MONTAŻ DYNO-JET i WYMIANA TŁUMIKA
Witajcie!!!
Zamierzam w Virago XV 750 wymienić tlumik na akcesoryjny Vance & Hines. Przeglądając strony (USA sklepów motocyklowych) w opiniach ludzi, którzy tego dokonali pojawiaja sie informacje o (konieczności/potrzebie) założenia dodatkowo:
1) zestawu DYNO-JET;
oraz
2) filtra K&N
i oczywiście regulacji gaźników (wszystko to z uwagi na zmianę charakterystyki pracy silnika spowodowaną "bardziej swobodnym" wylotem spalin".
Koledzy, na naszym forum znalazlem wiele wątków z tym związanych, niemniej jednak chciałbym jeszcze raz poruszyć ten wątek
i POPROSIĆ WAS o sugestie co do sposobu i miejsca gdzie można taką "operację przeprowadzić". Ponoć w celu właściwej regulacji moto powinno być sprawdzane na hamownii. Mieszkam w Warszawie. Proszę o każde pomocne info.
szerokości.
Jarek
Zima jest, umow sie z Kedziorem z PolandPosition zeby ci gazniki po zmianie wydechu wyregulowal, zapomnij o K&N i DynoJet.
Mozesz rowniez sprawdzic moto u niego na hamowni przed i po sprawie
Adam M.
Zestaw Dyno -jet + filtr K&N juz zapłacony i leci z USA / chciałbym to wsadzić w tej sytuacji, ale prosze cię o poradę czy jak już mam to to to robic i jeżeli tak to gdzie? Daj prosze namiary do Kędziora bo wizyta u kogoś kto ma pojęcie o tym będzie zapewne potrzebna,
dzieki za zainteresowaie problemem,
szerokosci Jarek
No to zdecydowanie pospieszyles sie z tym zakupem.
PolandPosition jest w Piasecznie, a napewno ich znajdziesz w Panoramie Firm, lub przez google na necie.
Ja z ich uslug nie korzystam bo troche za daleko mieszkam, ale wiem ze sa dobrzy.
Adam M.
[...] PolandPosition jest w Piasecznie,
Dokladnie na samym koncu ul. Pulawskiej tuz przed wiazdem do samego miasta.
Duzy salon Mercedesa a z boku PolandPosition :icon_question:
Prosze bardzo :biggrin:
A tak przy okazji: czemu nie zakladac Dynojetow i filtra K&N ?
Puste wydechy tylko spowoduja glosniejszy motor, ale ten dodatowy sprzet ciut da wiekszego kopa, czyz nie ? :crossy:
Edytowane przez majkelpl
ISRA: 27062
SREU: 614
Mój mechanik też twierdzi że dyno-jety to jak spojler w maluchu- 30 koni więcej, ale tylko w psychice
:lalag:
Nie :flesje:
Wydasz tylko wiecej pieniedzy na benzyne i to tyle.
Adam M.
Nie zgodze się z Tobą Adam. W takich niewysilonych silnikach efekty są wyczuwalne i dużo lepsze niż w maszynach sportowych. Ja zrobiłem taki tuning (czyli wydech, filtr, dysze iglice) w kolejnym (3 z kolei) swoim motocyklu. Mam 2 sztuki - jeden oddławiony drugi seryjny i ten przerobiony jest dużo żwawszy. A pali niewiele więcej.Co prawda nie wiem jak to będzie w przypadku Virago 750 ale kolega miał taki zestawik w swojej XV 700 czy 900 (jakiś taki przedpotopowy model na rynek USA) i bardzo sobie chwalił.
Da poważne zubożenie mieszanki, spadek osiągów i rychły remont silnika. Nie rób przeciągu w silniku! Albo zrób to z głową. Sama wymiana filtra na wydajniejszy może obniżyć podciśnienie w dolocie i pogorszy napełnianie (podaj przy okazji symbol tego filtra K&N bo jest ich od cholery). Zuboży też mieszankę, trzeba przeregulować gaźnik. Nawet sposób mocowania filtra na gaziorze ma wpływ na temperament maszyny. Przelotowy tłumik - może też byś podał co to za model? Albo wrzuć fotę przynajmniej, jest pusty czy ma jakieś przegrody? Wymiana dysz na większe obowiązkowo jeśli już zmieniasz filtr i tłumik, do tego dojdą regulacje, przydałaby się hamownia albo przynajmniej jakieś doświadczenie. Może wrosnąć żłopanie, niekoniecznie bardzo ale może wzrosnąć. W sumie fajna zabawa :cool:
PASTOR GARAGE
Pompka, moze ty po prostu szczescie masz z tymi DynoJet a moze rzeczywiscie lepiej dzialaja w silnikach malo wysilonych, chociaz moj GS tez do strasznie wysilonych nie nalezy.
W kazdym razie nie jest latwo je ustawic tak zeby plusy przewazyly minusy, ale w w sytuacji zalozyciela watku to wlasnie tego trzeba mu zyczyc.
Dlatego wlasnie pomyslalem o Kedziorze ze powinien je znac jeszcze z czasow "wyscigowych".
Adam M.
Adam M.
Zestaw Dyno Jeta to tak naprawdę raz montowałem. Poprzednie bawiłem się dyszami Factry Pro a innym razem po prostu podkładka pod iglicę (albo iglica od nieco innego motocykla z tym samym gaźnikiem) i drobne regulacje. Efekty naprawdę były wyczuwalne i w zasadzie większych problemów nie miałem z zestrojeniem (chociaż przyznam się, ze gaźniki z Intrudera tobym chyba teraz obudzony w środku nocy z zamknietymi oczami rozebrał i złożył :icon_twisted: ).
Factory Pro to zupelnie inna i o wiele lepsza "para kaloszy" :biggrin:
Dlatego w pierwszym poscie napisalem ze normalna regulacja zupelnie wystarczy, ale jak juz DynoJet kupiony i jedzie, to lepiej ustawiac u kogos kto o nim ma pojecie.
Adam M.
Factory Pro to zupelnie inna i o wiele lepsza "para kaloszy" ;)
Adam M.
Witaj Adam!!
Serdeczne dzieki za pilotowanie mojego "problemu". Już dzwoniłem do PolandPosition, po Nowym mam sie odezwać.
Tak jak pisałem wcześniej nie mam zapędów na cudowny wzrost " mocy" itp., za "stary" już jestem na takie pierdoły.
Jedynym czynnikiem jakim się kierowałem była chęć zmiany brzmienia wydechu bez domorosłych sposobów na wypruwanie, dziurawienie itp. Z racji wykonywanego zawodu (lotnictwo) gdzie raczej nie ma miejsca na prowizorkę i domowe sposoby "safe life", postanowiłem poradzić się na forum.
Przy zakupie wydechu za oceanem kontaktowalem sie z producentem wydechów V&H i to on podpowiedział mi, że wskazane jest również założenie tego zestawu Dyno-Jet i filtra K&N (zmiana charakterystyki "silnika") po zamontowaniu nowych tłumików- (oni tego nie produkują i chyba nie ma celu wciskać gniota), a sama regulacja dysz "gaźników" nic by nie pomogła i w błędzie są ci, którzy myślą, że po wypruciu fabrycznych wydechów i regulacji gaźników zrobili już wszystko aby ochronić swoje SILNIKI -- TAK NIE JEST!!!!! (zgodnie z tym co otrzymałem od technika firmy Vance&Hines z USA).
Proszę piszcie - kazda wasza uwaga i wasze doświadczenie jest dla mnie bardzo cenne i jest jeszcze czas na wszystko.
szerokości dla wszystkich,
Jarek
