Posiadacze Kawasaki 440 LTD
Gość Mangus
Ciemna świeca to za dużo paliwa a za mało powietrza, czyściłeś dokładnie dysze w gaźniku? Nawet te siedzące głęboko? Ja miałem coś takiego że nie chodził silnik na jeden cylinder na wolnych a po dodaniu gazu załapywał. Kombinowałem ze 2 dni aż w końcu okazało się że w dyszy która siedzi głęboko w gaźniku siedzi jakiś farfocel, po wyczyszczeniu problem zniknął. Jak ci cieknie benzyna z podłączonym filtrem paliwa, ciurka jak powinna czy nie za bardzo? Wariujące obroty miałem coś takiego, przyczyną była nieszczelność na łączeniu airbox-gaźniki. Szukaj winy w prawym gaźniku bo tam jest przyczyna nieszczęścia.
Z innej beczki drodzy kawiarze oblukajcie tę aukcję: http://moto.allegro.pl/item378469260_kawas...spacerowki.html
Edytowane przez Bartek.M
Zbiornik będzie czyszczony, zapewne coś w nim pływa znając życie, benzyna leci normalnie, nie ciurkiem :D . Gaźniki oba moczyły się w denaturacie :crossy: , dmuchane sprężarką. Poczekam na nowe klamoty i polecę z wszystkim od początku-zbiornik, gumowe łączenia, gaźniki dam na myjke ultradźwiękową itp. Świeca ma już ogólnie lepszy kolor jak przedtem, była czarna :notworthy: .
PS
Spacerówki ok, ale podnóżki mogłyby być toczone nie gumowe :clap: .
Temat ciężki, przeglądaj regularnie allegro i w końcu coś wypatrzysz, jakis czas temu wklejałem link do aukcji http://moto.allegro.pl/item378469260_kawas...spacerowki.html ale niestety już poszły. Zawsze zostaje ci DIY, zerknij na stronkę http://www.koerk.de.tl/Home.htm i pooglądaj foty, koleś pokazuje jak montowal spacerówki.
Jestem z północnej lubelszczyzny z dawnego bialskopodlaskiego także nie znam twoich stron i tamtejszych warsztatów. Z tego co znalazłem na http://www.kresowe.forum.motocyklowe.org/ to sprawdź http://www.akinom.pl/kontakt.htm ew. NMR w lublinie. Sprawdź to forum w pierwszym linku i ew. tam rzuć hasło mechanika z twojego terenu.
Poszukuję wymiarów, fotek ew. rysunków gmoli do kawy 440, będę wdzięczny za jakiekolwiek info. Może wiecie od jakiego moto można podpasować gmole do tego moto?
Dzisiaj miałem czas to wzięłem się do roboty i tak:
Zbiornik rozkręcony, za dużo syfu nie było w nim oprócz płatów farby z malowania :icon_razz: , filtra paliwa- rurkowy od rezerwy i uwaga:
TULEJA METALOWO GUMOWA OD CZEGOŚ :buttrock: guma spuchnięta, zmurszała i się już rozwalała :buttrock: . Nie szło jej wyczuć gdyż siedziała sobie na dole zbiornika, dopiero po bardzo energicznym wstrząsaniu bakiem się ujawniła :wink: .
Gaźniki wyczyszczone, założone nowe śruby składu mieszanki, zaworki iglicowe, pływaki spradzone na szczelność, poziomy paliwa ustawione na pływaku na 17mm. Pozatym nowy filtr powietrza, składy mieszanki powykręcane na 2,25 obrotu. I nie powiem bo jest lepiej :icon_biggrin: .
Jedyny mankament który pozostał do usunięcia to spękany od środka na dole kruciec ssący prawego cylindra, co prawda nie ma dziury na wylot ale być może tym łapie lewe powietrze.
@tygrys nie mam pojęcia, sam byłem w szoku.
@Bartek.M dokładnie o tym, moto zaczęło mi stroić fochy jak już je wystawiłem, także sam nie wiem co o tym myśleć :P . Obecnie wszystko jest zrobione: nowy olej, filtry, opony, płyn chłodniczy, klamoty w gaźnikach.....
