na http://yzf-r1forum.net/manuals/index.html ,ale trzeba sie zarejestrowac,okolo 16 mega.
R1 , to nie byle jaki silnik, tam wszystko musi być bardzo precyzyjnie na swoim miejscu, ja bym dokupił sprawny silnik na twoim miejscu nie rozbierany. Żeby ten dobry mechanik po zdjęciu glowicy sie nie zdziwił że mu pełno części w ręce zostanie;-) Powodzenia
