Spinifer Opublikowano 11 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2007 Chciałbym odświeżyć powierzchnie silnika tak żeby wyglądał jak nowy- mam w związku z tym pytanko. Czy szkiełkowanie jest dobrą metodą ? Może istnieją jakieś inne techniki ? Prosiłbym ewentualnie o podanie namiaru na kogoś w Krakowie kto sie tym zajmuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szpilka Opublikowano 11 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2007 Najlepiej kupić płyn do mycia śilników w sklepie z częściami do samochodów. Spryskać dużą ilością potem odczekać i pod ciśnieniem umyć :wink: Ale pamietaj jak zdecydujesz sie na takie rozwiązanie to uważaj aby nieuszkodzić lakieru i innych cześci motora. Najlepiej strumień skieruj wprost na silnik. Oczywiście uważaj na wtryski i gaźnik wtrysków :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wild Opublikowano 11 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2007 szpilku- plyn jest w porzadku, ale dla krotkiego wygladu. szkielkowanie powoduje tzn. zamykanie sie aluminium.. daje ladny efekt i wystarczy troche benzyny by powierzchnia zabrudzona np olejem znow wrocila do poprzedniego stanu. kiedys bylo kilka tematow o tym- wystarczy poszukac.. Goska Cytuj Dzika, tak jak natura chciała Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Administrator Dominik Szymański Opublikowano 11 Października 2007 Administrator Udostępnij Opublikowano 11 Października 2007 Właśnie restauruję Motoryneczkę z 80 roku i odebrałem całość po szkiełkowaniu. Naprawdę fajne efekty. Część elementów poszło do klaru, część, np silnik, zostawiam na surowo. silniczek na surowo - http://img223.imageshack.us/img223/8236/dsc00213jn9.jpgpokrywki z klarem - http://img442.imageshack.us/img442/4831/dsc00215pv3.jpgpzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Spinifer Opublikowano 12 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Października 2007 Czyli szkiełkowanie jest najlepszą metodą ? Nie narusza to powierzchni aluminium przez co łatwiej się później brudzi ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wild Opublikowano 12 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2007 spin- heh brudzic sie bedzie zawsze :icon_mrgreen: ale wyczyscic to nie ma najmniejszego problemu- pisalam wyzej- troche beny i brud sam splywa. np. tu moj silnik - rok temu byl szkielkowany- http://img72.imageshack.us/my.php?image=kasia26xu5.jpghttp://img246.imageshack.us/my.php?image=kasia27my5.jpg..po sezonie "troche" sie poprudzil. chwile czasu i znow wykladaj jak po zabiegu :)http://polskajazda.pl/Motocykle/KMZ/K-750/180 (zdj 3 od dolu) Goska Cytuj Dzika, tak jak natura chciała Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 12 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2007 Szkiełkowanie możesz zrobic samemu jesli masz wystarczająco mocny kompresor i zakupisz pistolet do szkiełkowania i granulat na allegro. Ostatnio kupiłem własnie ten wynalazek ale potrzeba do tego więcej niz 8atm zeby dobrze działało a mój kompresor przy 8 wywija sie na lewą strone. Tak czy inaczej wyszkiełkowałem kawałek silnika w HD i jest OK. Zobaczymy jak długo wytrzyma. Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GaCek Opublikowano 12 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2007 Jako że nie stać mnie na szkiełkowiena i zabardzo niemam gdzie tego zrobić to wolę za tę kase co miałbym wydć na szkiełkowanie zregenrować coś do motoru. Owszem wyglad wizualny również się liczy dlatego też postanoiwiłem blok w swoim rusku zwyczajnie umyć. Mycie było urtudnione, ponieważ jakiś mądry chłop pomalował go częściowo farbą.http://img252.imageshack.us/my.php?image=img2026fc1.jpgA to efekt końcowy. Myśle że wygląda przyzoicie i bez szkiełkowania.http://img186.imageshack.us/my.php?image=img2069rt6.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wild Opublikowano 12 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2007 ..i ta fakturka po odlewie- strasznie szpeci... faktycznie jest przyzwoicie, ale szkielkowanie czy grafitowanie rozjasnia/nadaje koloru aluminium i lepiej wyczyscic idzie wszystko. szczerze to nie znam cen- mam to za "ladne oczy" :( ale chyba nie jest to jakis straszny wydatek... Goska Cytuj Dzika, tak jak natura chciała Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GaCek Opublikowano 12 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2007 Ponad 200zł za sam blok to nie dużo?? A do tego skrzynia, dyfer, suwak, głowice i uzbiera się ładna sumka. Dla mnie na dzień dzisiajszy to stanowczo za dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Administrator Dominik Szymański Opublikowano 12 Października 2007 Administrator Udostępnij Opublikowano 12 Października 2007 200 za szkiełkowanie jednego elementu? To chyba złotem szkiełkują...W Poznaniu za tę robotę zapłaciłbyś max 50 zł. Odebrałem wczoraj głowicę od szkiełkowania, zapłaciłem 8 zł. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wild Opublikowano 12 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2007 200zl? :( to kogos pogielo.. heh, ja tylko pytam "czy moge".. warnek- ma byc aluminium czyste, gdyz szklo sie szybko brudzi. nie no.. nawet sie nie frajeruj.. poszukajw innym zakladzie.. Goska Cytuj Dzika, tak jak natura chciała Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
prince Opublikowano 13 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2007 Gacek - bardzo ładny bloczek. Pozazdrościć. O szkiełkowaniu już nic nie powiem oprócz tego ze koszt takiej obróbki nie powienien przekroczyć 150zł za cały układ napedowy . 200zł to gość pojechał z ceną ,ale moze(Gosiu wybacz xD) masz faktórę bloku ładniejsza niż oczy ^^ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lone__wolf Opublikowano 13 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2007 wie ktoś może gdzie szkiełkują we wrocławiu????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wild Opublikowano 13 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2007 ty moje oczka widzales wiec sam ocen ;) no dobra.. nie do konca ale sie liczy (:eh.. mi do szkla jeszcze glowice zostaly- w sezonie tez jedna sie ladnie przeszlifowala jak princowi na dzikiej kaczce :icon_mrgreen: Goska Cytuj Dzika, tak jak natura chciała Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
