Zielona WFM M06 1955
qlimaxDJ
Przecież między 2 a 3 jest luz (czasem ciężko w niego trafić ale jest!). Co prawda nie jest to bieg jałowy, ale niektórzy mówią luz dojazdowy czy coś w tym stylu. Co do pierwszego biegu to nie wiem, musisz obejrzeć jak to działa. Ja psztrykałem biegami jak miałem silnik rozpołowiony, więc tak chyba najłatwiej.
Aha,no właśnie dziwny ten luz mi się wydawał bo nie słyszałem nic wcześniej,że pomiędzy 3 a 2 występuje taki :icon_razz: No,ale człowiek się uczy przez całe życie :icon_mrgreen: Wystarczy mocniej przeciągnąć dźwignię i bieg normalnie wskakuje :icon_biggrin:
A co do tej jedynki,to zmieniacz jest sprawny,ale podczas wrzucania jedynki dojdzie tylko do połowy i tak jak by coś blokowało dalej bieg :icon_rolleyes: Jutro to jeszcze całe rozgrzebie i powoli przeanalizuję i dam znać co i jak :rolleyes:
Jeśli robisz sprawdzenie działania zmieniacza, to musisz obracać wałkami, czyli trzeba kręcić zarówno wałkiem zdawczym jak i sprzęgłowym i jednocześnie próbować wrzucić jedynkę. Trochę to trudne, ale jak ktoś pomoże na pewno się uda. Skrzynia w WFM jest tak prosta, że o ile nie założyłeś kół z różnych wersji (różniły się ilością kłów i otworów na nie oraz parametrami wymiarowymi wałków ) lub po prostu nie włożyłeś ich odwrotnie (mi ta sztuka nigdy się nie udała, więc nawet nie wiem czy się tak da zrobić) to na 100% skrzynia musi pracować i przełączać biegi. Mogą one wyskakiwać w czasie jazdy (złe dystansowanie i zużycie kłów) ale zmiana musi być możliwa.
Już wszystko OK :icon_razz: Małe zaćmienie miałem i sprawdzałem skrzynie nie obracając wałkami,no ale zdarza się czasami:P Rano z powrotem mnie oświeciło i już przy kręcących wałkach wszystko sprawdzone i działanie skrzynie jest jak najbardziej ok :icon_mrgreen: Poza kołem II biegu (22z),które jest do wymiany bo nie wiadomo czemu,ale bije w jednym miejscu...chodzi jak by było jajowate :icon_rolleyes: Nowe koło zębate już zamówione :biggrin:
Aż wstyd mieć problemy przy takiej prostej skrzyni biegów,ale no nie składałem jeszcze takiego silnika :tongue: Dzięki za pomoc :)
Edytowane przez qlimaxDJ
  • 3 tygodnie później...
Czołem Panowie :biggrin: Jaki macie sprawdzony sposób na ściągnięcie łożysk z wału tak,żeby nie uszkodzić ani wału,ani łożysk? :rolleyes:
Ściągacz do łotrzyk? Jak popsujesz najwyżej zainwestujesz 5zł w łożysko :icon_mrgreen: Ale powinno przetrwać nie takie delikatne ona są.
No właśnie problem w tym,że nie posiadam :icon_razz: Ale trzeba zainwestować bo i tak się w przyszłości przyda :cool: A co do łożysk 5zł to chyba masz na myśli chińszczyznę? :biggrin:
Ganiam na łożyskach po 7zł sztuka i są ok.
  • 2 miesiące temu...
Się świeci jak psu jajec. :D
Tarcze sprzęgła nowe ? Ja mam chińskie po 2 zł sztuka i strasznie puchną!! Na zimnym luz na klamce tyci tyci, a jak się trochę sprzęgło pokaci to luz na klamce tak gigantyczny że sprzęgła nie da się rozłączyć...
Zastanawiałem się właśnie nad tym cylindrem,ale pewnie już się nie dowiem czy od nowości był taki założony,czy ktoś w późniejszym momencie go podmienił :) W każdym bądź razie był nominalny,a teraz jest po szlifie (2. szlif).Jak kiedyś dostane oryginalny cylinder to najwyżej sie podmieni :)
Sprzęgło kompletnie nowe (kosz,tarcze,sprężyny,łańcuch,zębatki),stare raczej nie nadawało się do ponownego montażu.Tarcze kupione na skuter dębica,nie mam pojęcia jak się zachowują bo jeszcze nie testowałem,ale mam nadzieję,że się nie rozczaruję ;)
Koła przed remontem mniej więcej wyglądały tak:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b0864b6ceae8ce2c.html
Po piaskowaniu,malowaniu proszkowym i z nowymi szprychami:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/73f2aa0e508428b4.html
