Ściąganie zniszczonego łożyska z główki ramy..
Sloniu
Witam! jestem w trakcie reanimacji motocykla no i przyszła kolej na wymiane łożysk, zostawiłem ojcu, no ale podczas ściągania (ściągaczem) poprostu łożysko sie rozleciało i została sama bierznia. usiłowałem to przyłapać ściągaczem ale nie ma jak. Myślałem żeby wzdłuż naciąć delikatnie szlifierką i wtedy... prosiłbym o rady bardziej doświadczone osoby, dodam, że nie mam chwilowo palnika... tfu nie dodałem, że to siedzi na rurze sterowej od dolnej półki...
Edytowane przez Sloniu
Wystaw to wszystko na dwór, niech się schłodzi. Później weź rurkę o tej samej średnicy co bieżnia łożyska i przy pomocy drewnianego kółka delikatnie je wybij. Ja bym tak zrobił.
chyba to troche nierealne co piszesz... przede wszystkim o ile ci się to schłodzi? do zera stopni? to trochę mało. Poza tym, może nie mieć o co zaprzeć tej rurki. Gdyby to było jednak wykonalne, to powiedz mi co co do wybicia przez rurkę ma używać drewnianego kołka??
podroo
Edytowane przez gawlik.bartek
Mi tak się w TTR zrobiło nie wiem czy masz, ale ja „dremelem” to zrobiłem …nałożyłem małe tarcze do cięcia metalu i …. 3 nacięcia po skosie z wyczuciem jubilera :biggrin: …żeby nie naciąć porysować sztycy …potem lekko puknąć przez np. wkrętak w któreś nacięcie i pierścień wewnętrzny pęka :wink: …tylko nie nacinaj szlifierką czy cus bo aż takiego wyczucia raczej nie masz ;) i pewnie naruszysz półkę … w „dremelu” są tarcze średnicy ok. 20mm i tym można się bawić :smile: …trzeba mieć czucie
podroo
Cholera a to chodzi o łożyska główki ramy.
Przepraszam za błąd, myślałem że to jest łożysko w silniku. :) Nie doczytałem tematu.
moj starty wycinal mi to lozysko szlifierka , a potem przecinakiem rozlamal
jak nie dremel to pilnik ręczny , do końca nie trzeba nacinać , powiedzmy że gdzieś tak 2/3 , po uderzeniu pęknie
Powodzenia...
A nie da się złapać sztycy w imadle (koniecznie w miękkie szczęki) i zbić bieżni przecinakiem?
  • teoria: Mokotów-Służew
  • praktyka: Ursus
probowalem nacialem mocniej teraz szlifierka - chirurgiczne lapy :icon_twisted: i probowalem przecinakiem w dol zbic ale nie dalo rady, przed chwila wsadzilem bierznie w imadlo i usilowalem obrocic albo wyrwac, ale boje sie ze jajo zrobie
