nec82 Opublikowano 15 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2007 WITAM WAS.MAM PROBLEM POPROSTU NIE MAM ŁADOWANIA W MOIM MOTORZE?JAK JEST NAŁADOWANY AKU TO MOTO PALI BEZ PROBLEMU I WSZYSTKO JEST OK,ALE PO TYGODNI GDY AKU JUZ JEST SŁABY TO ZACZYNA CIEZKO KRECIC I ZACZYNA PALIC NA JEDEN CYLINDER???nIEWIEM CO TO MOZE BYĆ.SPRAWDZAŁEM ZE ZNAJOMYM TO ŁADOWANIE JEST BARDZO SŁABIUTKIE DOCHODZI MAX DO 13 V NA WYSOKICH OBROTACH?UZWOJENIE ALTERNATORA JEST DOBRE ,MARTWI MNIE JESZCZE KOŁO MAGNESOWE BO MIAŁEM KLEJONE ALE CHYBA TEN FACHOWIEC SIE NIE POMYLIŁ Z MAGNESAMI.PRZED REGENERACJĄ KOŁA WSZYSTKO BYŁO OK.JAK MOZECIE TO NAPISZCIE MI JAKI PRAD POWINIEN DOCHODZIC Z ALTERNATORA DO REGULATORA NAPIECIA???Z GÓRY DZIĘKUJE.GRZEGORZ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafciu Opublikowano 15 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2007 Prąd jest rózny w zależności od obr i po pierwsze jest zmienny. Regulator pełni też funkcje prostownika. Ja bym zmienił akumulator, nawet od jakiegos kolegi bo 13V to niby troche mało, ale moto powinno na takim ładowaniu normalnie śmigać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Breżniew Opublikowano 15 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2007 WITAM WAS.MAM PROBLEM POPROSTU NIE MAM ŁADOWANIA W MOIM MOTORZE?JAK JEST NAŁADOWANY AKU TO MOTO PALI BEZ PROBLEMU I WSZYSTKO JEST OK,ALE PO TYGODNI GDY AKU JUZ JEST SŁABY TO ZACZYNA CIEZKO KRECIC I ZACZYNA PALIC NA JEDEN CYLINDER???nIEWIEM CO TO MOZE BYĆ.SPRAWDZAŁEM ZE ZNAJOMYM TO ŁADOWANIE JEST BARDZO SŁABIUTKIE DOCHODZI MAX DO 13 V NA WYSOKICH OBROTACH?UZWOJENIE ALTERNATORA JEST DOBRE ,MARTWI MNIE JESZCZE KOŁO MAGNESOWE BO MIAŁEM KLEJONE ALE CHYBA TEN FACHOWIEC SIE NIE POMYLIŁ Z MAGNESAMI.PRZED REGENERACJĄ KOŁA WSZYSTKO BYŁO OK.JAK MOZECIE TO NAPISZCIE MI JAKI PRAD POWINIEN DOCHODZIC Z ALTERNATORA DO REGULATORA NAPIECIA???Z GÓRY DZIĘKUJE.GRZEGORZ Temat ładowania w GPZ był wielokrotnie wałkowany. Zobacz w szukajce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiler Opublikowano 15 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2007 Temat ładowania w GPZ był wielokrotnie wałkowany. Zobacz w szukajce. Tak i temat tej "regeneracji " :biggrin: koła też tam był kilka razy omawiany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 16 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2007 Masz rowniez problem z zacietym klawiszem caps lock.Pisanie wszystkiego z duzej litery jest odbierane w necie jako krzyk.Pisz normalnie.Kolo najlepiej wymien na dobre uzywane, ta "regeneracja" niestety nie sprawdza sie za dobrze. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fedek Opublikowano 16 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2007 i tu wszyscy ci dobrze mowia,ja osobiscie przerabialem ten temat,napewno masz uszkodzone kolo,a wklejanie magnesow z niewiadomego zrodla nie daje zadnego dobrego efektu,powinines miec ladowanie na pozimie 13,9,14,2 prz wlaczonych swiatlach,napienie miedzy uzwojeniami alternatorapowinno wynosic 70 v,pradu zmiennego przy 5000 obr,kup uzywke kola i bedziesz mial po problemie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nec82 Opublikowano 16 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Października 2007 Własnie chodzi o to ze aku jest nowe takze napewnoto nie akumulator. ok,dzięki za info,będe szukał koła a moze w tym własnie jest problem?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tygrys Opublikowano 20 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2007 wystarczy że przerwa między uzwojeniami a magnesem będzie minimalnie większa a ładowanie będzie mniejsze.przy tej regeneracji może ktoś nie zwrócił na to uwagi i masz problem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
