Którą felgę brać?
snipes
nabywam właśnie TYLNE
koło do motonga. mam do wyboru dwie opcje:
1. koło idealnie okrągłe ale w średnim stanie wizualnym (poszarzały chrom)
2. felga w bardzo odbrym stanie wizualnym ale spłaszczona - 0,5 - 1 milimetr (góra – dół)
pytanie brzmi czy spłaszczenie rzędu 0,5 - 1 mm jest dyskwalifikujące? czy może spowodować jakieś problemy?
z góry dzięki
z góry dzięki
:) Road Star nie ma przypadkiem aluminiowych felg?
Splaszczenie, rowna sie bicie, nie wiadomo, czy da sie wywazyc.
Skoro mowa o chromie, to chyba nie chodzi o alusa, tylko o stalową felgę. Kumpel miał podobny problem i bicia były uciążliwe. Znalazł felgę na allegro i temat skończony. Swoją drogą lepiej chyba zainwestować w ewentualną renowację kosmetyczną (chrom/polerka) niż drętwo jeździć.
wiem,
chodziło mi tylko o wyjaśnienie czy udchylenie od koła na poziomie pół milimetra (w płaszczyźnie góra dół) to dużo czy mało
Jak to zazwyczaj bywa z siłą odśrodkową, im większe obroty koła-tym większa siła odśrodkowa-tym bardziej odczuwalne różnice w średnicy koła. W ludzkim języku oznacza to, że przy dużych /ogromnych/ prędkościach każde odchylenie powoduje bicie koła /poprzeczne czy wzdłużne/ i w najlepszym wypadku znacznie obniża komfort jazdy.
Osobiście olał bym krzywą felgę z choćby najmniejszym odchyleniem.
Gdyby to było odchylenie w kole szprychowym, to dałoby się to wycentrować.
W tym przypadku nie da się raczej za wiele zrobić.
Pół milimetra to niewiele (ciekaw jestem jak to zmierzyłeś)... i na oponie może zginąć i całkiem prawdopodobne że będzie nieodczuwalne. Gorzej ze świadomością, że masz koło które jest krzywe... ja bym takiego nie brał.
Pozdrawiam.
Zrobisz jak chcesz ale :
Warszawa- Wola ul Studzienna 2 tel. (o22)877-42-7
Facet czyni cuda . a Studzienna jest vis a vis Fortu Wola
Śmigaj tam a może uratujesz te felge
a to namiar internetowy naprawa opon i felg motocyklowych :)
Podaje jeszcze raz telefon faks (022) 877-42-78 lub tel (o22) 836-89-69
naprawialem u niego kiedyś alufelgę od samochodu - rewelacj
gwoli wyjasnienia: właśnie kupuję felgę i skłaniam się do tej w srednim stanie wizualnym ale w idealnym stanie technicznym.
półmilimetrowe odchylenie zmierzył automat
r.
