Wszystko o DRZ 400
mbk
Mam tkaie pytanie odnoscie filtra powietrza K&N warty jest kupna za swoja cene ponad 250 zł ?? daje on cos ??
I drugie pytanie
Czy wasze Drz'tki tez tak wywalaja paliwo z gaznikow jak stawiacie je na koło ?? ( przednie lub tylne) :evil:
Trudno mi powiedziec w obydwu DRZ-tach mam K&N od poczatku i nie mam porownania do wersji z gabkowym
Ale ostatnio kumpel kupil wersje E z rozrusznikiem (ja mam tylko kopana) i jego duzo gorzej sie wkreca na obroty :)
Za duzo jednak jest jednak roznic (wydech, kolanko, filtr, tylna opona itd) zeby definitywnie okreslic ze sam filtr duzo daje... :)
Zapewne jest to zasługa całej tej modyfikacji w której kazdy z wyzej wymienionych elementów jest równie ważny. Niestety sama wymiana filtra powietrza nie spowoduje nie wiadomo czego. Wiem bo przechodzilem przez ten temat u siebie w 400E.
Nie zapewne a na 100%, sam filtr to lekka kosmetyka.
Romet Chart>Jawa 350> dłuuuuuuuuuuugo nic> Dr350 > DRZ400E> YZF-250> KTM 450 EXCR> obecnie KTM EXC-F 350 SixDays
Tylko czy to była by zasługa samego filtru czy reszty modyfikacji? W tym wypadku filtr był by tylko "wisienką" na całym torcie :)
I tu wlasnie nie wiadomo
Ja mam akcesoryny kpl wydech - czyli lacznie z kolankiem. Do tego keihin 39 z dysza standardowa 165
i K&N -a i opone na tyle zjechanego juz Mitasa C02 niestety nie doszla jeszcze nowa
Kumpel mial gabkowy zwykly filtr (nie Twina) Gaznik Keihina ale nie wiadomo co w srodku wydech z KTM-a i standardowe kolanko. Opona na tyle nowka.
Ogolnie roznica jest taka ze u mnie moc oddawana jest liniowo - od samego dolu do gory idzie ciagiem od razu jak tylko mu pompka mu dostarczy paliwo - u kumpla dol jest duzo slabszy, gora odczuwalnie niewiele.
Zeby sprawdzic co i jak trzeba by przekladac moj wydech do niego i testowac z gabkowym i oryginalnym.
Co ciekawe zauwazalem roznice przy nasaczaniu filtra.
Po nasaczeniu oryginalnym olejem K&N moto tracilo troche impetu na srednich obrotach.
Po nasaczeniu olejem do filtrow gabkowych (Castrol) moto idzie duzo lepiej :)
Zeby nie bylo - tak samo kumple nasaczaja swoje K&N-y w quadach i to od dosc dawna i nie ma zadnych problemow.
Edytowane przez Norbisz
Gdzie w Warszawie mozna kupic uszczelke pod pokrywke filtra oleju? I jakie ma wymiary? Chcialbym sie zoapatrzyc w cos takiego zanim zdejme pokrywke.
pozdrawiam
Piotrek
Tam jest zwykły O RING (d:2.4,D:52.6) taki podaje serwisówka, a identycznego nie znalazłem i kupiłem taki: d: 2,7 D:51,7 i pasuje idealnie.
Jestem w kontakcie z twórcą tych dekli i dowiedziałem się ze lewa strona jest juz projektowana a będą tez dodatkowe graty modelowane, osłna hamulca tylnego, silnika itp.
Kolego, a mógłbyś nam podać jakiś kontakt do tego producenta (lub sprzedającego) bo jakoś opornie mi idzie znaleziego go na Alledrogo
pozdrawiam
witam
nie wiem czy to normalny dziwek czy nie, dlatego chcialbym zebyscie wy ocenili
http://www.youtube.com/watch?v=YkmsWMOMh0M
moto jest nowe 400mil dopiero na liczniku, i nie pamietam czy ten dzwiek(klikanie) byl od poczatku czy nie
tez tak mam, jestem po remoncie i wymianie rozrządu, mechanik mowi że to automatyczny dekompresator, ale możesz sprawdzić napinacz rozrzadu (wyjąć go, jak będzie wysunięty na maxa, to wcisnąć, i zobaczyć jak daleko wchodzi)
A ja mam pytanie z tym związane, DRZ chodzi super, nic nie stuka oprócz właśnie takiego lekkiego pukania, a czy jakby wlać gęstrzy olej (teraz mam 10w40, wlac 20w40 czy 10w50?) to bedzie ciszej? :D
