kamil89 Opublikowano 11 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2007 Witam jest taki problem w 7mce ze nie pali jak jest ciepla (odrazu mowie ze nie w tej co chcem sprzedac tylko w innej). A wiec moto jest z 96r przebieg okolo 40tys km. OBJAWY:Moto lata normlanie mocy ma tyle co powinno byc ale jak sie je zgasi na cieplym silniku to pozniej ma problem zaskoczyc. Trzeba odczekac kilka minut no kilkanascie zeby zapalila. Czasami od krecenia pada aku a moto nie odpala. Czasami jest tak jakby juz zalapywalo ale nie zaskakuje. Dzieje sie tak tylko na cieplym silniku.Odrazu mowie ze zaden pzrewod paliwowy nie jest zagiety i swiece maja dobra iskre. Mial ktos to w swojej 7mce?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukass Opublikowano 11 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2007 Kiedy regulowałeś zawory? Jaki masz kolor świec zapłonowych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 11 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2007 Zawory ssące podparte na 100% Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil89 Opublikowano 11 Grudnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2007 nie no zawory byly robione jakos na poczatku sezonu.. u tego samego kolesia co moje a u mnie czegos takiego nie ma... kolor swiec ciemny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukass Opublikowano 11 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2007 Jeśli czarny, to za bogata mieszanka. Masz potencjalną przyczynę. Ja bym sprawdził zawory jeszcze dla pewnosci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil89 Opublikowano 11 Grudnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2007 (edytowane) za bogata mieszanka tzn?? w singlach to wiedzialem jak zmienic sklad mieszanki (ktorymi srubkami pokrecic zeby bylo ok) a tutaj to jedyne co to umiem z takich rzeczy to synchro zrobic ale skladu mieszanki nie umiem;/;/ ktorymi srobkami sie tu kreci?? Edytowane 11 Grudnia 2007 przez kamil89 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Breżniew Opublikowano 11 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2007 za bogata mieszanka tzn?? w singlach to wiedzialem jak zmienic sklad mieszanki (ktorymi srubkami pokrecic zeby bylo ok) a tutaj to jedyne co to umiem z takich rzeczy to synchro zrobic ale skladu mieszanki nie umiem;/;/ ktorymi srobkami sie tu kreci?? Nic nie kręć. Najpierw sprawdź czy świece , ktore siedzą mają prawidłową wartośc cieplną. Porównaj z katalogiem lub serwisówką. Jeśli jeździsz teraz przy niskich temperaturach wstaw cieplejsze świece.Wyczyść lub wymień filtr powietrza. Dopiero jak to nic nie pomoże to pojedź do serwisu a sam nic nie grzeb przy gaźnikach jak nie wiesz jak to wyregulować. Szkody będą więcej kosztować niz serwis. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 11 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2007 Sposób doraźny to "dokręcić" manetkę podczas odpalania. Tak jakbyś chciał zamknąć gaz. Czasami pomaga - ale to sposób doraźny. Przyczyna jest głębiej, jak koldzy piszą - pewnie mieszanka. Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jawic Opublikowano 11 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2007 A rozrusznik kręci tak samo na ciepłym jak na zimnym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek gawlik Opublikowano 11 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2007 a ile km zrobiłeś od regulacji tych zaworów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek1 Opublikowano 12 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2007 (edytowane) za bogata mieszanka tzn?? w singlach to wiedzialem jak zmienic sklad mieszanki (ktorymi srubkami pokrecic zeby bylo ok) a tutaj to jedyne co to umiem z takich rzeczy to synchro zrobic ale skladu mieszanki nie umiem;/;/ ktorymi srobkami sie tu kreci?? Nic strasznego nie zrobisz jak sprawdzisz ilość wykręconych obrotów śrubek składu mieszanki. Nie wiem jak jest w ZX7, ale przeważnie śrubki są od tylnej strony na dole w zagłębieniu. Zobacz w danych serwisowych o ile obrotów mają być wykręcone. Wkręć i policz ilość obrotów ( w każdym gaźniku musi być tak samo ). Jeżeli masz oryginalny tłumik i filtr, wykręć o tyle obrotów co piszą w serwisówce. Jak nie będzie efektu, ustaw tak jak było i popatrz do zaworów. A jeszcze przypomniało mi się :crossy: U kumpla było bardzo podobnie, a powodem był przgrzewający się od silnika moduł zapłonowy ( chyba miał pękniętą obudowę ). Owinął do dodatkowo grubą warstwą izolatki i jest po problemie. Nie wiem gdzie w twojej Kawie jest przykręcony, czy może się nagrzewać. Pzdr. Edytowane 12 Grudnia 2007 przez jacek1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil89 Opublikowano 12 Grudnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2007 rozrusznik kreci tak samo. a co do modulu juz ktoras osoba mi mowi ze to moze byc to... nic no nie zaszkodzi sprobowac. A mam takie pytanie czy jak kilka razy sie zalala to moze byc ze swiece jebly chociaz daja iskre?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 13 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2007 Trudne zapalanie na cieplo moze byc oznaka za slabego akumulatora ( oprocz wszystkiego co powyzej koledzy napisali ).Rozrusznik bedzie krecil, ale na iskre juz pradu nie starcza, jako ze opory przeplywu wzrastaja na cieplym silniku.Radze sprawdzic miernikiem jakie napiecie daje aku z wylaczonym silnikiem i wlaczonym swiatlem glownym.Potem sprawdzic ile daje na wlaczonym swietle przy wlaczonym silniku na wolnych i przy 5 tys obrotow.Pamietaj ze tylko pomiary przy wlaczonym swietle sie licza - aku musi byc obciazone. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JanuszK30 Opublikowano 14 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2007 Witam Moze cos w tym jest Adam ale ja jednak polemizowalbym i w swojim doswiadczeniu raczej spotykam odwrotne przypadki czyli rozrusznik juz nie kreci a prad jeszcze jest na wszystko inne. To jest odbiornik ktory konsumuje najwiecej pradu. Rozumiem o co Ci chodzi kiedy akumulator obciazymy rozrusznikiem moze nie mamy wystarczajacego pradu na przeskok iskry i....Widze tu jedyne sensowne rozwiazanie - popchnac maszyne jesli odpali to wina po stronie pradu jesli nie to to do czego i ja sie przychylam - zawory... Cytuj Mechanika Motocyklowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek1 Opublikowano 14 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2007 Jeżeli chodzi o prąd, może nie być dobrego styku w jakiejś kostce ( np przy module ). Tak jak pisał Adam, gdy ciepły są większe opory przepływu prądu. Miałem podobnie w aucie. Jak był zimny palił ok, gdy złapał temperaturę rozrusznik nie kręcił. Powodem był lużny kabel na rozruszniku. Jeżeli jest zły styk w którejś z kostek, na pych też nie zapali, ale spróbować trzeba. Pomierz prąd gdy slnik ciepły, przeczyść styki, jeżeli ok, to bierz się za zawory. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
