cylek Opublikowano 2 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2008 msm bardzo slabo widoczne kierunkowskazy w mojej maszynie juz wiem ze to wina przerywacza ponieważ gdy go omine na krótko kierunki swieca mocno;czy stosował ktoś z kolegów przerywacz elektroniczny?mam instalacje 6v(jawa typu 634) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojt@s Opublikowano 2 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2008 Powiem Ci że mogą być różne kwestie twego problemu:- zasiarczony akumulator, sam tak mialem w cb400n- a kolego nie masz przypadkiem przerywacza swojego na 12V?? bo to mogla by byc przyczyna słabego palenia się migaczy, poszukaj elektronika na allegro na 6V chociaz mechaniczne tez dają sobie rade, nie wpadajmy od razu w paranoje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wicek15 Opublikowano 2 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2008 Może masz poprostu żarówki 5W, a nie 21W. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cylek Opublikowano 2 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2008 nie nie akumulator jest nowy a motocykl 100% orginał lącznie z przerywaczem;około 8lat lezał w złych warunkach zanim go odbudowałem i dlatego uwaza ze przerywacz mogł sie uszkodzic bo masy są ok Może masz poprostu żarówki 5W, a nie 21W.żarowki własciwe kolego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
teslasim Opublikowano 2 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2008 Przy 6V prąd jest dwukrotnie większy niż przy 12V więc dużo bardziej wpływa na działanie odbiorników wszelki opór styków i połączeń może w twoim przypadku styki przerywacza już sie wypaliły zaśniedziały albo zawilgły duże odchyłki można wyłapać dokładnym omomierzem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 4 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2008 zapewne styki przekaźników mówiąc żargonem zgniły czyli zaśniedziały jak przekaźnik rozbieralny rozebrać wyczyścić styki papierem ściernym Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek2812 Opublikowano 6 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2008 Kolego michoa tam jest przerywacz mechaniczny(bimetaliczny). Przekaźniki występują tylko w przerywaczach elektronicznych. Może po prostu skończył się jego żywot. Charakterystyczne dla przerywaczy bimetalicznych jest właśnie takie żarzenie żarówek kiedy padną bądź szybkie miganie. Nie ma to jak elektroniczne-czytaj nieśmiertelne :buttrock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cylek Opublikowano 17 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2008 dziękuję panowie za pomoc kazda z waszych podpowiedzi jest moim zdaniem poprawna i logiczna lecz okazało sie ze to jednak przerywacz nawalił jeszcze raz dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
