Honda CBR 1100 XX i wszystko co z nim związane
sebaxll a czy to mruganie jest bardzo równomierne czy raczej przypadkowe ? Jak włączasz światła to nie jest gorzej, tzn. silnk zaczyna przerywać , nie wkręca sie ?
Jezeli tak, to w wiązce przewodów po lewej stronie moto, pod siedzeniem , zaraz za zbiornikiem ale jezscze przed reglem jest ukryta wielka kostka spinająca masy ze sobą. NAjprawdopodobniej bedzie totalnie skorodowana , trza to upierdolić i wszystko porządnie polutować , zaizolować i scalić z wiązką elektryczną.
Edytowane przez janosikkk
Yo!
http://zbyhu1.republika.pl/xx1.jpg
http://zbyhu1.republika.pl/xx2.jpg
Kody bledow do CBR XX z lat 99-02.
Pzdr
O wielkie dzięki dzisiaj będę szperał.
Pozdro.
hejka Janosik. Mrugnęcia są stałe i pojawiają się oczywiście po rozłożeniu stopki bocznej co jakieś 3-4 sek. Wcześniej tj. przed wymianą filtra powietrza moto potrafiło z wyższych obrotów tj. 5-6 tyś zgasnąć jak włączyłem sprzęgło ale po wymianie wszystko działa poprawnie tylko mnie wk.... te palenie się kontkolki FI. To o czym mówisz to może też być wina regulatora napięciz które często padają w xsach.
Pozdro
Witam wszystkich. Właśnie mam mały problem ze swoim XXsem. Otórz co jaki czas zapala mi się kontrolka FI i wymróguje mi kod ale nie bardzo wiem jaki to kod. Czy ktoś może orientuje się w tym temacie jaki to kod( przerwa między mrógnięciami 3-4sek. i cały czas mróga). Z góry dzięki.
Pozdro.
Ja mam zamontowany xenon (tylko na światła tzw. krótkie) i mówiąc krótko - XX w standardzie ma dobre światła ale po zamontowaniu xenonu różnica jest kolosalna - widoczność poprawia się 100 %.
Dla samochodów jesteś bardzo widoczny zarówno w nocy jak i w dzień (dzięki czemu poprawia się bezpieczeństwo). A żeby nie oślepiać kierowców z naprzeciwka trzeba tylko dobrze ustawić światła i nie oślepiają (sprawdzone w praktyce). Także ze swojej strony polecam w 100%.
Wielkie dzięki za pomoc. Chodzi mi właśnie o posiadaczy xenona w swoim moto bo z teorii to wszyscy mają różne zdanie, ale chodzi mi właśnie o użytkowników. A jaki zestaw masz zamontowany?? Specjalnie do moto czy od jakiegoś innego auta??
Dzięki za pomoc
Pozdro.
2 strony wcześniej
Czy ktoś może mi podać jak odczytać kody błędów SC35(na wtrysku jeszcze ze starymi zegarami).
Nigdzie nie mogę znaleźć.
Podczas jazdy zapala mi się kontrolka FI.
Na początku lata też miałem tan problem ale było to spowodowane brakiem ładowania,wymieniłem regulator i było OK.Jednak parę dni temu znowu się zaczęła palić.
Ładowanie raczej jest sprawdzałem miernikiem oprócz obr biegu jałowego jest ok 14,7.
I widać po reflektorze(po zwiększeniu obrotów świeci troszkę jaśniej )
Zauważyłem że jak kontrolka FI się zapali to podczas postoju gdy silnik pracuje i rozłożymy boczną nóżkę to kontrolka FI zaczyna mrugać.Chyba trzy razy potem dłuższa przerwa i znowu mruga-przerwa i.t.d.
Pomóżcie!!!
To w koncu ile razy to mruga ? Dlugie mrugniecie liczy sie jako 10,np,dlugie,krotkie krotkie to 12 itd .
Patent z nozka jest sluszny o ile blad w danym momencie blad wystepuje.
Jezeli chcesz odczytac z pamieci kompa to najpierw musisz zlokalizowac "nieuzyta" zlaczke ktora znajduje sie pod zadupkiem w okolicy tylnych switel,tam przy glownym compie.
Musisz ja zmostkowac a nastepnie przekrec kluczyk do pozycji ON,bez odpalania sprzeta.O ile jest jakis blad w pamieci ECU to lampka od FI zacznie mrugac.Policz to i badziemy sie zastanawiac dalej.
A więc sprawa wygląda tak po zapaleniu się kontrolki FI zatrzymałem się-luz-stopka-DWA DŁUGIE I PIĘĆ KRÓTKICH.Zgasiłem moto i dalej parę razy tak samo i mignięcia zawsze takie same.Czyli jak dobrze zrozumiałem to kod 25.
Jest jeszcze możliwość że przed wymianą regulatora to był ten sam błąd tylko przy jego wymianie moto stało bez regulatora parę dni.Może komputer się zresetował i jakiś czas nie wyświetlał błędu.A może się mylę.
25 ? pisze ze to czujnik spalania stukowego.Zapewne luzna zlaczka.
Znajduje on sie w bloku silnika,pod zbiornikiem,w okolicach cylindrow 2 i 3 mniej wiecej na wysokosci napinacza lancucha rozrzadu i ponizej czujnika temperatury cieczy w bloku.
Wielkie dzięki.
Sprawdzę i przeczyszczę wtyczkę.Oprócz tego zmienię stację,może to wina kiepskiego paliwa a ostatnio tankowałem zawsze na tej samej.
pzdr
KAPD Klub Anonimowych Piratów Drogowych
"Człowiek zbyt poważny jest strasznie śmieszny"
Dzięki za pomoc
Mam zamontowany zestaw, który można zamontować również do samochodu (czyli 2 xenony + 2 przetwornice).
Nie ma sensu przepłacać za "specjalny" zestaw do motocykla bo to jest ten sam zestaw co do samochodu tylko rozdzielony na 1 xenon+1 przetwornica plus doliczone ok 30 PLN za chwyt marketingowy że niby specjalnie do motocykla (xenon+przetwornica która mi została będzie jako części zamienne jak by się coś stało).
Są też zestawy z cieńszymi/mniejszymi przetwornicami (dużo droższe) ale jeśli chodzi o miejsce do montażu w naszych XX jest go pod dostatkiem i nie ma sensu wyrzucać pieniędzy.
Jeśli mogę doradzić to nie kupuj xenona o wyższej barwie temperaturowej niż 6000K (można jeszcze założyć 4300K). Wyższe wartości mają raczej znaczenie tuningowe a nie użytkowe.
Więcej info na temat xenonów ja znalazłem na: http://www.xenonowe.pl/warto-wiedziec
Zestawy można wybrać na ALLEGRO w różnych cenach i od różnych producentów.
Kolega wcześniej pisał, że światła w XX-sie są bardzo dobre i sam nie zdecydował się na zmianę. Pisał też o granicy światła i cienia, że czegoś takiego nie uraczę i dodatkowo oślepiam innych. Z tym oślepianiem to przesada bo i tak jak jestem na trasie to jadę na długich, ale zastanawia mnie czy ten ksenon nie będzie świecił po drzewach. Jak to sprawdza się w praktyce na drodze??
Artur
Artur
bo kolego nie raczył zamontować i sprawdzić...
granica światła i cienia jest widoczna, przed motocyklem jest dużo jaśniej a światła nie świecą po drzewach...
ważne jest żeby zamontować żarnik taki sam jaką mamy żarówkę (np H1 na xenon H1), widziałem debili którzy montowali oryginalnego xenona samochodowego w miejsce tradycyjnej żarówki w tedy będzie wszędzie świecić tylko nie na drogę...
Dzięki za odpowiedź odnośnie regulatora, dziś dla sprawdzenia założyłem sprawny regler od VFR 800 i lipa, za mały prąd. Pomierzyłem alternator międzyfazowo i 17-18 V jest na jałowym, przy ok 3000 jest ok 20-21 V.
Nie wiem czy to dobre napięcie. Sprawdzę jak jest w maszynie kumpla rocznik 2002.
Paweł
Paweł
Między fazowo powinno być ok. 70 V zmiennego.
pozdro
