Wąż od chłodnicy, jak naprawić??
Witam, tak więc wczoraj zostawiłem mojego psa w garażu wraz z moim motorem. I przychodze dziś rano patrze a coś mi kapie z wężyka od chłodnicy. No i co ja mam teraz zrobić bo troche trudno będzie mi znaleść wężyk do mojego modelu...:) może załatać, ale czym przeciesz tam ciśnienie jest... albo pozostaje mi wymienić... Tu macie zdjęcia:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3adb96fa17dd63b4.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e7ceede2fdd9c29c.html
Dziurka ma jakieś 0,5 cm. Prosze pomuc bo chce się jeździć a taka ładna pogoda... Pozdro.
Mozna kupic taka specjalna tasme klejaca, jessli dasz jej odpowiednio szeroko i z 3-4 warstwy po wczesniejszym dokladnym odtluszczeniu weza to jest szansa ze wytrzyma.. Kupowalem taka na stacjach paliw i w sklepach motoryzacyjnych, jest szara i dosc szeroka
w sklepie motoryzacyjnym dostaniesz węże tzw. uniwersalne a niektóre sklepy maja doś duży wybór - poszukaj tam co do taśm to czasem trzymaja a czasem klej sie rozpuszcza i itak zaczyna ciec. nie kupój węża w castoramie bo sa to węże ogrodowe i nie nadaja sie do motoryzacji są cieńsze i słabiej zbrojone a pozatym odkształcają sie pod wpływem wysokich temperatur
a profil wygieca to jak zrobi ? a weze wygiete inaczej przy probie zaginania po swojemu beda sie zalamywac, zobacz czy nie da rady go skrocic ( ja tak zrobilem u siebie) albo idz do wulkaniacji i pogadaj czy dalo by sie to zakleic.
Jeśli nie znajdziesz takiego węża, to może znajdziesz kawałek rurki (miedż , aluminium)o średnicy takiej jaka jest wewnętrzna średnica uszkodzonego węża, wystarczy 3 -3.5cm .
Wsadż ją do środka węża pod miejsce uszkodzenia i załóż tam dodatkowe dwa zaciski.
Miejsca na wężu powinno wystarczyć i myslę że taki "wkład" nie zmieni oryginalnego kształtu.
Może nie będzie to zbytnio estetyczne , ale napewno załatwi Twój problem.
Profil wygięcia to niekoniecznie jest jakiś specjalny problem. Zmieniałem węża odmy oleju i oczywiście kupiłem prosty (mam fajny sklep w Piastowie, gdzie handlują wszelkimi rodzajami wężów i uszczelek). Na gorąco go "ukształtowałem" i świetnie daje rade :) Więc z tym da się żyć.
Proponuję poszukać w samochodowych (a może polecą podobny sklep specjalizujący się w takich sprawach). Wtedy koszty wychodzi.... 10 zł? A i zapas będziesz miał! - jak masz tak głupiego psa, to warto... :)
Dzięki panowie. poradziłem sobie, jak widać na zdjęciu dziura była nie daleko od końca węża a wię skruciłem go i włożyłem (jakoś wszedł) i dziś już ostro śmigałem:0 pozdro i dzięki za wszystkie odpowiedzi. Acha prubowałem taką srebrną mocną taśmą skleić ale zaraz puściła...Pozdro
