granat Opublikowano 23 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2010 Odgrzebałem temat bo kupiłem WFM w worku, po zgrubszym złorzeniu nic nie pasuje, tylny błotnik jest własnie zielony brakuje mu otworów pod podstawke akumulatora, wiec prawdopodobnie jest w WFM pierwszysch serii z e puszka okragła, znowu z przodu jak montuje lampe to nie wchodzi, licznik wmontowany w półke blokuje odpowiednio głebokie wsuniecie lampy w choragiewki, o co chodzi?Poza tym jak zbieram fotki odgrzebanych w stodole WFM wystawianych na alle z uwzglednieniem rocznika to ten sam rocznik czasem mam rózne rozwiazania, np, lampy płytkie i głebokie, puszki z filtrem i bez, kierownice zwykłe i model WSK z naspawanymi noskami do klamek, czy to radosna twórczosc posiadaczy czy naprawde fabryka robiła na zasadzie sprzatania magazynów? Jeszcze jedno, czy koła przednie do konca serii były mocowane na takie nyple z debilnym gwintem x1,75 bodajże?Pewnie niektórzy złoscili sie ze zwykłe nakretki tak ciezko wchodza:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 23 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2010 No czasem tak bywa, że burdel z częściami jest. Jeśli kolor części masz różny to na pewno jest mieszanka. :biggrin: To jest oczywiste raczej. Pod licznikiem masz taki specjalny kołnierz w który wchodzi licznik? I to dopiero montuje się w półkę, dzięki temu licznik jest kilka cm powyżej płaszczyzny półki i nie haczy na dole. Na tym foto widać to w miarę dobrze: http://bikepics.com/pictures/1145480/ Wtedy krótka lampa wchodzi bez problemu. Długa raczej nie wejdzie. A jak jest długa to półka bez licznika musi być, ale to też jest oczywiste. :biggrin: Rocznik jaki masz na tabliczce? Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
granat Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 No prosze cie:) dzieki, ale oczekiwałem bardziej szczegółowej rady, typu lampa M5/54 nie pasuje musisz załorzyc M6/45/6 lub cos takiego...dobra inaczej, to nie jest pierwsza WFM która składam, ale lampa krótka nie pasuje, standartowe rozwiazanie problemu nie pasuje......oczekuje dalszych pomysłów. Moze byc tak, ze choragiewki były krótsze, albo ...nie wiem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
granat Opublikowano 30 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2010 Pytam dalej bo lampa nie pasuje, czy pod półka były jakies podkładki zeby była wyżej?wtedy lampa spokojnie by weszła, chyba......własnie, chyba ze choragiewki po wypadku poszły do góry i stad nieporozumienie, dzieki sam sobie odpowiedziałem , jak dr.House, potrzebuje do kogos gadac:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziki_YZF Opublikowano 30 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2010 Witam A może masz po prostu zawieszenie od wersji bez licznika? Mam dwie WFM jedna z 57 roku i ma licznik i mocowania lampy mają 11 cm a drugą z 56 roku i mocowania lampy mają 9 cm mierząc oczywiście od lag i też mam górną półkę z otworem na licznik który za cholerę nie pasuje... Obstawiam wersję bez licznika tak jak było to w rocznikach 55-56. pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
granat Opublikowano 2 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2010 Brawo! Zwycięzyłes-masz piwo na najblizszym bajzlu:) Porównałem lagi z Fumy które mam zmagazynowane i te, róznica znaczna, i wszystko wskazuje na to ze to wersja bezlicznikowa, lub nawet SHL M05 warszawska, no moja WFM juz na kolach:)dzis próbne odpalenie:) Wiec kolejne rewelacje z frontu walk z WFM, po zmianie lag na orginalne, lampa dalej nie pasuje....i zeby było smieszniej mam dwie, czerwone, krótkie i obie sa za długie...ma ktos jakis pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HD1940 Opublikowano 2 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2010 Wiec kolejne rewelacje z frontu walk z WFM, po zmianie lag na orginalne, lampa dalej nie pasuje....i zeby było smieszniej mam dwie, czerwone, krótkie i obie sa za długie...ma ktos jakis pomysł? Daj fotki, to może coś się wymyśli. Chyba masz jakieś dziwne lampy lub jeszcze bardziej ciekawe przody do WFM. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
granat Opublikowano 5 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2010 daje fotki poradzcie cos bo nie mam juz pomysłu, poprzednie widły miały choragiewki 2cm wyżej, http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/442ab9d2db2c33f0.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e33e733815366a1d.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
loopy1 Opublikowano 5 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2010 (edytowane) Jak dla mnie to gdybyś ją zamontował pasowałaby idealnie. W mojej też lampa wadzi o licznik jeśli skieruje snop światła zbyt nisko. A masz: http://www.bikepics.com/pictures/1895440/ http://www.bikepics.com/pictures/1895441/ Edytowane 5 Lutego 2010 przez loopy1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
j@wa Opublikowano 5 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2010 U mnie licznik ma takie jakby wycięcie ,żeby właśnie lampa nie opierała się o licznik jak jest skierowana bardziej w dół. Fumka z 1960 roku jak twoja Granat. Jak znajdę jutro ciut czasu to porobię fotki tego licznika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Occult Opublikowano 6 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2010 (edytowane) daje fotki poradzcie cos bo nie mam juz pomysłu, poprzednie widły miały choragiewki 2cm wyżej, http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/442ab9d2db2c33f0.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e33e733815366a1d.html A to dobre! Moja WFM również jest z 1960 roku i z tego co widzę została wyprodukowana ca 1150 egzemplarzy wcześniej. I wygląda to tak. http://p1.bikepics.com/pics/2010/02/06/bik...895660-full.jpg Jak dla mnie to gdybyś ją zamontował pasowałaby idealnie. W mojej też lampa wadzi o licznik jeśli skieruje snop światła zbyt nisko. Jak widać u mnie nic nie zaczepia :icon_mrgreen: no i ten sam rok! Wniosek? Przednie zawieszeine jest z innego roku. Edytowane 6 Lutego 2010 przez Occult Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
loopy1 Opublikowano 6 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2010 (edytowane) @Occult. Po dłuższym namyśle masz rację. Przypomniałem sobie, że zawieszenie mojej WFM przed remontem było tak wybite, że wymieniłem lagi na WSK M06 L. Stąd nasz wspólny problem granat. Ale jak widać da się to zmontować bez większych przeszkód. Edytowane 6 Lutego 2010 przez loopy1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HD1940 Opublikowano 6 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2010 daje fotki poradzcie cos bo nie mam juz pomysłu, poprzednie widły miały choragiewki 2cm wyżej, http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/442ab9d2db2c33f0.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e33e733815366a1d.html Według mnie masz widełki z wersji z początku produkcji (do 56 r) tzn. bez licznika. Właśnie sprawdziłem jak to jest w moim sprzęciku (WSK M06 z 1957 r, prawie całkowicie zgodna z WFM z tego samego okresu http://www.odkrywca-online.com/forum_pics/...23/100_3652.jpg ). Chorągiewki mają długość 10 cm mierzone od otworu do mocowania lampy do przodu widełek. Licznik ma metalową obudowę ze ścięciem na dole, tak by lampa niejako wchodziła w obrys licznika. W twoim wypadku potrzebny jest inny typ górnej półki lub komplet odpowiedni do twego rocznika. To co masz na pewno nie jest od kompletu z 1960 r. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
granat Opublikowano 6 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2010 (edytowane) Jak kupowałem widły to koles sie zarzekał ze to z jegofumy rocznik 62, i by sie zgadzało bo nie ma na nich kalamidek, a po roku chyba 61 robili juz bez kalamidek,choragiewki to na oko widac ze sa za krótkie wiec ja chyba oszaleje. W sumie to znowu sie czegos nauczyłem:)Dzieki za rady Jeszcze jedno pytanie : zawieszenia pod lampe długa i krótka(z licznikiem w półce) były takie same nie?chodzi mi o długosc choragiewek:) Edytowane 7 Lutego 2010 przez granat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
j@wa Opublikowano 8 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2010 Więc dziś pomierzyłem jak jest w mojej Fumce. Odległość od środka otwory śruby lampy do rury lagi=10cm. Odległość obudowy lampy do przetłoczenia w liczniku 1 cm. Mojej nr ramy zaczyna się 225*** ,silnika 336***. Więc Granat, twoja jest starsza :notworthy: A to stan na dzień 23,01,2010r http://andrzejsjawa.fotosik.pl/albumy/732251.html Lada dzień silnik usiądzie na swym miejscu. Zostanie zakupić kompletny wydech i chyba będzie na tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
