puszcza czarny dymek z tlumika
lukaszcbr
Dzis dokonalem zakupu 929 o ktorgo trcohe sie wypytywalem. wszytsko jest fajnie tylko troszke mnie martwi jedna rzecz. Ma zalozony sportowy tlumik MIG i gdy mocniej mu odkrece to puszcza czarny dymek. moim zdaniem i moich znajomych to niespalona mieszanka ktora jest wypluwana lub nagar na tlumiku. a wy co sadzice co to moze byc?? czy to cos powaznego jest ???
Tłumik nie powinien współpracować z seryjnym filtrem powietrza. Cabaniero ma rację. Całą operację zaczynaj od wymiany filtra na K&N lub tańszy (gorszy) BMC a w potem kolejno wypada sprawdzić synchronizację gaźników i przy okazji czyszczenia odczytać wielkość dysz oraz pozycję zawleczki na iglicy.
Twój silnik podczas gwałtownego przyspieszenia dostaje bardzo bogatą w paliwo mieszankę i nie potrafi spalić dokładnie wszystkiego przez co dużo traci na prędkości wchodzenia na obroty a także gubią się gdzieś konie mech.
929 chyba juz raczej na wtrysku jest :buttrock: poza tym czemu k&n jest lepszy od BMC? mam oba - latem zalozylem bmc, bo nie umiem/nie mam srodkow do czyszczenia. w sumie k&n kosztowal 200zl, a bmc ponad 300 wiec cenowo tez inny stosunek wyszedl :icon_question:
Masz rację myślałem o 929 a napisałem o druszlaku SC28 bo z jego regulacją miałem ostatnio sporo problemów.
W 929 jedyny problem jak mi przychodzi do głowy to rozpięty mechanizm napędu klapy powietrza w obudowie filtra powietrza , ewentualnie rozpięta wtyczka zasilania tego mechanizmu.
czyli mam zajrzec do filtra powietrza poprawic jakies zapiecie badz zmienic calkowicie filtr i dymienie zniknie ??
a wogole to dlaczego i skad sie bierze takie dymienie?? tlumik sportowy , zuzyty filtr powietrza?? czy moze jeszcze jakas inna przyczyna??
Hm...
Możesz jeszcze przyjrzeć sie elektronice może któryś czujnik szwankuje obstawiał bym map sensor w końcu to PGM-FI. Choć powinien to wykazać kod błędu? Czy miga ci kontrolka FI? Jeżeli nie to śmignął bym do serwisu na diagnostykę...
P.S.
A czy nie strzela w wydech po mocnym gazowaniu???
Moto Psycho
