Jak prawidlowo osadzic lozyska w karterach i na wale.
Ziuteek
ja u siebie robiłem tak jak koledzy wyżej piszą, łożyska były zamarznięte, bo remont robiłem akurat w największe mrozy naszej zimy, a karter ogrzewałem spawarką do plastiku i wszystko składało się bez żadnego problemu :icon_rolleyes: tylko nie wiem jak jest poprawnie, czy najpierw łożyska na wał a potem wał w kartery, czy łożyska w kartery i na końcu wkładamy wał? U mnie musiałem najpierw włożyć łożysko( bo jest zakryte blachą którą się przykręca), a poza tym łatwiej jest je wklejać potem na wał :P
ja u siebie robiłem tak jak koledzy wyżej piszą, łożyska były zamarznięte, bo remont robiłem akurat w największe mrozy naszej zimy, a karter ogrzewałem spawarką do plastiku i wszystko składało się bez żadnego problemu :icon_mrgreen: tylko nie wiem jak jest poprawnie, czy najpierw łożyska na wał a potem wał w kartery, czy łożyska w kartery i na końcu wkładamy wał? U mnie musiałem najpierw włożyć łożysko( bo jest zakryte blachą którą się przykręca), a poza tym łatwiej jest je wklejać potem na wał :crossy:
Podlaczam sie do pytania, czy najpierw lozyska na wal, czy w kartery?
Najpierw na wał. Dlatego że na wał jest trudniej nałożyć (szczególnie gdy jest nowy), mogą nie wejść do końca. A w kartery później bo te części rozszerzają sie dość dużo pod wpływem temperatury.
Edytowane przez mzpower
w sumie wydaje się że masz racje, ale mimo wszystko jak wkładasz wał z łożyskami w karter, to jest dużo trudniej ustawić wszystko tak żeby ładnie się złożyło, można sobie zadrę zrobić w karterze w miejscu osadzania łożyska i wtedy mamy problem, więc ja chyba zostanę przy opcji najpierw łożyska w karter potem reszta :icon_biggrin: ale czekam na jakieś konkretne odpowiedzi.....
Ja przy wymianie lozysk, pogrzewam karter mocna opalarka, lozysko samo schodzi. Musze dlugo podgrzewac, i wtedy przekrecam karter i lozysko samo spadnie. A mam takie pytanie: Co trzeba zrobic jezeli jest nowe lozysko, a niestety czop walu jest juz lekko zuzyty i trzyma sie niepewnie w lozysku?? Jest na to jakis sposob ktory mozna wykonac w domowych warunkach??
Wychromowac walki, ale tego nie zrobisz domowym sposobem
Chromem ozdobnym?? No co Ty, mi sie wydaje ze chrom nie spelni swojego zadania... Chociaz pierwszy raz slysze o takim czyms. Nie ma innego sposobu ??
Nie ozdobnym, kumpel jak zawsze dawal wal o ts 350 do regeneracji i zawsze mu chromowal walki chromem mechanicznym czy jakos tak nieiwme jak to sie nazywa dokladnie musisz poszukac
