Nieszczelność pomiędzy cylindrem a kolektorem :/
Tytexo
Wczoraj zauważylem dziwny dogoś pracy silnik, okazalo się że spod mocowania kolektora do cylindra podczas pracy silnika lekko dmucha i dobiega charakterystyczny odglos. (Honda CB 500)
Dodam iż jakieś 3 miesiące temu wgioem lekko kolektor ale ten z pod drugiego niż omawiany tloku.
Czy moge tak jeździc jeszcze troche czy wplywa lub wplynie to na pracę silnika, pewnie powinienem zdjąć kolektor i umieścic uczszelke jak to powinienem zrobić wedlug Was. Pozdrawiam.
LAKIERNICTWO MOTOCYKLOWE - 889 423 626
Na pewno trzeba wymienić uszczelkę lub zastosować specyfik zaproponowany przez Boczi013 . Pozostawienie tematu nie spowoduje raczej zniszczenia silnika, ale na pewno z czasem go zasyfi, motocykl stanie się głośny a dodatkowo może zniszczyć lakier (od temperatury). Koszt naprawy na pewno nie będzie wielki a i pracy nie za dużo, więc do prawdziwej wiosny trzeba tym się zająć.
Pasta jest dobra na opryszczkę i domowe szczury a nieszczelność na kolektorze ssącym usuwamy poprzez wymianę uszczelek.
Teoretycznie prawie każda rzeźba jest dobra pod warunkiem że wykonawca skończył ASP w Krakowie.
Wymiana miedzianej uszczelki i tyle ..u mnie w ttr poprzedni właściciel zamontował właśnie kolektory na taki specyfik, żeby je wyjąc musiałem zrobić ściągacz …tak to cholerstwo je „zapiekło” :icon_twisted:
Nie ma to jak "polskie" patenty. Zębawke zdawczą przyspawać, resztę na czerwony silikon a gaźniki na poxipol bo się nie rozpuszcza :cool: Mimo, iż nie jestem zbyt obficie bogaty w doświadczenia motocyklowe, raptem kilka lat, to jakoś podświadomie robię wszystko porządnie - od tego może zależeć twoje życie, a po sprzedaży cudze. Przez głupi poślizg sprzęgła możesz się nie zmieścić przed autobusem :)
