odpowietrznik w endurach
W baku jakiś otwór musi być każdym w szosowych motocyklach tak to wygląda ale w terenowych które bardzo często się wywracają dodaje się wężyk który zapobiega wylaniu się paliwa i utrudnia zanieczyszczenie odpowietrznika, niektórzy producenci stosują specjalny zawór.
W motocyklach wyposażonych w pochłaniacze par paliwa gaźników jest do nich podłączony również wężyk z baku.
jakby nie było to by ci bak zassało do środka,
a czy się wylewa czy nie to zależy od konstrukcji korka , generalnie są jakieś zabezpieczenia przed wylaniem .
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
Odpowietrznik zbiornika paliwa zapobiega zbyt duzym cisnieniom w baku podczas jazdy motocyklem paliwo w baku jest wzruszane i wtedy powstaje duze cisnienie moglo by rozerwac korek lub zaczely by puszczac oringi w kraniku no i oczywiscie tez zapobiega wylewaniu benzyny podczas gleby na spodnie itp co mogło by stwarzac duze zagrozenie i oczywiscie ochrona srodowiska pozdro :)
taki odpowietrznik jest w każdym motorze tylko że w enduro specyficznie wygląda ...
w komarach ogarach itp jest po prostu dziura w wlerwie paliwa
tego nie wolno zatykać bo moto po prostu nie pojedzie (dlatego że jeśli nie ma pompki paliwa tylko grawitacyjny spływ do gaźnika to w baku zrobi sie podciśnienie i benzyna nie leci=moto słabnie ma za ubogą mieszanke..... Zaś jeśli ma pompke paliwa to ta pompka ulegnie zniszczeniu przez zatkany odpowietrznik )
PS nie znam wszystkich enduro/cross na świecie więc nie wiem które mają pompke które nie dlatego pisze tak ogólnie
http://miszczua.cba.pl
węzyk jest po to, żeby w razie gleby paliwo nie lało sie na silnik (który jest gorący i moze być BUM.
wezyk jest tak poprowadzony aby paliwo wylewało się z dala od gorących elementów (wydech, silnik, itp)
oczywiście również po to, aby odpowietrzyć
Edytowane przez BASSRIDE
