Co to w końcu cyka?!?!?!
Rok temu kupiłe Hayabuse. Od samego początku coś mi cykało...
Zrobiłem na tym 6kkm i dalej cyka :banghead:
Na zimę zrobiłem serwis... No i po pomiarach luzów zaworowych okazało się, ze przyczyną cykania był luz zaworowy który się rozjechał ponad normę - luz ma być od 0,10mm do 0,20mm a był 0,23mm.
Niestety bo regulacji zaworów dalej to samo :( Myślałem, że źle wykonałem regulację zaworów, wiec sciągnłem znowu pokrywę zaworów i jak silnik ostygł wykonałem pomiary i do rzadnego nie można sie przyczepić - wszystkie luzy wpośrodkowane.
Dodatkowo zrobiłem synchronizację przepustnic wtryskowych i oczywiście wymieniłem olej.
Po bardzo dokładnym osłuchaniu motocykla mogę wywnioskować, że cykanie dochodzi od przodu silnika. Nieszczelności w układzie nie widać.
Jest z przodu taka jakaś puszka do którego wchodzi dosyć sporo przewodów i rurek:
http://img266.imageshack.us/my.php?image=busaop6.jpg
Nie wiem co to jest i do czego służy :P Ale wydajke mi się, ze cykanie dochodzi właśnie z tej puszki...
Jest taka możliwośc, ze to ona tak cyka i doprowazda mnie do szału :crossy: :banghead:
Przychodzą do niej jakieś rurki z nad wydechów oraz idzie z niej wężyk podciśnieniowy do 4 przepustnicy wtryskowej...
Pomocy bo zwariuje :banghead: :banghead: :banghead:
Może jest w środku jakiś zaworek czy elektrozaworek który albo sie zabrudził albo zużył i właśnie tak hałasuje...
Gdyby nie to, ze jest do niego bardzo cięzki dostęp to już dawno byłby rozebrany na cześci pierwsze ;) Bo widze, ze nie ma innego wyjścia...
Ps. Własnie znalazłem w Haynes-ie, że jest tam w środku zawór sterowany jakimś podciśnieniem :banghead:
Wiec jest nadzieja, że to to cholerstwo :icon_mrgreen:
Moze na początek wypne samo sterowanie zaworu i zobacze co sie zmieni...
Edytowane przez MłodyWilk22
Zgasiłem swiatło w garażu, ale rzadnej chocby iskierki nie widac na rzadnym kolanku... Choc w sumie nie musi być nic widać, a swoje hałasowac bedzie :buttrock:
Wiec dwie rzeczy - albo puszka albo wydech...
Tak czy siak dostep paskudny :buttrock:
łańcuszek jest po prawej stronie a cyka zdecydowanie bardziej z lewej...
Co raz bardziej przekonują mnie wasze wypowiedzi jednak do nieszczelności wydechu...
Ale czy nie cykłao by to co raz bardziej wraz z przebiegiem - nieszcelnośc by się powiększała... A czasami nawet cichnie...
Nic to, pogoda nadchodzi paskudna wiec znajdzie sie czas na grzebanie w garażu...
U mnie dokładnie takie same objawy dawało właśnie nieszczelne połączenie głowica<->kolektor...
może się nagarem powoli zalepiac i też będzie cichło...
radzę sprawdzić wszystkie kolektory wydechowe w bardzo prosty sposób: owijaj szmatką/małym ręcznikiem kolektory jeden po drugim i odpalaj moto (lepiej jak będzie zimne, wtedy mniejsze ryzyko poparzenia łapek :crossy: ). Jeśli po owinięciu będzie cisza to chyba będziesz wiedział co robić :banghead:
Edytowane przez Lysy5g1
No już łapki kurcze poparzyłem :banghead: Ałłłłććć :icon_question:
No i do czego doszedłem...
Po sciągnięciu wszystkich 4 weżyków które idą z tych cienkich rurek od kolektorów do tej puszki PAIR odpaliłem motocykl o okazuje się, że to jest własnie to cykanie tylko teraz znacznie głośniejsze...
Nie wiem jak to zlikwidować, ale doprowadza mnie to do szału :biggrin: Po złożneiu wszystkiego i odpaleniu silnika wydaje mi się, że całe to cykanie ze wszystkich cylindrów najbardziej słychac przy pierwszym cylindrze...
Jutro sporóbuje szczelnie pozatykać wszystkie 4 rurki idące z z kolektorów i zobaczymy czy uda się zlikwidować to cholerstwo.
Może te modele tak mają, ale nie wydaje mi się... Wiem, ze to SUZI i hałsować musi :) Ale kurcze cykania nie zniose... :banghead:
Próbowałem zakrywać szmatą kolektory ale dojście jest marne i nie jeste pewien czy to wyeliminowałem... Nie chce ich rozkręcać, bo później zowu bede latał za uszczelkami... Ale jak to nie pomoże to chyba nie bede miał innego wyjścia :)
A po co wypinac 4 wezyki? Wystarczylo wypiac jeden podcisnieniowy, ktory steruje tym zaworem a ktory jest podpiety przy wtryskach. W nowszych modelach sterowanie tym zaworem juz bylo elektryczne. Cyka i bedzie cykac taki urok tego zaworu. A jak go wylaczysz to sprawdz sobie jak spada dynamika silnika, u mnie spadla i to dosc znacznie, dlatego wpialem go z powrotem, a do cykania sie przyzwyczailem
Zostaw to w spokoju, wydaje mi sie że szukasz dziury w całym. Po co? Zawór jest nap.ędzany podciśnieniem i chcąc nie chcąc cyka na wolnych obrotach (podciśnienie nie jest stałe przecież). Nie wiem jak silne jest to cykanie, dobrze ze wiesz co to jest :notworthy:
Pawel
Czyli Tobie Maxkls tez widzę to przeszkadzało i też próbowałeś coś z tym zrobić ;)
Ale zaczynam dochodzic do tego, że jednak tak ma być bo to nie tylko u mnie hałasuje - już mi lepiej :crossy:
Paweł najgorsze jest to, ze cyka to w całym zakresie obrotów :crossy:
Spróbuje dzisiaj podokręcac wszystko zeby mieć pewność, ze zrobiłem wszystko co w mojej mocy by to wyeliminować i kończe temat bo mam dość :)
Ps. Maxkls - cykało Ci tylko na wolnych czy przy wkręcaniu na oborty też :flesje:
Ps2. Najbardziej ciekawe jest to, że były momenty w tamtym sezonie kiedy to po długiej tarsie(morze czy góry) cykanie na kilka KM na rozgrzanym silniku znikało...
Te odgłosy SUZI mnie wykończą ;)
Mnie nie przeszkadzalo ja to chcialem wyrzucic, ale producenci sprzetow czy to motocykli czy samochodow zabezpieczaja sie zeby nie za bardzo uzytkownik mogl ingerowac w ekologie. Po prostu sie przyzwyczaj do tego i po problemie
Może inaczej podejdę do sprawy wiedząc, że poprostu tak ma być :clap:
Ale kurcze jestem w szoku, ze to cyknaie to normlany i prawidłowy odgłos....
W tych sprawach muszą sie jeszcze dużo nauczyć od inżynierów Hondy :notworthy:
