Czym zakleic cylinder
Kudłaty
Witam
mam an odcinku około 3-4 cm pęknięcie podłużne cylindra w miejscu gdzie jest wkręcana śruba przykręcająca głowicę. przez co leje się olej, mam pytanie czy poxilina da radę, jak sie ma przy wysokich temperaturach. Ktoś tak wcześniej próbował coś takiego??
hermetyk niestety nie dął rady.
Chyba spróbuje Soudalem, do uszczelniania kominów temp do 1500C
Edytowane przez Kudłaty
http://www.motozloty.com Informacje o zlotach motocyklowych
https://www.facebook.com/motozloty
Przy tych wibracjach raczej wszystko będzie się wykruszać... Spawanie w takim miejscu też specjalnie nie przyniesie porządanego efektu. Koniec końców, będziesz musiał prędzej czy później wymienić cylinder. Zima jak znalazł nadaje siędo takich zabiegów.
Dobrze odtłuść i zwykły silikon , no chyba że ten olej jest pod ciśnieniem . Jeśli nie , czyli jest to tylko odprowadzenie z głowicy to OK . Nie trzeba nic rozbierać . Jaką temperaturę moze mieć cylinder ? 100-150 C , 1500 st.C raczej nie :-) .
jak wyzej kolega napisal , sylikonem jak nie ma cisnienia , albo kleje o nazwie chester metal molecular - odporny nawet na wibracje
Witam,
ostatnio musiałem kleić pokrywkę od filtra oleju użyłem do tego pasty Technicol do głowic, bloków silników itp. rzeczy. Jest odporna na wyoką temperature mnie narazie trzyma i nie wywala oleju pod ciśnieniem.
Pasta+utwardzacz dałem około 30 zł za 2 małe pudełeczka. myślę ze da radę z tego co sie orientuje technicol ma kilka rodzajów tych past metalowych epoksydowych. Można spróbować :buttrock: :icon_evil:
...Chyba spróbuje Soudalem, do uszczelniania kominów temp do 1500C
Preparat do 1500°C będzie na bank ceramiczny... wykruszy się. Poza tym temperatura cylindra będzie
dużo niższa ~200°C.
Ja bym próbował spawać. Dobry spawacz zdziała cuda :buttrock:
Są specjalistyczne kleje z rodziny lockiteca stosowane w motoryzacji. Jest pewien klej (nie pamiętam jego nazwy) którym uszczelnia sie fabrycznie miski olejowe w samochodach. Nie ma tam uszczelek tylko ten klej. Nie jest on twardy dlatego nie popęka od wibracji, odporny na olej i wysoką tem i bardzo mocno trzyma. On jest gęsty i ciemno szary ale na prawde polecam. A jeśli chcesz to zrobić dobrze, zdejmij cylinder i do spawacza. Później wiertło, gwintownik i jak nowy:)
Spawanie zeliwa jest o tyle trudne ze przedmiot do ktorego cos bedzie spawane musi byc dobrze nagrzany zeby spaw po spawaniu nie odpadl a jezeli chodzi w tym wypadku o cylinder to problem jest o tyle trudniejszy ze podczas nagrzania moga wystapic takie naprezenia ze tuleje cylindrowa szlag trafi...Przerabialem ten temat jak spawalem oblamane zebra z cylindra od r35
