nowy tłok w ktm sx 125
santi
Witam ,mam ktm sx 125 z 2002r .Mam wbitą tuleję zamiast nikasilu.Z tego co wiem to nadwymiary tłoków są co 0,01 mm .W takiej sytuacji jak wygląda kwestia szlifowania cylindra,żeby był prawidłowy luz montażowy?
Nie chodzi mi o to jaki ma być luz montażowy ,tylko czy w sytuacji gdzie nadwymiary są o tak małej różnicy to czy np.nie szlifować cylindra tylko go honować.Gdybym tuleję dał szlifować to mogło by się okazać ,że po jednym szlifie osiągnąlem ostatni nadwymiar tloka
Jeśli jest nominał wprasowany to wystarczy dowiedzieć sie u dostawcy/sprzedawcy nowego tłoka jaka jest następna średnica tłoka po nominale średnicy tłoka. A później dać do szlifierza i on już wyszlifuje cylinder pod ten tłok z luzem na te 0.05mm. Warto też dać pierw komuś lub samemu zmierzyć czy wmiare równo sie zdarła tuleja( bo nie zdziera sie równo) bo jeśli był przytarty lub jeżdżony kilka tłoków bez szłifowania to nie wyrówna sie cylinder lub na środku zostanie tylko zeszlifowane np. 0.01mm co tak nie może być zostawione. Zresztą szlifierz będzie wiedział co i jak zrobić.
A jak jeśli chciałbyś zostawić tak cylinder to musiałbyś ocenić sam lub ktoś czy próg nie jest za duży i nieunikniony jest szlif cylindra.
Pozdro :)
O ile się nie mylę to tulei się nie honuje, jedynie szlufuje.
szmelc luz jest wiekszy.
DZiwne ze Wosner ma 0,06 a pizdon kit np do yamahy 0,04.o 0,1 to selekcje na nikasil.o 0.25 to najpopulaniejsze selekcje na zeliwo.Mysle wlasnie ze wosner bedzie mial odpowiedni tlok dla ciebie.wiseco czy vertex robia wiekszosc pod nikasyl.pozdrawiam.
