kondziureq Opublikowano 23 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2008 :icon_biggrin: ostatnio ogladajac stuningowane moto na www.crazymoto.net(super stronka szkoda ze po włosku) zauwazyłem moto z dwiema chłodnicami nie mogłem znalezc zdiecia ale gdzies tam jest hihih :biggrin: nie chce mi sie tak az bawic w instalowanie 2 chłodnic ale co myslicie o zastosowaniu takiej chłodnicy?? http://sklep.mieloch.pl/product_info.php?products_id=1539&osCsid=d2aaa51f65c8a2907b3da45a77f3b3e6 w ogole ona cos da? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lysy5g1 Opublikowano 23 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2008 czy to coś da?-tak, dwie chłodnice dadzą to że silnik będzie cały czas niedogrzany i szybciej go zajedziesz :banghead: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiler Opublikowano 23 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2008 w ogole ona cos da?oczywiście że da - moto będzie szybciej jechać :) a jak już w ogóle będzie czerwone to + 30 KM i moto wystartuje :) :banghead: czy to coś da?-tak, dwie chłodnice dadzą to że silnik będzie cały czas niedogrzany i szybciej go zajedziesz :banghead: może tak nie do końca - przepływem cieczy do chłodnicy steruje termostat i jeśli silnik jest zimny to nie puści płynu tak samo do jednej jak i do np czterech chłodnic a dwie chłodnice zostały na 99% założone ponieważ taki stunningowany silnik jest maksymalnie wysilony przez co na pewno się dużo bardziej grzeje i zamiast zakładać jedną duża ktoś wymyślił ze można dać dwie mniejsze (nie zawsze też po prostu jest miejsce na założenie dużej ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pikus91 Opublikowano 23 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2008 w 50 dwie chlodnice.... jak kolega pisze wyzej dojedziesz szybko silnik bo nie bedzie osiagal odpowiedniej tem. W wyczynowkach sa 2 chlodnice poniewaz ostro sie je katuje i musza miec dobre chlodzenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasz90skomra Opublikowano 24 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2008 kurde dobrze że jak przeżywałem okres taki jak ty masz chłopie tj. tunningów to mz ts i jeździlem i części nie było bo naprawde... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba_195 Opublikowano 24 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2008 Hm ma np dwie chłodnice. Spowodowane jest to tym ze jest to dośc wysilony silnik a także narażona jest na silne zanieczyszczenia typu błoto. jeśli twój czujnik praktycnzie stale oscyluje wkoło czerwonego pola to znak ze trzeba taka chłodnice zainstalowac jeśli nie to nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kondziureq Opublikowano 24 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2008 kurde dobrze że jak przeżywałem okres taki jak ty masz (...)Hmm nie przezywam zadnego okresu tylko zbliza sie sezon i mam zamiar remontowac moto i zastanawiam sie nad jakimis usprawnieniami dlatego wole spytac... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziele90 Opublikowano 27 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2008 (edytowane) jesteś kozak, jeździsz ostro, gotujesz wode-dla ciebie są 2 chłodnice. Jeśli nie to nie potrzeba ci tego. co do zajechania silnika to tak jak pisze kiler. silnik który z fabryki wyjeżdzając ma 10KM a po tuningu 20 musi mieć na chłopski rozum też większą chłodnice. Edytowane 27 Stycznia 2008 przez Ziele90 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rzemyk90 Opublikowano 28 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2008 Sam mam HM. Posiada 2 chlodnice. Jest to zwykla 50 cc. Jednak jest niedogrzany, tzn cylider po zwyklej jezdzie jest taki cieply ze gdy dotykam go gołymi palcami to nie ma obawy o poparzenie. Mysle zeby dac podkladke 0,5 mm pod sprezyne w termostacie. Co wy na to?? HM ma dwie chlodnice seryjnie poniewaz to jest najlepszy motorower enduro przystosowany do tuningu :icon_razz: Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pikus91 Opublikowano 28 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2008 wez zalatw termometr do 100stopni i przejedz tak jak jezdzisz i sprawdz jaka masz temp cieczy wtedy mysl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubus2905 Opublikowano 29 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2008 doloncze sie do tematu mam crme 125 i mam problem podczas ostrej jazdy podchodzi pod czerwone pole temp myslalem nad wentylatorem tylko pytanie czy da sie zrobic cos zeby sam sie wlanczal ? przy jakiejs temp i czy wentylator od kompa by podszedł ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rzemyk90 Opublikowano 29 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2008 NIe wiem czy wentylator komputerowy wiele pomoze, moze jak zamontujesz ze 3 takie konktretne to powinny pomoc. Widzialem raz jak na serwisie byl kmx 125, wlasnie mial taki komputerowy wentylatorek, podloczony pod aku i wlacznik. Ale czy to cos pomagalo to nie wiem. Najlepiej jest wtedy gdy mamy dobry plyn , powoduje on lepsze chlodzenie niz woda. Sprawdz droznosc ukaladu chlodzenia , zobacz pompke wodna , sprawdz chlodnice, moze jest zakamnieniona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasz90skomra Opublikowano 29 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2008 rzemyk dobrze radzi coś musi być nie tak, że ci się tak grzeje aż do czerwoności, zazwyczaj w motorach jest układ tak skonstruawany, żeby wytrzymywał niezłe dawanie w ... no właśnie wiadomo co, ja bym obstawiał, że to wina układu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiler Opublikowano 29 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2008 a gdybyś jednak stwierdził że układ jest idealny i samo z siebie się grzeje :biggrin: albo tak dla wiadomości innych ludzi którzy w podobny sposób chca "ulepszać" układ chłodzenia - kup na allegro używany wentylator do jakiegoś moto - jak poszukasz to znajdziesz za 60-70 zł a wentylator od kompa lepiej zamontuj w kompie :clap: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubus2905 Opublikowano 30 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2008 uklad mam napewno oki moto nie grzeje sie podczas jazdy ani nic tylko np wyjazd z bagna obr pod czerwone pole a moto stoi prawie i temp odrazu w gore idzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
