Gdzie sie znajduje bagnet w Kawasaki ER 500???
jachuer5
Witam posiadam kawasaki Er 500. Moto zakupiłem 3 dni temu i nie zabardzo wiem jak sie sprawdza stan oleju w silniku, oraz gdzie sie ten olej dolewa. Jest na prawym deklu wlew, ale sądze ze leje sie tam olej do skrzyni. jeżeli sie myle, to prosze o poprawienie mnie. Pzdr Tomek.
Ale jesteś tego pewien, bo pierwszy raz sie spotykam z jednym olejem w całym silniku..faktycznie, jest na prawym deklu wlew oleju, i jest mała szybka pokazująca stan oleju...ale myślałem że to olej albo od skrzyni, albo silnika...
To jest motocykl, tutaj sprzęgło pracuje w kąpieli olejowej. Niby powinno być tak samo jak w samochodach, a jednak nie. Musisz się jeszcze dużo nauczyć o motocyklach. Na początek polecam książki Tadeusza Rychtera.
Ale jesteś tego pewien, (...)
obawiam się, że Greedo jako znany i chwalony na forum mechanik jednak jest tego pewien. podobnie jak pozostali :biggrin:
jsz
[R. Kapuściński]
Pewnie masz Kawasraki Er 500 cwajtakt GP series limited edition, a Greedo i cala reszta to na Komarach sie yno zna!
Jak nie masz nic mądrego do powiedzenia to wez zamknij gębę i siedź cicho. Może i chłopak zadał banalne pytanie ale m.in. od tego jest forum, aby uzyskal na nie odpowiedź. A nie tu będziesz chrzanił o jakimś Kawasraki !
Sory za offtopa ale chyba nie od tego jest ten dział, aby się z kogoś wyśmiewać...
zanim odrazu sprawdzisz smalec w stadninie szkap :bigrazz: przechyl koze na strone okna , a potem doprowadz do pionu i wtedy sprawdz poziom oleju ( musi splynac z 2 czesci silnika) ,powinno byc oznaczone min i max przy oknie (tylko nie doprowadzaj do tego pionu co to na 1 kole sie loto :D )
